 ФУОЗ
 23 декабря 2011 18:58
Сообщение #97
Глеб Планета 42 rus),
в вк один хороший человек делает фуоз да не дорого,и оптику(датчик) выкладывали фото в теме БСЗ
kuper48rus
 27 декабря 2011 23:54
Сообщение #98
На сайте с: 12.12.2011
http://vkontakte.ru/moto_spy
ФУОЗ на заказ он делает с Оптопарой
http://kommutator.at.ua/ заводское
http://mazepper.ru/specsearch/results.html?ncount=50&nsort=cat&naim=%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%EE%E5+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%E5&x=0&y=0 оно же но только с москвы посыл по почте
Про совек хорошие отзывы были,с гарантией там тока катушку купить нужно будет для юпитера-явы-урал-днепр
Сарумяновское тоже отзывы хорошие оно почти заводское
Просто я собираю себе щас сам пока докуметацию всю выуживаю из мировой помойкт меня интересует только оптодатчик (щелевой) как на заводском и сарумяновском чтобы он единый был а не из 2х частей и чтобы так же взаимозаменяемый с ДХ на крайний случай
kuper48rus
 28 декабря 2011 00:00
Сообщение #99
Если кто чтонить нароет на оптопару скиньте на
sedoy353@yandex.ru майл
320580863 аська
http://vkontakte.ru/id114272954 ВК
kuper48rus
 30 декабря 2011 23:29
Сообщение #100
Цитата: Владислав
ФУОЗ автоматически подбирает угол опережения зажигания (заложенный в программу) в зависимости от оборотов двигателя!
Т.Е. на низких оборотах угол опережения зажигания будет меньше чем 2,5 мм так как обороты маленькие и у топлива есть время сгореть,а на высоких больше чем 2,5мм!!на высоких БЕЗ ФУОЗ у топлива мало времени чтоб сгореть и оно всё не сгорает вот чем обусловленн провал мощности на верхах! после установки ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания) мотоцикл будет обладать отличной тягой на всём диопазоне оборотов!!!Понял??)
тут ты всё правильно сказал ,но что ты подразумеваеш под словом высокие обороты??Разве тебе не достаточно 3000 оборотов?это скорость примерно уже больше 100
Цитата: Vampire
народ а можно ету хреновину присобачить на иж п3 с минчаковским зажыганием
можно но тогда тебе придётся ставить родное зажигание акомуляторное
kalek_neo
 28 января 2012 19:47
Сообщение #101
На сайте с: 28.01.2012
пришлите пожалуйста все что есть на фуоз
kalek_neo@mail.ru
Владислав
 20 февраля 2012 05:07
Сообщение #102
На сайте с: 12.12.2010
Както лазая по интернету я прочитал про ФУОЗ решил унать о нём по больше (даже новость создавал на форуме) ну и вот значит искал в инете инфу нарыл кое чего с разных сайтов решил делать.Получил степендию закупился деталями так как в электронике я был не оч силён мне пришлось немного трудновато. Купил я детали НО в магазине небыло конденсаторов керамических вообще! Ладно думаю потом куплю мож привезут.
купил текстолит начал делать печатную плату. Делал ЛУТом все напечатал проутюжил осталось травить смотрю а у мя тонер на текстолите не так (в зеркальном) всё стер распечатал нормально, вытравил, просверлил начал паять.
Это был мой практически первый контакт с паяльником. конечно получилось корявовастенько немного!)
ну ладно запаял все детали всё. Осталось прошить только микроконтроллер. Собрал програматор JDM адаптер как я только не плясасл над ним с бубном он отказывался работать! Ладно думаю соберу какой-нибуть по "жощще" програматор.Остановиллся на EXTRA-PIC. сделал печатку вытравил всё запаял. Думаю ну всё!! щас как прошью!!!!
а он нешьёт ошибка тоже плясал с бубном так он и не заработал тоже и в добавок спалил мне PIC16F84A!!!Окончательно разочеровался!Погуглил и нашёл у себя в городе клуб радиолюбителей! Написал им они согласились помч. Купил PIC16F628A (так как он дешевле) съездил к мужичку прошили всё ок!) Мотоцикл у меня Юпитер 4к стоит БСЗ на ДХ (она мне дико ненравится, в часности ДХ) решил делать оптику на компораторе нашёл принципиальную схему сам развёл всё сделал так! Сама плата с компоратором и регулятором для ИК диода под сидушкой или в бардачке,а на генетраторе только оптопара. сделал печатки, вытравил, запаял вс! Компоратор и стабилизатор в корпусе SOIC.всё проверил всё работает!!! На мотоцик ещё не ставил нечего так как ЗИМА!) как в ближайшее время поеду домой в деревню всё поставлю проверю! Фото прилагаются!
Это принципиальная схема ФУОЗа я делал по ней!
начал делать всё на ппластиковой карточке) незнаю зачем!) просто посмотреть как выглядеть будет!)= небыло раствора для травления!
Детали ФУОЗа (не все)
ФУОЗ
паяно позорно!)) (первый опыт!)
Экстрапик.
плата с компоратором и стабилизатором (под сидушку или в бардачок)
Оптопара
Видео на VK.com: http://vk.com/video98900628_162155903
B0ltlist.ru
 4 марта 2012 16:27
Сообщение #103
На сайте с: 4.03.2012
Владислав, скинь пожалуйста на b0lt@list.ru схемы, описание и вообще всё, если не трудно. Заранее благодарен)
kashmarik
 10 марта 2012 17:17
Сообщение #104
На сайте с: 10.03.2012
Владислав, тоже очень хочется попробовать ФУОЗ на себе, собирал инфу, но так как далек от электроники, мало что понял из того что набрал. Если можешь, пожалуйста, отправь все что нашел мне Marik.kashmarik@mail.ru Буду очень признателен!
ajr2867
 18 марта 2012 17:48
Сообщение #105
На сайте с: 30.07.2011
Скинь пожалуйста все по этой теме на мой маил: ajr2867@mail.ru
Буду очень благодарен!
ajr2867
 19 марта 2012 18:16
Сообщение #106
Кто нибудь скинь пожалуйста все по этой теме на мой маил: ajr2867@mail.ru
kuper48rus
 19 марта 2012 22:50
Сообщение #107
такеой вариант оптопары полная хрень купи щелевую и тебе понадобится 1 плата печатная а не 2 и не нужно делать направленный паток света со щелевой проще,скажу сразу если на оптопару приметивная схема на 1 тразисторе и =паре резюков она работает но в момент входа модулятора в дх или оптопару появляется импульс что не соответсвует выше приведённым чертежам модуолятора лучше собрать на микросхеме либо на логическом элементн,либо на логическом компараторе
http://depositfiles.com/files/9topagz93
вот всё что я накопал на ФУОЗ и оптопару
кому надо качайте
Сообщение отредактировал kuper48rus - 19 марта 2012 22:53
-=Ivan=-
 20 марта 2012 06:52
Сообщение #108
На сайте с: 16.11.2009
kuper48rus На сайт залей так куда проще будет и надежней.
Владислав
 20 марта 2012 10:49
Сообщение #109
Оптопара меня устраивает в полне! она на логическом компораторе.
kuper48rus
 20 марта 2012 21:28
Сообщение #110
-=Ivan=-,
эм а как залить на сайт
Вопщем я хз как залить на сайт весь архив,кому нужно напишите в личку или скачайте с депозита ссылку дал выше
вопщем в этом архиве всё коротко и понятно и внятное описание что к чему и нету никакой тягомутиный всего 11 листов вместе с печатками,если кому нужен полный вариант всего что я набрал пишите в пм но тот архзив около 32 метров,компилятор и прошивка есть на сайте её выкладывать не стану,если кому нужно пишите
скажу сразу удобнее всего использовать щелевую оптопару а не составлять её самому и на регулировочную планкуц ставить только оптопару а не всю схему ничего сложного нету поставить плату управления отдельно от оптопары например в бардачке,и всем микросхемам на оптопаре компоратору и логической микрухе как в моей схеме есть замена в большом корпусе а не смд и так же есть отечественные аналоги(дубовые)к вибрации и наводкам они куда надёжнее.
Пол моему нет смысла минимизировать такие вещи проще и удобнее сделать всё это на обычных деталях а не на СМД
Сообщение отредактировал kuper48rus - 20 марта 2012 21:43
Владислав
 20 марта 2012 22:28
Сообщение #111
Ну тебе нравится DIP делай в нём, а я сделал на SMD и всё меня устраивает вполне.
ajr2867
 21 марта 2012 11:43
Сообщение #112
Владислав, а LM211 и LM311 с какими буквами?
kuper48rus
 21 марта 2012 16:32
Сообщение #113
LM211D аналог русской к521са3 есть подобная схема компоратора на к544са3 (544 серия была самой дубовой и неубиваемой)
ajr2867
 21 марта 2012 17:27
Сообщение #114
kuper48rus, а LM211DT подойдет?
kuper48rus
 22 марта 2012 17:38
Сообщение #115
хз поищи в инете в чем разница,я собипраю оптопару на к544са3
-=Ivan=-
 22 марта 2012 17:56
Сообщение #116
ajr2867 подойдет точнее это одно и то же, только одной буквы нет!
Datasheet
ajr2867
 22 марта 2012 20:01
Сообщение #117
-=Ivan=-, не подойдет помоему. У LM211D Время задержки 115нс, а у LM211DT 165нc
-=Ivan=-
 22 марта 2012 22:12
Сообщение #118
Из зачем компаратору такая скорость он и при 200нс будет как обычно работать.
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 22 марта 2012 22:15
albertosantos
 22 марта 2012 23:17
Сообщение #119
На сайте с: 22.03.2012
Владислав отправте пожалуйста инфу на мыло baton_80@mail.ru, поробую повторить на 4 тактном 1 цилиндровом ,ато уж совсем достал он меня ,на холодный не дышит падлец))
-=Ivan=-
 23 марта 2012 06:34
Сообщение #120
albertosantosда же была какая то статья по доработке зажигания.Поработай поиском гугл. Толи на альфу или дельту.
« · Тюнинг · »
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
