 какподцепить тахометр
-=Ivan=-
 27 сентября 2011 19:33
На сайте с: 16.11.2009
А разница то какая, откуда цеплять. Лучше скажи как подцепил вход сигнала к тахометру. Нужно так для двух цилиндрового дв.
[attachment=1151]
И в тахометре нужно выдернуть кондёр по входу а цепь спримить.
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 27 сентября 2011 19:48
kosmos
 27 сентября 2011 21:04
На сайте с: 22.06.2011
ну он говорит что от коммутатора у его замыкает вот и разница
-=Ivan=-
 27 сентября 2011 22:22
И куда он подсоединяет что у него замыкает не пойму!
0витек0
 28 сентября 2011 09:20
На сайте с: 4.04.2011
если плюс от бабины делаешь то он только прыгает . А замыкает у меня когда массу к раме подцепляю
kosmos
 28 сентября 2011 09:35
ты уверен что тахометр исправен?
0витек0
 28 сентября 2011 11:54
нет
-=Ivan=-
 28 сентября 2011 18:24
Ты попробуй тахометр к АКБ просто подцепи и посмотри будет контакт искрить.По идее не должет там ток может 100мА колеблится, а если будет то выкинь его.
0витек0
 30 сентября 2011 13:46
я подключил так плюс от тахометра на минус бабины,минус к 7 клеме комутатора, третий провод который остался от тахометра я подключил на массу к раме,
теперь он стал казать на холостых 10 и чуть дергается
Сообщение отредактировал 0витек0 - 30 сентября 2011 13:49
-=Ivan=-
 30 сентября 2011 16:46
Тут всё банально просто ЁПТ))
0витек0
 30 сентября 2011 16:58
не понял куда минус подключать к катушке или комутатору
Сообщение отредактировал 0витек0 - 30 сентября 2011 16:59
Shkiper
 30 сентября 2011 17:00
На сайте с: 9.09.2011
на - катушки
0витек0
 30 сентября 2011 17:02
я так делал прыгает всеравно
Shkiper
 30 сентября 2011 17:05
а он и будет прыгать потому как делался для шохи правильные обороты будет показывать только цыфровой
0витек0
 30 сентября 2011 17:07
мне сказали что если стоит бсз то доложно норм работать
Shkiper
 30 сентября 2011 17:09
попробуй другой тахометр потому как этот ты мог нарушить неправельным подключением
Сообщение отредактировал Shkiper - 30 сентября 2011 17:12
0витек0
 30 сентября 2011 17:11
не могу найти
-=Ivan=-
 30 сентября 2011 18:39
Сообщение #41
минус цепляют вообще на массу.+ глупо спрашивать!
 30 сентября 2011 19:47
Сообщение #42
На сайте с: 2.09.2011
Пацаны,тут говорилось что надо еще конденсатор припаивать, так надо или нет ? (у меня планета 5 с контактным зажиганием)
Shkiper
 30 сентября 2011 19:53
Сообщение #43
1234567 можеш не паять всё равно он будет врать
-=Ivan=-
 30 сентября 2011 19:59
Сообщение #44
С Планетой нужно конденсатор подберать.А на Юпитере два цилиндра там удобней второй подцепить и как раз что нужно получится!
 30 сентября 2011 20:10
Сообщение #45
я просто разобрал тахометор, а там этих конденсаторов и куда еще припаявать хер его знает...
Shkiper
 30 сентября 2011 20:22
Сообщение #46
поэтому не ломай мозг и ставь так
-=Ivan=-
 1 октября 2011 18:13
Сообщение #47
Это с какой стати он будет правильно показывать. Он так-то вообще на 4 цилиндра рассчитан!
morz
 1 октября 2011 19:55
Сообщение #48
На сайте с: 12.02.2011
у меня к вам вопрос!!!!!!!!можно ли подсоединить приборы от девятки хотя бы спидометр???????????????
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
