 Проблемы с иж планета 5, разгоняюсь до 60 км/ч и все, дальше не дает
brick
 28 мая 2010 14:15
На сайте с: 28.05.2010
у меня иж планета 5,с восходовским зажигание,т.е нет АКБ..случилась такая фигня,что разгоняюсь до 60 км/ч и все,дальше не дает что то..начинает хлопать в цилиндре..и как я заметил что при больших оборотах даже на 2 скорости хлопает..в чем проблема???может зажигание?или карб?помогите пожалуйста..
-=Ivan=-
 29 мая 2010 05:15
На сайте с: 16.11.2009
Вот всё смахивает на зажигание раз хлопает попробуй выставить зажигание малость позднее это должно помочь на больших оборотах.И кстати у тебя раньше так было что на больших оборотах хлопал когда зажигание от восхода поставил?
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 29 мая 2010 05:16
brick
 1 июня 2010 14:07
не не было...позднее ставил дак он лягается...я полностью на позднее ставил,заводиться норм а на 4 скорости после 60 км в час так же хлопает пц..только не обычный хлопок..зажигание я знаю как хлопает там с глушака выдает,а тут в цилиндре хлопки,такое чувство при езде взорвешься:Dкак то тут разогнал до 80 но через 5 мин он начал о5 стрелять и стало что то тормозить как будто..до 80 и назад дергается до 70 как будто на тормоз не много нажал отпустил и что то не дает..вот..
 6 июня 2010 01:27
На сайте с: 16.01.2010
При поздним никогда в обратную ни ударит
а при ранним может даже в обратную завестись
brick
 10 июня 2010 13:14
у меня наоборот..по ходу я понял из за чего это было)карбюратор подкрутил и сейчас 120 идет)
zoomays
 2 ноября 2010 07:44
На сайте с: 2.11.2010
парни помогите!!! мая планета плохо заводится а если и заведётся то сильно хлопает и катушка зажигания нагревается
 2 ноября 2010 10:17
если слишком раннее зажигание то выстреливать будет в карбёр ,если позднее то в трубу!!
sanek91
 2 ноября 2010 14:42
У меня тоже самое было я свечу поменял и всё
zoomays
 2 ноября 2010 17:44
зажигание где то по серидине штоли ставить
 2 ноября 2010 18:21
Дарова всем,кароче на моем юпаке такая хрень ,поехал я за другом чтоб поотжигать от души .он не вышел и я поехал домой проехал метров 100-1500и чувствую что тяга теряется (ехал без коляски наконец-то) такое чувство что броне провод скинули с цилиндра глянул реально слетает.поставил еду дальше опять,все нормально с
проводом,доехал до дому ,дал моту остыть он остыл я завел опа!!!нормально ага рано обрадовался секунд5 и опять давай глохнуть газу побольше не глохнет,и так я несколько раз заводил и все это повторялось,че это может быть,может свеча???мне че то прям влом свечу откручивать да менять вот решил спроаить че это????!!!!!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 2 ноября 2010 18:22
jonstars
 2 ноября 2010 18:51
На сайте с: 18.07.2010
Скорее всего бронепровод пробивает. попробуй замени его.
 2 ноября 2010 19:00
лан попробую завтра сеня поздно уже!!
VampirTT
 2 ноября 2010 19:11
Это либо карбюратор, либо зажигание! Смотри их!
vitaly25
 2 ноября 2010 20:38
На сайте с: 26.03.2010
смотри сам..начни с мелочей
 2 ноября 2010 20:42
спасибо,гляну!!
-=Ivan=-
 3 ноября 2010 05:39
Всё по стандарту.Свечи, зажигание и всё остальное.
VampirTT
 3 ноября 2010 19:26
ну что, сделал???
 8 ноября 2010 18:21
да сделал,дело было в бпв!!!!поменял и все норм,зарядки не было,и лампа не горела,а потом загорела,взял у родни погонять с планки(советское сцука)и норм(тоже бы найти советское а то один китай)
аааа и еще зажигание с отцом выстовили,вот прет щас.....афигеть!!!!
VampirTT
 10 ноября 2010 10:49
Молоток!!!
atf
 21 декабря 2010 18:32
На сайте с: 21.12.2010
Парни подскажите что за проблема у меня такая... когда я завожу свою планету 5 на холодную заводиться отлично, но как она нагреется начинает пропадать искра. подскажите что такое! зарание спасибо!
Diman_RuS
 21 декабря 2010 20:58
На сайте с: 10.11.2010
реле или катушку,конденсатор , смотри у меня было такое ток на юпаке еду потихоньку всё нормально начинаю топить где-то до 90 разгонялся и глох искра пропадала как остынет всё с пол пина . посмотри мож найдёш причину из перечисленного .
Палыч
 22 декабря 2010 23:30
На сайте с: 22.07.2008
похоже на прерыватель если контактное зажигание. может сухой кондер или колпак на свече с бронепроводом пробитый, свечу посмотри. если сомневаешься меняй
Vanek95
 8 сентября 2011 23:21
На сайте с: 8.09.2011
почему моя планетка 5 едет под 60-70км/ч на самых высоких оборотах, быстрее не едет, может проблема в квленовале он бренчит или в карбюраторе, у меня стоит юпитерский
ukrop46
 8 сентября 2011 23:32
На сайте с: 30.08.2011
У меня такая же фигня belay
http://moto-russ.ru - Мой Мотосайт о отечественных мотоциклах) Прошу всех принять участие в оживление форума) просто оставьте хотя бы одно сообщение или создайте новую тему) Буду безмерно благодаре всем кто откликнулся на мою просьбу) заранее спасибо
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Фотография 21
Фотография 16
