Проверка генератора, 6в, ю-3 |
ccleaner |
21 августа 2011 19:14
Участник Группа: Посетители Сообщений: 41 На сайте с: 8.08.2011 |
Здравствуйте, из-за отсутствия зарядки на иж ю-3, решил найти проблему, но решил попробывать найти ее сам, т.к. электрики либо в запое, либо "заняты".Сперва хочу проверить идет ли ток на реле-регулятор с генератора, но толком не знаю от каких клем мерить. В чем собственно суть вопроса. Объясните пожалуйста от каких клем мерить? |
wawancher |
21 августа 2011 19:26
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 17 На сайте с: 21.08.2011 |
Купи тестер и проверь все хорошенько) |
ccleaner |
21 августа 2011 19:32
(Автор темы) Сообщение #3
я как бы и собрался мерить тестером, мне скажите где мерить... |
wawancher |
21 августа 2011 19:37
там на самом тестере вроде шоль чистоту настраивать нужно тоже, сначала с включеным зажигание, прислоняеш тестер двумя палочками к щеткам вроде, если стрелочка поднимается значит ток от счеток идет смотришь проводку, вот у меня просто провод отошел от БПВ |
ProCent% |
21 августа 2011 21:38
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 142 На сайте с: 18.05.2011 |
я вот вообще в панике незнаю что и делать и на что грешить у меня на юп 3 зарядка ток на высоких оборотах. П.С. с тестером дело не имел, скажите скока он стоит примерно? |
Ruslan_94 |
21 августа 2011 21:43
Мотоспец Группа: Посетители Сообщений: 454 На сайте с: 14.08.2010 |
200-300 руб -------------------- |
ProCent% |
24 августа 2011 14:40
купил тестер вот такой тестер за 125 рублей |
Aziikus |
27 августа 2011 20:55
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 21.05.2011 |
Все сказано выше, но из личного опыта при столкновении с такой проблемой: У меня провод отошел в генераторе. Провод соединяющий медные катушки внутри генератора) И еще посмотри на якорь, то место где щетки соприкасаются. Если там налет от щеток то желательно удалить) |
XAkEPPRO |
28 августа 2011 00:23
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 18.08.2011 |
Зарядка только на высоких оборотах идёт если щётки плохие... А так по идее я проверил всю проводку через акум с обычно лампочкой.... + так же проверил ротор подсоединив 2 контакта к местам соприкосновения им со щётками и смотрел загориться ли лампочка если горит, то с ротором проблем не будет... далее проверил щётки таким же образом и вконце проверил саму шеколадку... выяснилось не полтный контакт у щёток.... Просто из личного опыта... без всяких приборов... |
