 не работает без аккума
водитель
 15 июня 2011 14:24
На сайте с: 23.03.2011
мот иж п 5 .роботает и заводится хорошо тока когда отсойденяеш аккум он глохнет самое страное то што акку я поставил почти росряженым нимного так поездил и он теперь заряжен на повну ета значит что зарядка работает токо чиво он без аккума работать нехочет.
Севодня ситуацыя ухудчылася на малих оборотах не регулярная искра, плоха стал заводится и при нажатии кнопки сигнала искра вобще пропадает а когда кнопку отпускаеш то искра опять появляеться ранше такова небыло.
Сообщение отредактировал водитель - 15 июня 2011 18:17
ЛОСЬ1992
 16 июня 2011 08:36
На сайте с: 7.06.2011
С генератором что-то
аккум заряди скорее всего аккум слаб
Сообщение отредактировал ЛОСЬ1992 - 16 июня 2011 08:38
dosoff
 16 июня 2011 09:27
На сайте с: 14.06.2010
На холостых зарядка стабильная не бывает. Но всеже - возьми тестер (стрелочный) и проверь напряжение в борт.сети на всех режимах работы двигателя
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
водитель
 16 июня 2011 20:24
з заводкай двига, сигнала и искри расобрался причиной етово было то што проводок щётки касался масси, а вот бес аккума работать попрежнему нехочет.
Bars
 16 июня 2011 23:24
На сайте с: 16.06.2011
Проверь релюшку , у мня самого она мозги клинит smile
Made in 73Region
MONOLITOVEC
 20 июня 2011 23:53
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
проблем и решений ОЧЕНЬ МНОГО над-бы как-то все всё расписать но может потерятся bad
ProCent%
 21 июня 2011 10:01
На сайте с: 18.05.2011
У меня на юпаке такая фигня была но потом прошла и я так и не узнал изза чего.
водитель
 28 июня 2011 13:10
неработает бес аккума видама из-за тово што когда подключал замок зажигания какойта провод не туда вткнул. Может кто знает провод какова цвета к какой цыфре на замке подключается в планете 5 1989 г. в.
koksholeg
 28 июня 2011 14:06
На сайте с: 8.06.2011
иж планета лучше тачки нету
despair
 30 июня 2011 16:54
На сайте с: 30.06.2011
Доброго дня. Я бы хотел спросить Вас, т.к. знающий человек, насчет работы генератора переменного тока. У меня Планета 4, мотоцикл в отличном состояний, не жалуюсь. Но буквально не давно затеял я ремонт. Поменял поршневую полностью, релле поворотов заменил, провода-клеммы кое-где почистил. И вот после этих действий у меня стал глючить замок зажигания, т.е. поворачиваю ключ - зажигание вроде есть, дальше проверяю сигнал (работу катушки) и никаких признаков жизни. Но только потом его кое как раздрочил и заработало. Дальше проверяю работу генератора (отсоединяю клеммы аккумулятора) и не пашет. У меня теперь вопрос: что нужно проверить, где мультиметром проверить заряд, работает ли БПВ или это все дело в замке зажигания?
Заранее спасибо!
Виктор30rus
 30 июня 2011 17:01
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
он и мне его отправил, и я ему ответ тож накатал
Виктор30rus
 30 июня 2011 17:43
Регион: 30
да пришло наверное не переживай, он наверное всем это отсылал
Виктор30rus
 30 июня 2011 18:03
Регион: 30
да ладно всякое бывает
despair
 30 июня 2011 18:40
Виктор30rus,
Ylektr,
От Виктора я получил сообщение,а от тебя глухо(
Сообщение отредактировал despair - 30 июня 2011 18:41
Vadim95
 30 июня 2011 21:13
народ а можно узнать дает зарядку генератор без бпв. или если бпв навернулось как узнать из-за бпв нет зарядки или генератора?
despair
 30 июня 2011 21:37
Ylektr,
Я написал тебе в личку
podgornov-1972
 30 июня 2011 22:44
На сайте с: 8.03.2011
dosoff,
А почему нельзя померить электронным?
водитель
 30 июня 2011 23:07
замок у меня на 6 контактов а свет у меня вобще нету даже приборов нету. И вот ищё аккум на всё заряжен подключаю к моту сигнал ели слишен пробою лампочкой на контактах она горит слабым накалом, вместо подключаю лампочку к проводам которие идуть к катушке а она не горит. От чево ето. И ище а сингнал должен роботать бес катушки или нет.
Сообщение отредактировал водитель - 30 июня 2011 23:12
despair
 30 июня 2011 23:10
водитель,
Так то от сигнала идет провод на плюс катушки. Вот и делай выводы)
водитель
 30 июня 2011 23:28
я отсойденил провода от катушки а сигнал работает и когда при работающем двигатиле нажимаю на сигнал то искра пропадает отпускаю кнопку искра опять появляется. Чо за хрень.
водитель
 1 июля 2011 09:35
АКБ заряжен подсойденял к нему 12в лампочку она ярко светит.
водитель
 1 июля 2011 10:15
гдето 2 недели назад усё было нормально, а сечас даже когогда двиг робочый сигнал почти не сигнали. В етом случаи думаю на щётки кокто раз было такое же то я знял и почистил щётки поставил их за вёл мот сигнал тогда орал на всё ну потом он сигналил всё тише и тише а сечас пошти не сигналит.
despair
 1 июля 2011 15:43
А зарядка на аккум может идти через замок зажигания?
Александр72
 1 июля 2011 16:57
На сайте с: 27.02.2011
Выкинь всю проводку и собери ВСЕ ГРАМОТНО и будет тебе радость paint
Схема в помощь
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
