с 6в на 12в |
demon1605 |
29 сентября 2011 15:10
всем привет!)))чтобы перевести планету с 6 вольт на 12в)нужно менять якорь генератор и реле???и скажите пжл сколько это все будет стоить? Сообщение отредактировал demon1605 - 29 сентября 2011 15:23 |
Shkiper |
Нужно менятьвсю проводку и весь генератор, проще купить другой мотоцыкл, либо ставить генератор от минска или восхода. |
Vampire |
29 сентября 2011 17:09
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 133 На сайте с: 30.08.2010 |
если хочеш и дальше мучатса то надо 1.заменить генератор (полностю) 2. заменить проводку 3. заменить все лампочки а если хочеш забыть поо акум тогда тебе надо 1. переходная шайба на минский генератор 2. минский генератор 3.переделать проводку последний вариант самый простой при котором ты забудеш про акумулятор и выставление зажыгания -------------------- спрашывай конктретно и тебе ответят быстро |
demon1605 |
29 сентября 2011 18:24
(Автор темы) Сообщение #4
у меня есть восходовский генерато и каммутатор и катушка тоже есть! а шайбы нет!а точить её долго будут? |
Shkiper |
29 сентября 2011 18:32
Если есть выход на токарку то за день сделают но стоить будет рублей 500 |
demon1605 |
29 сентября 2011 20:16
(Автор темы) Сообщение #6
а в каком?автомобильном?) |
Shkiper |
29 сентября 2011 20:23
В мотоцыклетном. но я скока спрашивал не было и на меня смотрели как на идиота |
demon1605 |
29 сентября 2011 20:28
(Автор темы) Сообщение #8
я в трех мотоциклетных магазинах узнавал!тоже смотрели как на идиота!а может на рынке должны быть? |
tyrizmo |
29 сентября 2011 20:33
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 68 На сайте с: 19.04.2010 |
у меня в городе найти не проблема в 2 мото магазинах есть стоит 50 гривен |
demon1605 |
29 сентября 2011 20:38
(Автор темы) Сообщение #10
везет))) |
demon1605 |
30 сентября 2011 13:02
(Автор темы) Сообщение #11
подскажите как 6 вольтовый якорь проверить?) |
demon1605 |
30 сентября 2011 14:32
(Автор темы) Сообщение #12
спасиб) |
demon1605 |
2 октября 2011 15:03
(Автор темы) Сообщение #13
а может из за замка зажигания не быть зарядки? |
demon1605 |
2 октября 2011 16:37
(Автор темы) Сообщение #14
Почему в 6 вольтовом нет? |
demon1605 |
2 октября 2011 17:00
(Автор темы) Сообщение #15
ясно...)спасибо ещё вопрос)))почему не магнитит контакт в реле???(реле РР-1) |
demon1605 |
3 октября 2011 12:18
(Автор темы) Сообщение #16
там в реле есть два контакта!так вот один вроде должен притягиваться)он не притягивается!(((если его прижать то лампа зарядки гаснет!я так понял что из за того что он не прижимается нет зарядки! |
МК |
3 апреля 2015 07:37
Цитата: syava1997 Для Ижа все аналочино P=6*18=108Вт, соответственно ток при напряжении 12в будет равен 9 Амперам (I=108/12=9А). 1. В Иже 6В генератор постоянного тока, а не переменного, и удвоитель работать не будет! 2. У ИЖа генератор 6В, 45Вт, 45Вт на 12В =3.5А! Сильнее нагрузить его не удастся -горят щетки. Все лампочки на 12В мощнее, чем на 6 в 1.5 раза. Так что полноценное 12В - только замена генератора.... Сообщение отредактировал МК - 3 апреля 2015 06:37 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
borodman |
3 апреля 2015 12:05
Цитата: МК У ИЖа генератор 6В, 45Вт, 45Вт на 12В =3.5А! Сильнее нагрузить его не удастся -горят щетки. почему-то я в первый момент об этом и подумал, хоть я и профан в электрике -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Bercerk |
3 апреля 2015 12:33
Цитата: МК Так что полноценное 12В - только замена генератора.... +1 :yes: syava1997 открою простую истину на яве 634 при 3500 тисичах оборотов и бези нагрузки напряжение идёт 12 V -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
miha.s12 |
3 апреля 2015 14:23
syava1997, Очередная теория,разбитая об практику. Ты наверняка не первый,кто об этом думал -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Roker |
3 апреля 2015 14:29
Имея 6в юпитер почти никогда не задумывался о переходе на 12, только изредка ночью))Сейчас море переходных шайб, и мутить не надо ничего) |
МК |
3 апреля 2015 21:37
Цитата: Roker Сейчас море переходных шайб, и мутить не надо ничего) В моих краях картеров 12В в много раз больше, чем переходных шайб. Еще по теме 6В: Я в свое время надыбал 6В мощный щелочной аккумулятор на 55а/ч. Поставил его в коляску Ю3к, и подумал, ток заряда этой АКБ 14А, пусть вся моща генератора идет на заряд, все лишнее туда, а уж из аккумулятора возьму сколько нужно, в нем же до х запасется. Натянул пружину реле-регулятора, чтобы напругу генератора не ограничивало и стал радоваться своей смекалке. Но недолго, буквально пару поездок, еду вдруг загорается красная лампочка- кирдык зарядке. Доехал на аккумуляторе, благо он бездонный. В генераторе выгорели щетки - что за печаль -заменил, потом еще раз 10 заменил, потом от какой-то дрели ставил =1Х, горят, на коллекторе круговой огонь, ток дает до 15А. Короче, отрегулировал обратно по вольтметру напругу и все прошло. Так что, не взять с Г36 больше 45Вт, если только кратковременно. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Roker |
3 апреля 2015 22:20
У меня щётки стояли родные так там провода с палец, я подтягивал конечно пружинку-свет стал намного ярче акб обычный был, просто плотность поменьше(доливал воды).Когда они кончились поставил новодел, хватило раз газануть с фарой и они пыхнули.Пришлось потом выпиливать из импортных)Лампочки ижевской хватало на 2 дня-1 день ближний 2 день дальний-потом поставил явскую и норм, напряжение в сети было порядка 9 вольт |
