 Нет зарядки на Юпитер 3
OLEKGRI
 15 октября 2011 19:44
Регион: 23
На сайте с: 21.08.2011
Ребята помогите! Нет зарядки. Что можна зделать, чтоби не снимать генератор.
777diman777
 15 октября 2011 19:46
На сайте с: 28.02.2010
OLEKGRI,
щетки поменяй.
OLEKGRI
 15 октября 2011 19:52
Регион: 23
Да поменял
 15 октября 2011 20:43
а почему чтобы не снимать?!может у тебя якорь сгорел!или бпв что нибудь!
OLEKGRI
 15 октября 2011 20:55
Регион: 23
Не хочу портить зажигание. Очень хорошо настроено. А проверить не снимая можно.
assasin
 15 октября 2011 22:57
На сайте с: 16.03.2011
болок БПВ продуй сжатым воздухом, щёткой почить. может поможет, у себя после 6 лет простоя так возвращал зарядку
kosmos
 15 октября 2011 23:29
На сайте с: 22.06.2011
если не щетки то либо якорь либо гениратор
Глеб Планета 42 rus)
 16 октября 2011 17:29
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
БПВ -попробуй поставить от друго мота ИЖ Переставить 5мин макс
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
OLEKGRI
 16 октября 2011 22:40
Регион: 23
БПВ-? Можна розшифровку.
Виктор30rus
 16 октября 2011 22:50
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
реле зарядки, черная штука под седлом
OLEKGRI
 16 октября 2011 23:58
Регион: 23
Реле новое.
Сообщение отредактировал OLEKGRI - 16 октября 2011 23:58
virtes
 17 октября 2011 12:09
На сайте с: 29.11.2010
новое ничего не значит проверяй meeting
Мот ИЖ П5
OLEKGRI
 17 октября 2011 14:24
Регион: 23
Снимаю минус и глохнет, а должен работать.
OLEKGRI
 17 октября 2011 20:17
Регион: 23
если плохое реле, как оно влияет на генератор?
Никанор
 18 октября 2011 00:30
На сайте с: 19.07.2011
Мой опыт.Поменял шетку-появилась зарядка.На Юпитере3.
На Планете3 меняли все детали.Искали слабое звено,негодную деталь:реле РР1,генератор .Поставив якорь другой , появилась зарядка.
Реле РР1 электричество не генерирует.На выходе убитого генератора нету электричества.
sergo
 18 октября 2011 09:26
На сайте с: 26.05.2010
Самая ненадежная часть во всей 6-ти вольтовой системе - это якорь. А если подшипник КВ со стороны генератора имеет люфт - считай что якорь долго не проживет. Я бы попробовал его заменить (тем более что РР и щетки ты уже менял).
OLEKGRI
 22 октября 2011 17:15
Регион: 23
Для того чтобы снять генератор, нужен какой-то сьемник?
 22 октября 2011 17:20
для генератора нет,а для якоря да!
OLEKGRI
 23 октября 2011 17:14
Регион: 23
Спасибо всем за помощь!!!
OLEKGRI
 27 октября 2011 09:33
Регион: 23
А есть у кого фото сьемника?
 27 октября 2011 14:12
OLEKGRI,
Он спокойно снимается без съемника,открути болт и слега(слегка!) ударяй по краю кияночкой и стаскивай он и снимется!
 27 октября 2011 14:53
вот фото съемника,ток качество хуже не куда!))
OLEKGRI
 27 октября 2011 22:02
Регион: 23
Спасибо!
ProCent%
 28 октября 2011 23:45
На сайте с: 18.05.2011
С чего это вы взяли что если генератор снимать то зажигание сбивается?
Совет от меня, сними генератор протри якорь бензином так чтобы чёрных следов от щёток не осталось, если ты купил новые щётки то их нельзя просто ставить их надо подгонять, пока не подгониш зарядки не будет(может и будет но очень слабая). Разбери реле(только крышку открой) и шкуркой нулёвкой почисти контакты.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Фотография 16
