 была искра и нет ее
shnoor
 27 июля 2011 00:34
На сайте с: 27.07.2011
прет всем,помогите,кто что знает...купил я п5,новую почти,13тыс.всего отъезжено,хозяин говорит что она долго стояла в гараже,ну я на ней поездил дня два,а потом как то ехал и он подо мной сдох...искра была а теперь ее нет,менял кондер,катушку,контакты на зажигании и все без толку....куда она делась,не пойму
shnoor
 27 июля 2011 13:01
сигнал работает,а вот катуху надо посмотреть,а если плюс идет и все равно нет искры??погоди,на контактах прерывателя тож искры нет...
Сообщение отредактировал shnoor - 27 июля 2011 13:02
shnoor
 27 июля 2011 17:01
спасибо,попробую))
shnoor
 28 июля 2011 17:19
че то вообще нифига,лампочка не загорается,контакты смотрел,щетки смотрел,все в норме,а искры нет вообще...
shnoor
 28 июля 2011 23:34
поставил все новое,кондер,прерыватель,бабину,все работает,проверял...а искры нет...может че с двиг стопом?!?!я провода оттуда вообще вырвал,вроде ниче не замыкает...на катушку теперь идет два провода,на + и на-...
 29 июля 2011 00:18
Включи зажигание, подсоедини лампочку одним проводом на + катушки а другим проводом на цилиндр. Лампа горит?
Azazello
 30 июля 2011 15:31
На сайте с: 10.03.2011
ставь старые, я поставил новыйе кондер и прерыватель, проехал 200км(от силы) и все, мот стал троить, не заводица, поставил все старое, и о чудо, работает все как надо!
shnoor
 30 июля 2011 16:51
понятно,попробую))кидал провод на + катушки и на массу,на цилиндр,лампочка не загорается....хрень какая то вообще не здоровая...
romak
 30 июля 2011 18:54
На сайте с: 18.04.2011
возьми аккумулятор подсоедини + на катушку и минус также мож будит результат
иж
shnoor
 31 июля 2011 21:23
все мужики,завел я ласточку)))спасибо вам за советы,долго мозги себе компассировал с этой электрикой..дело было так-плюса на катушку вообще не шло,решил посмотреть замок зажигания,откручиваю,снимаю резинку,а там.....мама родная,провода все вздуты,слиплись гады,полностью все заизолировал...плюс был как и на минусе так и на плюсе,только на минусе лампа хуже горела,оказывается я когда ставил новый прерыватель,поставил лишнюю прокладку между полоской подвижного кулачка и проводком,поменял еще катушку,нагрелась почему то,решил что пробита,и правильно решил потому что не заводился опять,хотя искра была везде....сейчас только в одном проблема,дымит почему то сильно,оч сильно
shnoor
 31 июля 2011 23:49
да я вот также думал,будем смотреть,тут то уже более ли менее понятно........вот интересно,если он стоял так давно в гараже,насколько мне еще хватит сальников?или лучше всего залезти,половинить и поменять все?
shnoor
 1 августа 2011 14:38
спасибо))
Azazello
 1 августа 2011 16:00
shnoor,
Дымить может из-за сальников к.вала, если масло будет попадать в цилиндр, то мот не будет развивать обороты, ты проверь, прогрей его хорошо, маслеца чуть поменьше лини в бенз, если будет дымить то коли двиг.... хотя старые сальники они почти вечные, если конечно масло левое не заливать что бы их не разъедало...
shnoor
 1 августа 2011 23:31
я долго его гонял...двигатель хорошо отзывается на открытие заслонки,только вот обороты не сразу скидывает,и почему то потек электролит из аккома,что в принципе говорит о хорошей зарядке,хотя я в первый раз такое вижу.
alex2
 11 сентября 2011 23:58
На сайте с: 11.09.2011
Я тож хотел узнать насчет искры, сначало была патом пропала...Но дело в том что у мя мотоцик работал без аккумулятора...Подскажите это плохо влияет на него?
Vadim95
 12 сентября 2011 00:54
На сайте с: 7.06.2011
ему вообще без аккума напряг на БПВ сильный напряг в следующий раз может пропасть зарядка и все -500 рублей из кармана на новую БПВ гоняй с аккумом всегда.я из за этого уже 2БПВ сжег и штук 20 ласпочек потому что газу даешь она взрывается без аккума
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
