 Про замок зажигания
 19 июля 2011 19:03
Должен ли замок зажигания в выключеном положении замыкать плюсовой провод катушки на массу?
п.с. Греется бабина, вот стал искать причину и заметил что после выключения зажигания по "+" провода катушки начинает идти "-"
Стояла ИЖевская катушка, думал дело в ней. Поменял на машинную ВАЗовскую Б117А. Всё равно греется.
Планетоводы, греется ли у вас катушка?
Темпереатыры точно сказать не могу, но есле взять КЗ в ладонь, то она не терпит (это машинная где корпус металл), а родную (пласмасса) терпит с трудом belay
Ruslan_94
 19 июля 2011 19:16
На сайте с: 14.08.2010
У меня лично катучка греется чуток, может он греется от цилиндра??!!! dontknow
 19 июля 2011 19:20
Да нет, наврятли. После запуска движка 1-2 минуты, цилиндр тёпленький, а катушка уже слегка корячая
 19 июля 2011 22:39
Прозвонка производилась, когда от КЗ были отсоединены все провода!
 20 июля 2011 00:53
от кз были отключены совершенно все провода
-=Ivan=-
 20 июля 2011 05:43
На сайте с: 16.11.2009
Утечка конденсатора.Попробуй подкинуть!
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 20 июля 2011 05:43
 20 июля 2011 13:30
 22 июля 2011 17:35
оказывалась замыкала на массу бибикалка, ну как замыкала, между её контактами и массой было сопротивление 24кОм. Отключил сигнал значит, проехался, а катушка всё равно греется. С замком зажигания всё норм. Поменял кондер, проверил совершенно всю проводку так причины и не нашёл...
ЭЭээ... Хотя... Может КЗ греется из-за встроенного в колпачок всечи сопротивления 10 кОм?
Vadim95
 22 июля 2011 18:59
На сайте с: 7.06.2011
народ не по теме а если вот эта фигня на свечу накручина и ставить другой бронепровод лучше работать будет если еще и вазовская катушка
 22 июля 2011 19:21
Vadim95, что у тебя там накручено? из твоего поста мало что понятно....
 24 июля 2011 19:09
Ylektr, сделал зазор побольше, так же греется
 24 июля 2011 20:14
Ylektr, да, ровно
 24 июля 2011 21:01
Ylektr, нет не пробовал, не вижу смысла. Менял только 3 раза, всё равно греется.
 24 июля 2011 21:17
Ylektr, не знал, но второй конденсатор не выход. Причина в чём-то в другом зарыта. Конденсатор у меня как и положено 400в 0,33пФ
а если понизить напряжение на вторичке, то не факт что будет справляться с переобогащённой смесью. Будет такая же история как с родной КЗ
 24 июля 2011 21:45
Ylektr, спутался, там 0,33 мкФ
Tatarin00
 25 июля 2011 02:26
На сайте с: 5.07.2011
извините не по теме
менял проводку и сейчас не горит габоритка при полностью поворнутом положоние ключа (т.е в положение 2).. что может быть? мот Планета 5
Сообщение отредактировал Tatarin00 - 25 июля 2011 02:26
Tatarin00
 26 июля 2011 01:46
Ylektr,
спасибо, за ответ
Незнаю
Фотография 16
