Спидометр Барахлит, Шум и стрелка болтается |
Дмитрий_45Rus |
8 августа 2011 13:27
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 8.08.2011 |
Со спидометром у меня две проблемы. Первая - это непонятный шум который от него исходит, раньше токого не было, но сейчас он постоянно, но только если привысить 50 км. Вторая - Это стрелка, не знаю почему,но она болтается, да болтается так что не понятно какая скорость, если я к примеру еду 60, она болтается от 40 км до 70-80км.Может ктото знает проблему, помогите очень нужно!!!!?????? Ну что, есть соображения??? |
aleksey12051995 |
5 июля 2012 20:10
Участник Группа: Посетители Сообщений: 47 На сайте с: 23.06.2012 |
быть может спидометр сломан , открой его визуально осмотри так мож что заметишь? Сообщение отредактировал aleksey12051995 - 5 июля 2012 20:10 -------------------- |
walerыч |
6 июля 2012 10:36
Знает все о мото Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 1221 На сайте с: 16.10.2011 |
У меня такая же фигня со спидометром после 110 примерно начинает прыгать стрелка |
RodionErm |
6 июля 2012 12:45
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 77 На сайте с: 10.05.2012 |
Walerыч, помоему твоя проблема не в кассу, тут хотя бы до 80 км/ч разогнаться))) -------------------- |
Vensab |
6 июля 2012 13:14
Мне кажется, что это сам трос или гнездо, куда он вставляется в спидометр раздолбано, соответственно трос проскальзывает, а стрелочка прыгает. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
walerыч |
6 июля 2012 13:41
RodionErm, ситуация то такая же. |
tatarin73 |
6 июля 2012 14:10
Мотопрофи Репутация: 120 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 985 На сайте с: 25.02.2012 |
Цитата: walerыч RodionErm, ситуация то такая же. у меня так же, в 95-100км/ч наверное это встроенное ограничение спидометра Сообщение отредактировал tatarin73 - 6 июля 2012 14:20 |
walerыч |
6 июля 2012 14:19
уже после 100 начинает немного болтаться, а при 120-130, болтается от 70 и до конца. Спидометр на 140 |
tatarin73 |
6 июля 2012 16:33
Цитата: walerыч уже после 100 начинает немного болтаться, а при 120-130, болтается от 70 и до конца. Спидометр на 140 у мя тож не 140. ток я до ста выжимал, дальше не идет, звезду менять надо:) мож у меня таже самая ситуация будет |
Megadeth |
6 июля 2012 17:33
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 75 Сообщений: 541 На сайте с: 26.04.2012 |
Шум убирается следующим макаром снимаеш спидометр разбираеш снимаеш стрелку затем циферблат увидиш в центре гаечку через ее ось проходит ее затяни и будет тебе счастье не знаю вроде доходчиво объяснил сфотать нет возможности разобраных спидометров нету а дерганье стрелочки попробуй устранить путем смазки привода спидометра трос червяк сам спидометр помаж посмотри не проскакивает трос в червяке чем еще подсказать вроде и причин больше не знаю Иопто ток ша на дату глянул ну ниче может кому пригодится Иопто ток ша на дату глянул ну ниче может кому пригодится -------------------- когда я прав - я прав! а когда я не прав, я кричу и выёбыва@сь пока не стану ПРАВ!!!!!. |
walerыч |
6 июля 2012 18:39
tatarin73, у меня это на псе, на иже п5 столько не поедешь |
щагаль |
7 июля 2012 20:01
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
дёргается в основном из-за сухого изношенного тросика - надо чаще мазать. спидометр тоже надо мазать, лучше приборным маслом |
A22K59 |
10 июля 2012 11:11
кароче это торосик износился у мя так же было стрелка аж ложилась на 140 на 40 км)) меняй трос -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
samoilow.artiom |
10 июля 2012 13:57
звук тоже есть у меня новый спидометр калеблтся немного на 2-3 деления как то так звук какг буд то об что чиркает если быстрее гнать ритм увеличивается так да? Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 10 июля 2012 13:58 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Megadeth |
10 июля 2012 15:52
samoilow.artiom гаечку подтяни под циферблатом шум исчезнет -------------------- когда я прав - я прав! а когда я не прав, я кричу и выёбыва@сь пока не стану ПРАВ!!!!!. |
samoilow.artiom |
12 июля 2012 09:43
Megadeth, хмм спидометр новый лазить небуду накасячить могу. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Санчо |
22 июля 2012 13:18
Участник Группа: Посетители Регион: 77, 99, 97, 177, 199, 197 Сообщений: 30 На сайте с: 4.07.2012 |
Разобрал спидометр, не пойму как стрелка снимается, просто сильнее вверх? Я её не сломаю?? Гаечка прям под стрелкой за циферблатом есть, как сильно её закручивать? |
BRATAN |
22 июля 2012 14:56
Бывалый Группа: Посетители Регион: 61 Сообщений: 87 На сайте с: 3.11.2010 |
Может решить некоторые ваши проблемы. Тут |
щагаль |
22 июля 2012 14:59
Цитата: Санчо Разобрал спидометр, не пойму как стрелка снимается, просто сильнее вверх? Я её не сломаю? Гаечка прям под стрелкой за циферблатом есть, как сильно её закручивать? да,снимается вверх. но одна особенность - либо гнётся ось либо стрелка. да и потом, как оттарируешь прибор - ведь стрелка ложится на ограничитель, а не рамка |
