 Скорость, 120 км/ч
 3 мая 2014 06:08
Сообщение #457
Цитата: Nik-Sero
При желании Иж можно хорошо разогнать, но возникает вопрос, на каком дорожном покрытии ВЫ, это будете делать? На тот свет так рано? Наверное это глупость. Так же нужно переделывать тормозную систему, т.к. Т.С. Ижа на такую скорость просто не расчитана, если вдруг придётся экстренно тормозить на Иже при ск-ти 150км/ч, то может просто оторвать тормозные колодки. Я так понимаю что многие не отдают себе отчёт что это за ск-ть. 150км/ч.Катайтесь 80-120км/ч и этого более чем достаточно.
Очень даже да! Отличные тормоза середины прошлого века, сейчас уже довольно слабоваты.
При езде в городском потоке, эффективное торможения только в 1-е 10мин поездки, потом нагреваются барабаны и колодки и давить приходиться гораздо сильнее.
Торможение со скорости 140...150км/ч даже с холодными тормозами, перегреет их за секунды и потом пойдет ощущение замыливания.
Это бывает даже на машинах с дисковыми тормозами, что уж говорить о барабанных тормозах.
Roker
 3 мая 2014 07:20
Сообщение #458
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Так никто и не собирается ездить по дороге с такими скоростями,тут речь идёт о пробном заезде для достижения максимальной скорости и скорее всего на заброшенном аэродроме.Только создаётся впечатление что с нынешними запами он быстрее развалится)) чем разгонится))
 3 мая 2014 07:33
Сообщение #459
У меня такой имеется! JC_cheesy там то мы урал до 140 ложили, правда тормозного пути было оооооооочень много, чуть с дороги не ушли...
Ты определённо прав! JC_goodpost
Obdyorin
 3 мая 2014 14:14
Сообщение #460
На сайте с: 25.04.2014
Слышно, увеличишь скорость км на 5
Что за колеса и покрышки ,от чего подходят?
Ищу планету и минск
 3 мая 2014 16:33
Сообщение #461
иж 1й и 2й серии.
 3 мая 2014 21:45
Сообщение #462
Сегодня довели Иж Юпитер 3 до ума. Сцепление настроили идеально! Патрубки уплотнили, теперь глушители не пропускают, и мотоцикл работает тихо и приятно. Вот только звезды на 19 у нас не было, поэтому пока оставили 16-ю.
В баке был песок. Поэтому мы решили проверить поршневую на наличие задиров. Сняли левую головку цилиндров и удивились. Там почти не было нагара! На самой головке только несколько кусочков нагара, которые легко счистились тряпкой. А так внутри она даже не черная, а желтоватого металлического оттенка, как будто новая. Сам поршень черненький, но нагар очень тонким слоем. Потом фотки скину.
Сколько же на этом Иже ездили... а поршневая в идеале, почти без нагара. smile
Мы нашли причину перегрева картера. Оказывается, подсасывало воздух между карбом и штанами. Прокладка развалилась на 3 части. sarcastic Поставили мою прокладку, которую я сам вырезал. Настроили воздух, холостые обороты, и Ижак запел! smile
Поехали кататься. Мой брат тоже завел свой Иж и поехал с нами. Ездили не спеша, 20-30 км/ч. Доехали до какого-то поля, покатались по нему. Ездить было в кайф. Все мы уже давненько нормально не катались.
Потом я сел за руль Юпитера 3. Проверить сцепление надо было, поэтому пришлось один раз хорошенько дать ему газу. Я встал на бетонной дороге на первой передаче, дал ему высоких оборотов (не максимальных) и отпустил сцепление. Отпустил быстро, но в то же время плавно, не бросая. Иж резко пошёл на разгон с прошлифом по бетону. На дороге осталась черная полоса от резины. Ну раз уж даже на бетоне он с шлифом стартует, то сцепление определённо не буксует. Тест пройден успешно, больше так делать не стоит.
Потом разогнался на нём до 100 км/ч, судя по спидометру. Обороты выше средних, запас газа еще большой, но я чувствую, что если продолжить разгоняться, то двигатель пойдёт на надрыв. Звезда маловата, не стоит пытаться достичь максималки - толку ноль, а двигателю будет плохо. Поэтому я сбавил скорость. Вернулся к парням и мы дали мотоциклу заслуженно остыть после всех этих экспериментов.
Я так думаю, что этот Иж тогда разогнался не более, чем до 120 км/ч, потому что, как выяснилось, он отставал от Лансера, едущего 140. На спидометре Ижа было 130 км/ч, но он может и завышать.
Ах, да, вот он, красавец! nyam
Premier.rus
 22 мая 2014 22:06
Сообщение #463
Регион: 26
На сайте с: 14.01.2012
на пятом юпитере 120 думал поршня выплюнет но нет все норм звезда 19
на пятои планете 125 потолок звезда 21
на Планете Спорт (ПС) 135 звезду не знаю но кольца были уже выработанны.
все это разгонял лично и на своих мотоциклах, скорость по ижевским спидометрам...
 22 мая 2014 22:56
Сообщение #464
планета 5 звёзды 20 на 58, скок едет незнаю но тянет хорошо. верну назад на 19 и будет огонь. думаю 800 км пойдёт, шучу 80км.
Александр рощиков
 23 мая 2014 08:55
Сообщение #465
На сайте с: 29.12.2013
Цитата: hemicuda
думаю 800 км пойдёт
120 должен идти
Сообщение отредактировал Александр рощиков - 23 мая 2014 08:55
 23 мая 2014 09:22
Сообщение #466
Цитата: Александр рощиков
120 должен идти
А ты рядом с ним бежать sarcastic
Александр рощиков
 23 мая 2014 09:38
Сообщение #467
да не зачем на нем
 23 мая 2014 09:43
Сообщение #468
да не зачем на нем
Сдует sarcastic
Александр рощиков
 23 мая 2014 12:48
Сообщение #469
Сдует
бывает держаться хорошо надо, а так само оптимально 80-90км
MotoExecutoR
 19 июля 2014 09:32
Сообщение #470
На сайте с: 24.05.2014
ИЖ Юпитер 5 по паспорту ходит 125. с Коляской где то 80. На 16 звезде у меня на одиночке шёл 100, высокие обороты двигателя из за тяги и скорости нет, на низах на 16 рвёт, на 19 перешёл Одиночка ходит 120 +- км в час с нашими спидометрами сложно судить о скорости. Но на 19 звезде нормальная одиночка, нормально собраный мотор выдаёт 120 точно!
 19 июля 2014 09:47
Сообщение #471
Юпитер 5 на 16 звезде с коляской по паспорту разгоняется до 95 км/ч, на 19 звезде, одиночка - 125 км/ч.
Но самое интересное: в инструкции по эксплуатации написано, что указанные скорости можно кратковременно превышать до 10 км/ч. То есть, стало быть, из одиночки на 19 звезде в идеальном техническом состоянии можно выжать 135 км/ч. blink
Когда соберу свой Юпак, отрегулирую идеально сцепление, обкатаю, тогда проверю, насколько уверенно он будет держать скорость 125 км/ч на 19 звезде. 1357525617
MotoExecutoR
 10 августа 2014 19:44
Сообщение #472
Всё как я и сказал-)) Это всё выдаёт правильно собранный и хорошо обкатанный мотор
 10 августа 2014 21:53
Сообщение #473
Совершенно верно. Но так же не стоит забывать, что мотоцикл - это несколько систем соединённых воедино. Поэтому не стоит забывать про трансмиссию, зажигание, подвеску, и т.д. Даже самый хороший мотор с плохой, к примеру, трансмиссией, оставит плохие впечатления о мотоцикле в целом
 11 августа 2014 08:51
Сообщение #474
Мотороллер муравей ведущая звезда 17, максимум на что способен 55 км/ч
З.Ы. сцепление вдобавок еще буксует
мотоМэн
 11 августа 2014 22:40
Сообщение #475
На сайте с: 21.07.2014
иж планета 5 едет 80 км звезда на 18 кампресия хорошая помогите паж
 11 августа 2014 22:47
Сообщение #476
Цитата: мотоМэн
помогите
подтолкнуть? sarcastic
Компрессию мерил компрессометром? Карб отрегулирован? Выхлоп нормального цвета? Коленья и глушаки не забиты? Двигатель работает без перебоев? Ну и последнее, самое главное: сцепление не буксует? sarcastic
 11 августа 2014 22:52
Сообщение #477
подтолкнуть?
xaxa с обрыва sarcastic
 11 августа 2014 23:03
Сообщение #478
с обрыва
laugh1 laugh1 ну ты дал. heat
мотоМэн
 11 августа 2014 23:14
Сообщение #479
на кикстартере держит 60 кг цвет свечи кирпичный сцепление не буксует выхлып норм возможна Коленья забиты
 11 августа 2014 23:24
Сообщение #480
возможно....
« · Тюнинг · »
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Фотография 21
