Гостей: 10
 Народ HELP!!!, Восход 3м-01
AiNO
 7 июня 2011 13:27
На сайте с: 2.04.2010
Ребята срочно нужна помощь по восходу 3м-01. Кароче так. Пригнали восход. Заводилась с 1 или 2 пинка)))) работала так в целом нормально)) Сцепление буксовала по страшному... но не в этом дело)))) Решил значит капиталку сделать.. Разобрал, расколол, промыл, и обратно собрал)))) Кстати поменял поршневую, карбюратор не помню какой вроде к62, вторичный вал был поломан... его поменял, электронику с нуля... Кароче собрал, потом завожу, не заводится(((( С толкача немного подхватывает, но не заводится, и это только тогда когда в цилиндр бензин зальёш(((( Искра есть))) Есть подозрения что коммутатор не свой... Я его отдавал, одному знакомому, может он другой принёс... Я к сожалению не смотрел какой коммутатор. Слыхал что им нужен коммутатор по мощнее)))) Такое чувство как будто бензин не поступает)) Ребята помогите....!!!!((( А ещё там между карбюратором и цилиндром есть какая-то пластмассовая треугольная, фигня какаято...)))) На подобии фильтра шоль не знаю((( Может быть он не пропускает горючую смесь в цилиндры????))))) helper help help
Сообщение отредактировал AiNO - 7 июня 2011 13:29
 7 июня 2011 13:57
Поршня с кольцами не притёрты прост, вот поэтому схватывает и не заводится.
AiNO
 8 июня 2011 14:36
Но он же схватывает тока еси бензин в цилиндр зальёш((( no Мне чё час холодную обкатку придётся проити??? belay
Некит
 8 июня 2011 14:42
На сайте с: 7.12.2010
фото пластмассовой треугольной фигни в студию) может это лк. да ты бери его цепляй за машину или мотоцикл и потаскай немного
jaguar_94
 8 июня 2011 14:43
На сайте с: 18.05.2010
треугольная фигня это у тебя лепестковый клапан скорее всего установлен (отличная вещь по слухам, а так незнаю), пройди обкатку, потом видно будет....
AiNO
 9 июня 2011 14:55
Да точно blush Лепестковый клапан blush А в чем его функция??? И какую роль играет?? belay Ну тода попробуем холодную обкатку пройти))))))) crazy_pilot crazy_pilot crazy_pilot
Некит
 9 июня 2011 14:59
за счет лепесткового клапана смесь не поступает обратно в карб. кстати полезная штука ну и чуток от этого мощности прибавляет и расход поменьше будет
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Фотография 26
