 тахометр от шестерки на юпитер 5, тахометр от шестерки на юпитер 5
glider
 16 октября 2011 13:31
На сайте с: 7.08.2011
всем привет! такая проблема взял тахометр от 6 решил поставить на свой мото иж юпитер 5 но незнаю как подключать. прочел все темы на данном форуме ответа на свои вопросы так и не нашел поэтому и создалл данную тему. Что нужно сделать и нужно ли чтодо делать с тахометром чтобы он работал на данном мото? как подсоединять? лучше рисунок.
через диоды
ну че люди не кто не поможет?
-=Ivan=-
 22 октября 2011 12:47
На сайте с: 16.11.2009
Интерестно что он будет видеть. 2000 об\мин максимум crazy_pilot
-=Ivan=-
 22 октября 2011 17:51
Цитата: Ylektr
с чего ты взял?
Ну как с чего он подцепит точно один канал т.е. цилиндр к тахометру.А нужно два, ну или импульс умножать как то нужно!!
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 22 октября 2011 17:51
glider
 23 октября 2011 00:13
Ylektr,
ак что то нужно поять или подцеплять или нет? у меня контактное зажигание
если все таки нужно что то типа диодов делать у меня есть две чтуки КС482а .подойдет?
glider
 23 октября 2011 09:08
Ylektr,
попробовал он работает
glider
 23 октября 2011 09:16
Ylektr,
хочу понять он правельно показывает или нет
нужно что то поять типа конденчатора или подцеплять типа диодов я не че не делал тока один провод на плюс второй на минус третий на минус на катушке
glider
 23 октября 2011 09:21
около 1000
я думаю что это все правельно потомучто юпитер 5 вроде больше 5000 не сможет
или как
glider
 23 октября 2011 09:26
Ylektr,
Тоесть делать больше ничего не надо?все и так сделанно?
glider
 23 октября 2011 10:03
выжимал примерно 1/3 газа показывал от 2000 до 3000
Ylektr,
ну ладно раз все нормально примерно то спосибо тебе ok держи плюс
 23 октября 2011 20:35
Ylektr,
да ну брось ты слишком мало!
-=Ivan=-
 26 октября 2011 07:31
Цитата: Ylektr
на юпитере как извесно (с БСЗ) модулятор имеет два выреза
Спорить не стану конечно с двойным вырезом тут и получится два импульса за оборот. Что и нужно для тахометра!
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 26 октября 2011 07:34
-=Ivan=-
 26 октября 2011 13:42
У меня 1000 об ХХ были (лампочка зарядки почти загоралась). Максимальные 6000 раскручивал на трассе!
Незнаю что вы там дарабатываете!
-=Ivan=-
 27 октября 2011 11:17
Ой незнаю.С таким тахометром трудно точность оценить.Сейчас бы спец прибор для за мерки оборотов.С ним бы можно было отстроить штатный!
К тому же может я его и малость накрутил.Там же ведь внутри подстроичник стоит.
-=Ivan=-
 27 октября 2011 19:22
Ну от чего же ещё то. crazy_pilot
На днях поставлю другой тахометр и попробую его откорректировать.
Есть один приборчик который импульсы считает им то и подсчитаю в минуту!
-=Ivan=-
 28 октября 2011 07:48
Я таким способом хочу отстроить другой тахометр.Лежит частотомер с функцией подсчёта импульсов.Кол-во имп. за оборот КВ у меня будет 1.
Засеку одну минуту и буду ждать сколь насчитает. Хотя бы примерно +-10 об могу ошибиться но среднее значение узнаю!!
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
