2 страниц 1 2 Далее
 Аккумулятор разряжается
CTpouTeJIb
 13 октября 2011 12:04
На сайте с: 9.03.2011
У меня так же было я все поменял в плоть до зажигания, но так и не че не изменилось потом позвал одного человека он сказал попробуй поменял замок зажигания и все )))ну на следующий день я купил сходил заменилл иииии БИНГО все заработало. (ПРИЧИНА БЫЛО В ТОМ ЧТО В ЗАМКЕ ШАРИКИ ЕСТЬ И ОНИ ПО МЛАСМАССЕ ХОДЯТ ПЛАСМАССУ ВЫЖИМАЮТ И КОНТАКТА НЕТ)) ПРОБУЙ!!
WessteR
 13 октября 2011 12:32
На сайте с: 5.10.2011
походу у меня провод отходит сёдня на кочке подскачил лампочка погасла потом опять загорела.
Тёма Тёмыч
 13 октября 2011 17:46
На сайте с: 13.10.2011
Реле посмотри,у друга тоже самое было у него юпитер 4,поставили другую заработало.А дело все было в том что дорожка одна в реле перегорела
l1Nar777
 13 октября 2011 18:13
На сайте с: 8.07.2011
всем привет такая же хрень заряд пропал , я мот се другой купил фотки покажу скоро[attachment=1203]
Сообщение отредактировал l1Nar777 - 13 октября 2011 18:18
ursawarion
 14 октября 2011 11:20
На сайте с: 29.08.2011
Цитата: Ylektr
Работать должно как на авто. У тебя на малых оборотах не работает генератор, причиной могут быть щетки генератора или окислившиеся кольца якоря
щетки менял, кольца чистил
Цитата: samoilow.artiom
ursawarion- извени но ты не прав то что с акамулятора берётся инергия на свечи гениратор тож работает У меня стоит бсз я немогу отсоединять акум потомучто комутатор может сгореть Если с акамулятором проблемы то нужно его окончательно посадить а патом дать ему зарядку акум будет работать подругому лучше
в чем я не прав? я что то не понял тебя, генератор у меня работает тока на повышенных оборотах, по крайней мере заряд начинает браться с него тока со 2 -4 передач, или когда начинаешь сильно повышать обороты на первой передачи
замок чистил контакты, не много поржавели, но я почистил контакт есть там
так что не понятная причина....
пс аккумулятор разряжал и заряжал повторно тоже....
ursawarion
 18 октября 2011 15:44
генератор может мало тока вырабатывать? если да то почему
такое чувство что ток с генератора хватать начинает тока на повышенных оборотах
Shkiper
 18 октября 2011 15:55
На сайте с: 9.09.2011
Ашто за акум стоит , на туле такое было там сам по себе ген даёт заряд не нахолостых дак ешё и поставил 2 акума по 15ач зарядка почти пропала
ursawarion
 18 октября 2011 18:12
аккумулятор 3K 12 в 9 ah, не понятно китайский или малайзийский....
по теории как я понял на холостых генератор должен вырабатывать ток который бы хватало полностью на работу мото, а у меня на холостых если сбрасываешь клеммы мото глохнет, значит тока не хватает с генератора(мало вырабатывает) или ток по какой то причине не берется с генератора на малых (холостых) оборотах, не понятно куда рыть
ursawarion
 30 октября 2011 18:24
переменял 4 релюхи, на 1 релюхи всетки заряд идет кажись(если это реле ставлю мото по дольше ездиет и ак лучше держит), но еще проверить надо....
ivanshtil
 31 октября 2011 12:58
На сайте с: 27.10.2011
у тебя якорь походу умер, пробуй его заменить должно помочь
ursawarion
 20 ноября 2011 12:17
ivanshtil,
генератор позванивал и проводку и замыкания на массу и якорь и статор, все номр люфта нету вроде
еще не понятки какие то с аккумулятором, напр дает, но под нагрузкой вроде не дает положенного, вроде это потому что нагрузочной вилки для мото аккумуляторов нету в наличии, а простой вилкой нельзя проверять так как она слишком мощная идет для такого объёма аккумул
уже дело идет к консервации так что скорей всего займусь в следующем году всем этим, все равно стоять будет зимой
темку с консервацией мото не подскажите на зиму? поиск не дал результата
PLANKA 56
 20 ноября 2011 12:23
На сайте с: 29.01.2011
вот посмотри:/forum/topic_33
ursawarion
 20 ноября 2011 20:34
спс!
2 страниц 1 2 Далее
Планирую поставить
Нет и ненужно
