 Свет+повороты
-=Ivan=-
 24 октября 2011 19:26
На сайте с: 16.11.2009
Возникает ситуация когда включаешь поворот и двигатель начинает глохнуть на холостых сильно убивает приходиться подгазовывать! К тому же свет включён там у меня 55W + габарит 9W и ещё поворотник включаешь 2x21W и того в час пик 106Ватт. АКБ (7,5А) с трудом справляется видимо. У кого-то была такая проблема? Может БПВ плохо пашет!! Жду вашего мнения!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 25 октября 2011 17:10
 24 октября 2011 19:34
-=Ivan=-, было, но потом как то само устаканилось. головной свет галоген.
-=Ivan=-
 24 октября 2011 19:37
Как быть то.Ставил в повороты 9ватт. Водители плохо замечают ругаются(
Светодиоды может....
ЗАвтро попробую тестером на ходу замерить напряжение но думаю там точно меньше 11в будет!
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 24 октября 2011 19:38
Shkiper
 24 октября 2011 19:40
На сайте с: 9.09.2011
-=Ivan=-,светодиоды в ижевские лапухи не влазят , поставь на головной свет галогенку 30/35 ватт светит нормально
-=Ivan=-
 24 октября 2011 19:55
Светодиоды с фонаря думаю штуки 3 поставить в место лампы может что увидят!Похоже что с БПВ что то не так! Так как лампочка зарядки вообще перестала гореть, цепь до БПВ проверил.Пожалуй как-то добраться нужно до него!
Shkiper
 24 октября 2011 19:57
-=Ivan=-,
ты хочеш собрать светодиоды сам и не брать готовые светодиодные лампы
-=Ivan=-
 24 октября 2011 19:59
Ну да)
Виктор30rus
 24 октября 2011 20:55
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
есть готовые лампы, стоят 100-150 они подходят, но вот утверждали что светодиод в поворотники не подходит, из за малого сопротивления, мол они моргать не будут, друг поставил на пятнашку светодиоды в повороты, и все у него работает, так что и на моте должно прокатить
Shkiper
 24 октября 2011 20:58
Виктор30rus,принцып мигания разный с мотом не прокатит придётся реле от 10 ставить
-=Ivan=-
 25 октября 2011 07:29
Ylektr уж не знаю как сказать но двигатель работает без АКБ.Тут получается возбуждение идет! Как то летом с другом для интереса взяли и сняли лампочку зарядки и зарядка пропала в прямом смысле! Смотрел схему БПВ и нифига не понял как может из-за лампочки зарядка пропадать!!
Виктор30rus может наоборот из-за большого сопротивления не будут мигать светодиоды?
Shkiper
 25 октября 2011 08:03
ну если реле как на старых то диоды мигать либо не будут либо очень медленно так как у них маленькая мошьность
-=Ivan=-
 25 октября 2011 12:18
don-t_mention Эт что у мня выходит якорь не подключен.Сейчас лампочки нет! По схема лампочка не зависима от якоря dontknow
Напряжение в норме держит 14В ровно. На хх где то 13.5В со светом ближним 12.3В, двигатель начинает дёргаться!!
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 25 октября 2011 12:23
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
мой минск
красавец
