Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 лепестковый клапан
oleg5
 13 сентября 2011 11:38
На сайте с: 11.07.2011
Скажите можноли купить лепестковый клапан на иж юпитер 5,или его делать самому?
@leg
 14 сентября 2011 18:50
скорее всего самодельный сделать их вроде не продают
Владислав
 14 сентября 2011 20:32
На сайте с: 12.12.2010
Покупаешь на сову 2 шт и врезаешь их сам уже!!!
саша)))
 15 сентября 2011 02:16
На сайте с: 14.09.2011
на плонету точна есть а вот на юп не знаю а вроде тожесамое )) вот на http://2takta.3dn.ru/index/0-7
Shkiper
 15 сентября 2011 06:18
На сайте с: 9.09.2011
Это какойто самопал
jaguar_94
 15 сентября 2011 12:37
На сайте с: 18.05.2010
как сделать вот такой клапан??? Можно купить от совы и приварит или как небудь еще прикрепить к такой же железке как на фото, не переделывая впускной коллектор???
Виктор30rus
 15 сентября 2011 17:07
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
http://www.rosopt.com/goods.php?id=238
вот можно купить уже готовый, они все одинаковые, а самопал хорошо работать не будет
Shkiper
 15 сентября 2011 17:16
Это от двигателей ТМЗ (Тула, Муравей) он сильно громосткий примерно 7-8х5-6х5-6 куда ты такой влепиш а на юпитер китайцы вроде делают
jaguar_94
 15 сентября 2011 18:16
Ответа на мой вопрос я так и не увидел :(
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 15 сентября 2011 18:17
Виктор30rus
 15 сентября 2011 18:44
Регион: 30
была бы голова и руки, тогда все сделаешь
саша)))
 15 сентября 2011 19:34
Полазь по инету я гдето видел клапан уже гатовый!!
grover-91
 16 сентября 2011 09:30
На сайте с: 16.06.2011
А я б заказал тот,что Саша предложил,только в Украину это дорого,наверно,будет)))
Azazello
 16 сентября 2011 09:55
На сайте с: 10.03.2011
Извените за такой вопрос, но зачем он???? просто не могу допереть...
jaguar_94
 16 сентября 2011 13:12
Это даст более эфективную работу двига и уменьшит расход топлива...
Azazello
 16 сентября 2011 14:11
ааа, вон оно как))) А с совы вот такой: http://www.rosopt.com/goods.php?id=345 Подойдет же вроде??? И каким макаром он крепиться то??
саша)))
 16 сентября 2011 14:33
на плонете он агромную пользу дает! двиготель намнога чище стал работать особенно на холостых
Azazello
 16 сентября 2011 14:35
а как его воткнуть то??
саша)))
 16 сентября 2011 19:02
я его в инете нашол чтота рублей 500 или 600 отдал с доставкой он в штаны родные вставляеться
 16 сентября 2011 19:09
наверное многие замечали при работе мотора без воздушного фильтра из карба выбрасывается смесь ,это обратный выброс смеси при движении поршня вниз от ВМТ к НМТ т.е мы теряем наполнение цилидра смесью компрессию увеличивается расход ,так вот что бы это прекратить ставят ЛК при всасе смеси лепестки разжимаются пропуская смесь, а при движении поршня вниз сжиматся от собственной упругости ,и под каждый мотор индивидуально делается ЛК !
саша)))
 16 сентября 2011 19:19
dvigok, Полностью согласен)))
 16 сентября 2011 19:36
клапанов как на юпитер и на планету в продаже нет и небыло всё что вы находите в инэте это развод или самопал!
 17 сентября 2011 16:53
Если сделать самодельный не подведёт ли он
Владислав
 20 сентября 2011 05:50
Ну эт смотря как сделаешь!!!
Azazello
 14 января 2012 17:33
Подниму тему=)
Вот этот клапан http://www.rosopt.com/goods.php?id=345 взять и воткнуть на планету, но я не представляю как... вот в этом видео:
http://www.youtube.com/watch?v=2PyNOuTrRvo&feature=colike Там идет квадрат после штанов, он обязателен или нет? Если я воткну в штаны сразу после карбюратора, то как герметично соеденить штаны-клапа-карбюратор? Вот в чем вопрос...
« · Тюнинг · »
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
