2 страниц 1 2 Далее
 БСЗ на П5
Vadim95
 1 октября 2011 16:20
На сайте с: 7.06.2011
я допустим вообще ни че не делал и 3 месяца уже нет проблем нич то не намагничиваеться. я слышал можно лаком покрыть
denis_K_750i
 1 октября 2011 16:31
На сайте с: 26.07.2010
у меня крышка от планеты-5 стоит, 500 проехал, проблем нет
 1 октября 2011 18:54
на примере юпитера
jaguar_94
 2 октября 2011 21:06
На сайте с: 18.05.2010
всмысле если датчик поставить в положении как на фото (снизу и чють левее) то нечего магнититься не будет?
Я короче все поставил крышку закрыл не чего не изменилось пока ездию и не каких перебоев, через сколко км возможно начнуться перебоии??? или они вообще не должны начаться??? Ответьте пожалуста парни! :)
И еще кто то спрашивал какой у меня модулятор, то вот модулятор у меня простая пластина (возможно со временем сделаю бабочку)
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 2 октября 2011 21:08
Vadim95
 2 октября 2011 21:19
у меня тоже пластина вот 3месяц катаюсь почти каждый день до 20 км пока ничего не произошло тьфу тьфу тьфу тук тук тук
jaguar_94
 2 октября 2011 21:22
ок спасибо парни за ответы drinks ловите по +
 2 октября 2011 23:46
Ylektr да вот же я сам в шоке. может помнишь как я выкладывал фото где датчик был почти в самом верху, так вот с крышкой долго поездиешь начинал тупить. а это один товарищ посоветовал и 14 км проезжал и ничего, работает))
ArhaMIh
 3 октября 2011 14:59
На сайте с: 8.05.2011
а в чём разница пластины и бабочки? как влияют на работу? to_pick_ones_nose_eat
Galaktika
 18 декабря 2011 03:12
На сайте с: 14.12.2011
Первый раз узнаю что БСЗ берут от жигули,знаю что от минска или восхода. А если от ваза то что,генератор остается родимый? Это можно и акомулятор не выбрасывать,хоть запускатся двигатель будет и без него? Подскажите ссылку где можно все подробно узнать,посмотреть схему.
 18 декабря 2011 09:33
на этом сайте все есть,поиск рулит!нет на минске и восходе электронное зажигание,а это бесконтактное,да берется от 8-и или 9-и,нет тут аккум нужен,без него не заведешь!просто можно завести на хорошо подсевшем аккуме.Преимущетства6легкий пуск и с дохлым аккумом,не сбивается практически никогда,ну 1 раз настроил и забыл,легче и быстрее обороты берет ну и еще по мелочи!Минусы:тяжеловато настраивается так как можно при затяжке провернуть модулятор(сдвинуть) намагничевание,но лечится пайкой оптики вместо датчика холла.Ну вот впринципе все!
2 страниц 1 2 Далее
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
