 музыка на иж планета 5
Виктор30rus
 23 июня 2011 19:47
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Ylektr
жду пока ты че нибудь посоветуешь
Виктор30rus
 23 июня 2011 20:21
Регион: 30
дарова, радиатор я сделаю, с ним разберусь..косяк в том что я не знаю как подключить..смотрю на схему как баран на новые ворота, если можешь объясни пож
Виктор30rus
 23 июня 2011 20:41
Регион: 30
вот это как я понимаю,
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 23 июня 2011 20:42
Виктор30rus
 23 июня 2011 22:14
Регион: 30
вот так?
про плеер я не совсем понял, от плеера будет всего 2 провода, и как их подключить?
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 23 июня 2011 22:15
Виктор30rus
 23 июня 2011 22:41
Регион: 30
блин ну я ща колонки резать не буду, а в гараже лежит у меня провод от колонок, ну вот в принципе фотка, вот этот провод, от него отходит штекер, и этот штекер я собираюсь втыкать в плеер
а на счет sw1 то там как то не понятно как замыкать, но нниче, это я разберусь, не сложно
Виктор30rus
 23 июня 2011 23:06
Регион: 30
второй конец не покажу, т.к. он в колонке, ну в общем на конце 2 куска, как видно на фото
ну короче конец такой как на фото
Виктор30rus
 23 июня 2011 23:31
Регион: 30
это мне придется отделять плюс от минуса, на каждом проводе и подсоединять в 4 разьема?
Виктор30rus
 23 июня 2011 23:55
Регион: 30
ну все вроде разобрался, завтра буду собирать пробывать, пока без фильтра, а так мега respekt тебе, и 3+...замучал я тебя уже с этой музыкой
Виктор30rus
 26 июня 2011 12:43
Регион: 30
блин задолбался я уже эту музыку собирать, нашел динамики, подключил, питание подключил, а вот провод который к плееру идет,(я говорил что буду ставить от колонок, но его не нашел) пришлось резать наушники, разрезал, зачистил, подключил и блин нифига, усилок работает, а ни звука, ни шороха нет,
Виктор30rus
 26 июня 2011 21:31
Регион: 30
Ylektr
SW1 на удивление уже были замкнуты, на них одет черный колпачек, и он внутри там замыкает, но для верности я его снял и замкнул по нормальному, сто раз смотрел схему, все правильно подключено, потом подал питание, включил плеер, звука нет, эта черная фиговина к которой радиатор нужно прикрепить греется и все
Виктор30rus
 26 июня 2011 22:00
Регион: 30
как в предыдущем ты писал я не сделал, микросхема ща не при мне, ну не микросхема целиком греется, а ее основная черная такая пластинка, ну она должна же греться ,а то на какой фиг ей генератор, динамики проверил все рабочие, подключил как ты говорил, еще светодиод постоянно не горит, если ты подаешь питание он моргнет и все. когда питание отключаешь он тоже моргнет,
Виктор30rus
 26 июня 2011 22:20
Регион: 30
а если горит
Виктор30rus
 26 июня 2011 22:40
Регион: 30
я пробывал отключал, лампа горела, но вот еще надо попробывать как ты сказал замкнуть xp1 и xp2, вот я думаю что подключения плеера не правильные, хотя подключал 3 раза
Виктор30rus
 26 июня 2011 22:53
Регион: 30
Цитата: Ylektr
прикосаясь пальцем к плюсам xp1 и xp2 - в динамиках должен появиться низкочастотный гул
ну в принципе то замыкаешь же
Виктор30rus
 26 июня 2011 23:07
Регион: 30
немного с начала не понял, ну теперь дошло, спс буду пробывать, но отпишусь тоок через неделю т.к. не будет возможности попробывать, еще держи +
FanzikPRO
 2 июля 2011 22:42
На сайте с: 2.07.2011
Azazello
 3 июля 2011 05:09
Сообщение #41
На сайте с: 10.03.2011
FanzikPRO,
черче че, ужас, что сделали с мотоциклом то.....
Vadim95
 3 июля 2011 13:44
Сообщение #42
На сайте с: 7.06.2011
вообще музыку на мотоцикл делать очень просто...идем в магазин покупаем колонки для компьютера..их стоимость от 100-300рублей выше не советую..приходим домой раскурочиваем колонку главную и видем там стоит трансформатор на нем будет написано 11В к примеру(чем дороже тем выше вольт) дальше его просто отрезаем и выкидываем получается что к основной плате идет 2 провода +и- вот к ним мы и подключаем аккум вытаскиваем плату с колонки главной что мы имеем плату и 2 динамика плату устанавливаем в панель приборов так как размер платы примерно 5х5 для установки надо будет высверлить отверстие регулятора громкости и желательно для лампоччки (индикатора включения) снимаем приборку снутри ставим плату а регулятор громкости выводим на ружу и лампочку тоже. вот в целом и все
Виктор30rus
 3 июля 2011 19:37
Сообщение #43
Регион: 30
попробовал я пальцем дотронуться до выходов, никаких звуков от динамиков, чет я вообще разочаровался в этой музыке
Виктор30rus
 3 июля 2011 20:19
Сообщение #44
Регион: 30
ой тоесть на входы, не 300 под хвост, а 500((((
но я нашел человека который согласился это все у меня купить, и чет я тоже начал думать что музыка не моте не нужна, лучшая музыка - звук чисто работающего мотора
Виктор30rus
 3 июля 2011 20:31
Сообщение #45
Регион: 30
да я че ток не делал, думаю больше не буду заморачиваться
Vadim95
 3 июля 2011 20:38
Сообщение #46
музыку на мот это фигня полная только мозги ломать.. и кто ее поставил только так для понта..а для себя можно и наушники воткнуть
Виктор30rus
 3 июля 2011 20:40
Сообщение #47
Регион: 30
музыку хорошо когда остановился на отдых, но для акума эт плохо
Виктор30rus
 3 июля 2011 20:45
Сообщение #48
Регион: 30
неа перед продажей не проверяли
да и без чека не вариант что вернут, чек где то затерялся, да вот может еще попыхчу над ней, ели уж нет то продам, покупатель все равно есть
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
