НАРОД ПОМОГИТЕ!!!, 3м |
A22K59 |
14 июня 2011 12:24
Кароче недавно я приехал в гости побыл там 2-3 часа и поехал домой,но не поехал он не завёлся выкрутил свечу искры нет перепробывал всё ничего не вышло на следующий день поменял генератор искра появилась да только он не заводиьтя ПОМОГИТЕ ПОЖЛУЙСТА !!! в чем может быть дело?? заранее благоларен Сообщение отредактировал A22K59 - 14 июня 2011 12:25 -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
Александр72 |
14 июня 2011 12:59
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 616 На сайте с: 27.02.2011 |
если ты поменял генератор значит не выстовлено зажигание |
hitman blood money |
14 июня 2011 15:46
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 10 На сайте с: 14.05.2011 |
ПОМОГИТЕ восход 3м не заводится раньше холдный заводился а сейчас даже холодный не заводится. Карбюратр поменял цилиндр поменял камутатр новый! я незаю чо делать! |
Александр72 |
14 июня 2011 16:59
а в цилиндр бенз заливал так может заведеться |
15 июня 2011 19:29
Александр72, заливал, искра есть но слабая ПОЧЕМУ!!!???? Сообщение отредактировал hitman blood money - 15 июня 2011 19:32 |
A22K59 |
17 июня 2011 13:03
(Автор темы) Сообщение #6
у мя тоже самое -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
ivan3082 |
21 июня 2011 23:35
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 28.03.2011 |
у меня на восходе похожая хрень была, дал пацану прокатится, ему хватило пяти минут чтоб я потом поменял проводку и комутатор... Сообщение отредактировал ivan3082 - 21 июня 2011 23:36 |
A22K59 |
25 июня 2011 15:08
(Автор темы) Сообщение #8
кароче решил проблему поменял катушку и камутатор кароче тему под снос -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
podgornov-1972 |
26 июня 2011 23:13
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
hitman blood money, Пробуй выставить зазор между датчиком и ротором,перед прорезью,за 0,5 мм.,зазор должен - 0,25 мм.Если не поможет,меняй сам ротор. |
Speak |
27 июня 2011 18:12
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 144 На сайте с: 10.06.2011 |
Дам вам хороший совет, на восход стаавьте зажигание с минска и это решит все ваши проблемы!!!!!! |
podgornov-1972 |
29 июня 2011 15:35
Speak,Как раз то,они одинаковые,а вот комутаторы разные. |
9 июля 2011 12:01
Блин эти восходы психи чо им надо, мотор переберал кольца менял камутаор тоже бензин в цилиндр заливал похоже ротор хреновый но я проверял искра неплохая! |
