Гостей: 10
 Электронный генератор
Ванёк63
 27 сентября 2011 16:26
На сайте с: 21.05.2011
Вот лазил по инет магазинам и сталкнулся с интересным названием "Генератор электронный" вот фото кто что про него знает? подойдёт ли он на юп 5 если да то какие у него плюсы или минусы и вообще как он роботает?
Виктор30rus
 27 сентября 2011 16:33
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
это от тулы или того же самого муравья, он там вставляется в маховик, и на вал, на юпитер ты его не воткнешь
Ванёк63
 27 сентября 2011 16:38
а на росопте он в разделе запчастей для иж
Виктор30rus
 27 сентября 2011 16:41
Регион: 30
ща гляну
точно чет я немного попутал, но он реально похож, вот фото, правда генератор уже вставлен в маховик
На мотоцикле «ИЖ-Планета 5-01» установлен генератор 7.107-3701 переменного тока однофазный с возбуждением от постоянных магнитов. Генератор не имеет скользящих контактов и трущихся деталей. Статор генератора имеет две отдельные обмотки: зарядную и силовую.
Питание системы зажигания осуществляется переменным током, остальных потребителей – через выпрямитель-регулятор напряжения постоянным током. Техническая характеристика генератора 7.107-3701
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 27 сентября 2011 17:03
Ванёк63
 27 сентября 2011 17:05
Я просто смотрю у него отверстие посередине такое, я думаю он как раз вместо якоря встанет, там как раз и прорезь под шпонку!
 27 сентября 2011 17:11
а чтоже он даст повысит инергию в бортовой сети
Ванёк63
 27 сентября 2011 17:18
явот незнаю первый раз с таким столкнулся поэтому и тему создал, мож знающие люди ответят. Ну так если посмотреть на нём вроде как нет щёток из за которых происходят постоянные проблемы с зарядкой, может он повысит стабильность зарядки?
Shkiper
 27 сентября 2011 17:24
На сайте с: 9.09.2011
Я спрашивал про такой генр себе на планету сказали что не подойдёт
Это магнето для мотоцикла Иж Планета 5-01 с генератором на постоянных магнитах и бесконтактной системой зажигания (то есть работает без аккумулятора). С ним также приобретается статор с проводкой, датчик , а также коммутатор и катушка зажигания (бабина как на Минске или Восходе). Эту систему не установить на стандартный картер без переделки.
Сообщение отредактировал Shkiper - 27 сентября 2011 17:39
Ванёк63
 27 сентября 2011 17:55
а большиели будут переделки?
Shkiper
 27 сентября 2011 18:07
А кто их знает , короче принцып получения энэргии и работа зажигания как у 90 ватного восходовского генератора
tyrizmo
 21 апреля 2012 11:48
На сайте с: 19.04.2010
есть еще один плюс этого гениратора он еще и стартер.
benny
 21 апреля 2012 20:58
На сайте с: 8.04.2012
а вот это как раз и гемор-щетки якорь,
че-то вы ребята тут все в одну кучу накидали и ничего определенного.Там генератор на постоянных магнитах, одна обмотка для работы зажигания,как на восходе,чисто переменный ток и плюс обмотка,ток с которой выпрямляется и идет к аккумулятору/другим потребителям.Преимущество:-заведешь без аккумулятора плюс стабильное напряжение для остальных потребителей и возможность пользоваться стояночным светом,как и раньше на иже
смотри тута
и тута------>>>>
Сообщение отредактировал benny - 21 апреля 2012 21:08
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
