 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
Владислав
 30 октября 2011 14:28
На сайте с: 12.12.2010
Цитата: ProtektoR
У меня на 68-мом не стого не сего залягает игольчатый клапан. Тоэсть льет (большой уровень). Подгибаю держатель в роде нормально а затем обратно потек бенз. Задиров нет ни на игле ни на колодце. Как с этим боротса?
попробуй вытощить клапан повернуть и вставить!на китайцах бывает такое!
Сообщение отредактировал Владислав - 30 октября 2011 15:29
 30 октября 2011 16:29
ProtektoR, я писал выше, это просто хлам все китайский, замучился подгинать поплавок, чтобы воздух не сосал. Подогнул поплавок, взял дунул куда шланжик одеваться если воздух пропускает, значит будет бензин ручьем литься. Добивайся того чтобы не сосало.
Владислав
 30 октября 2011 17:12
У мя китаец и не чё норм в шланг дуешь компрессором его (шланг) срывает а туда не пропускается воздух!!!
ProtektoR
 31 октября 2011 12:18
На сайте с: 16.09.2011
Вроде воздух не пускает но бывает приклиневает игла в колодце перекос . Перед карбором стоит фильтр.
kasilkinvlad
 2 ноября 2011 02:15
На сайте с: 24.06.2011
Хочу заметить, что на уровень топлива в поплавковой камере карбюратора оказывает значительное влияние чистота топлива. Отсутствие фильтра тонкой очистки (при известном качестве бензина) приводит к неполному закрытию игольчатого клапана карбюратора (грязюка прилипает к хитрой шайбе на игле). Уровень топлива может превысить задаваемый при начальной регулировке. Будет богатить. Но это уже высший пилотаж настройки карба. При разгоне и резком торможении уровень тоже сильно меняется из-за инерции жидкости. Поэтому выставляются усреднённые регулировки.
-=Ivan=-
 8 ноября 2011 10:29
На сайте с: 16.11.2009
Хочу заказать на moto18.ru карбик!
Расскажите кто что знает про эти карбюраторы?Кто что посоветует на Юпитер.
1.Карбюратор Юп IKOV, Ява12В (СЕ) (пр-во Руили) -720р.
2.К68Д фирменный RUILI (OEM упаковка) -770р.
3.К68Д Пекар -1040р.
4.К68Д (ММ) -615р.
-=Ivan=-
 8 ноября 2011 12:53
Похоже что так.
 8 ноября 2011 13:49
-=Ivan=-,
Ylektr,
у меня этот самый руили,знаете может мне конкретно повезло но он кушает 100г на сотню!шутка! я им очень доволен,разгон опупенный,обороты берет ужс как круто и жрет мизер!
-=Ivan=-
 8 ноября 2011 15:52
А чем лучше Jikov, К68 пекара?
Виктор30rus
 8 ноября 2011 16:41
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
у меня Jikov стоит, отличный карб, поставил и забыл
 8 ноября 2011 17:23
-=Ivan=-, не найдешь Jikov оригинал, бери пекар к68 и все
sashaerofeev
 10 ноября 2011 21:25
На сайте с: 5.09.2010
а я себе тоже весной взял к68д китай похоже вот почему то работает на холостых газу даешь а он плохо набирает обороты, как бы провалы, почему?
sashaerofeev
 10 ноября 2011 21:33
Ylektr перелива вроде нет а вот бедная смесь может быть, я же иглу опускал на 1 деление
sashaerofeev
 10 ноября 2011 22:37
Ylektr спасибо за советы
NoiSy Boy
 17 ноября 2011 14:27
На сайте с: 11.11.2011
а что дает поднятие и опускание иглы??
ARTEM BES
 6 декабря 2011 10:46
На сайте с: 16.11.2011
Кто нибудь ставил рем комплекты на карбюратор к 62д и как после этого он себя вёл?
-=Ivan=-
 6 декабря 2011 15:57
Сообщение #41
Ставил рем комплект на старый карб.После этого двигатель стал ровнее на хх.Больше нечего не заметил.
assasin
 6 декабря 2011 17:02
Сообщение #42
На сайте с: 16.03.2011
народ помогите, такая проблема: набираю бенз в карб утопителем попловка, завожу. работает и заводитс удовлетворительно, не жалуюсь, но вот беда: правый работает через раз. то есть при работе он пропускает цикл. появляется это после прогрева, а чаще когда уже немного проедешь. при езде если сбросить газ появляются рывки. думаю на уровень в поплавковой камере может быть он?
assasin
 6 декабря 2011 18:55
Сообщение #43
Ylektr, не не похоже, тогда бы он на обоих цилиндрах работал так. а он на одном, нагар тёмно коричневый, из карбюратора не течёт.
assasin
 6 декабря 2011 20:18
Сообщение #44
Ylektr, да с обоготителем. я смесь настроил так что бы правый хоть так работал, потому что если обеднять он вообще вырубается
Сообщение отредактировал assasin - 6 декабря 2011 20:20
assasin
 6 декабря 2011 20:27
Сообщение #45
Ylektr, пробовал. не помогает. зажигание контактное 2.5 мм на обоих опережение
assasin
 6 декабря 2011 20:43
Сообщение #46
Ylektr, ок, буду регулировать если ничего не выйдет выложу видео
ARTEM BES
 10 декабря 2011 11:41
Сообщение #47
Народ кто нибудь знает подходят ли распылители от карбюраторов от уралов на иж просто распылитель уже изношен а в рем комплектах я не встречал.
 10 декабря 2011 12:06
Сообщение #48
ARTEM BES,
какой распылитель?жиклер?
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
