2 страниц 1 2 Далее
 Замок зажигания СБ, Вывод на тублер!, Народ, срочно надо!
Azazello
 18 мая 2011 15:18
На сайте с: 10.03.2011
Цитата: john2010-93
Смотри какие провода на контакты зажигания в замке и на индикаторную лампочку, от них веди на тумблер, у меня дед так делал на тройке всё работало
Эх знать бы и разбираться....
Deнис
 18 мая 2011 16:34
На сайте с: 11.05.2011
там к лампочке контрольной подведены 2 провода 1-от ралле а 2 от бабины вариант такой что если провд который к бабине идет разрезать и в месте разреза установить тумблер. Если мысль верна то выключая тумблер будет размыкаться цепь подающая напряжение на бабину. Если я правильно помню то по заводу провод бабины красный(не уверен)
podgornov-1972
 18 мая 2011 22:25
На сайте с: 8.03.2011
Azazello,СЛУШАЙ ВНИМАТЕЛЬНО!!! ПРОВОД,КОТОРЫЙ ИДЕТ С АККУМА,ПУСКАЙ ЧЕРЕЗ ТУМБЛЕР К ПРОВОДУ,КОТОРЫЙ ИДЕТ К КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЕ И К ПЛЮСАМ БАБИН!!! И ВСЕ!!!
Jupiter 2
 19 мая 2011 08:29
На сайте с: 11.03.2011
Да-да так лучше всего и проще!!!! ДЕЛАЙ ТАК
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 19 мая 2011 08:29
Azazello
 19 мая 2011 11:43
Сделал.... завел... но лампы не настроил(что бы горели).... короч думаю вот сделать так: заказать замок 6в, и воткнуть его.... потому что один фиг не допру как сделать что бы было все нормально..... Вот думаю заказать проводки нового образца, найти приборгу с планеты 4-5-6, фару с них же, и сделать все так, что бы было нормально! Скажите. проводка нового образца такая же как и старых? Ну за исключением фишек на концах....
Deнис
 19 мая 2011 13:10
Разница есть. У тя релле регулятор стоит и 4 вывода а на новом БПВ НА 8 ВЫВОДОВ
 19 мая 2011 13:50
она совсем другая!
Jupiter 2
 19 мая 2011 15:30
Ну да там разная проводка но ты возьми провода и просто поменяй их на новые на мой взгляд это лучшее решение!
pollux
 7 марта 2012 17:51
На сайте с: 25.01.2012
ребята, у кого нибудь есть чертёж кронштейна замка зажигания ижа пятой модели или его фото?
2 страниц 1 2 Далее
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
INDIAN
