 Проежаю 5 метров и мотоцикл глохнет, Что такое?
WessteR
 4 ноября 2011 17:00
На сайте с: 5.10.2011
Проезжаю 5 метров и мотоцикл глохнет. Мотоцикл юпитер 5. Зажигание БСЗ раньше всё было нормально. И ещё когда включаешь зажигание где то происходит писк но он быстро прекращается.
Есть варианты?
Сообщение отредактировал WessteR - 4 ноября 2011 17:08
WessteR
 5 ноября 2011 14:21
кто знает что такое произашло?
-=Ivan=-
 5 ноября 2011 14:30
На сайте с: 16.11.2009
А вот после того как заглохнет после 5 минут он снова заводится?
koksholeg
 5 ноября 2011 15:03
На сайте с: 8.06.2011
магнитная наводка гдето крышка металическая зажигания может ну или проверяй дх и комутатор
иж планета лучше тачки нету
-=Ivan=-
 5 ноября 2011 16:38
ну конечно может модулятор намагничивается.Но автор так и не ответил после заглыхания двигатель заводится или нет.Может у него коммутатор отказывает!
WessteR
 5 ноября 2011 18:16
Сразу же заводится после заглухания. Когда много газу даёшь он глохнет и стрелляет очень ужастно. Писк был в катушке из за слабого аккумулятора, зарядка перестала идти поменяю бпв попробую. Мотоцикл стал ехать но если даёшь газу побольше то он стрелльяет и глохнет, зажигание выключей и включешь можно дальше ехать.
-=Ivan=-
 5 ноября 2011 18:37
Ну вот сам же все причины и нашел. goodgood
WessteR
 5 ноября 2011 19:09
дак одна причина не ясна почему он стреллят и глохнет когда много газу даёшь?
-=Ivan=-
 5 ноября 2011 20:03
Зажигание раз возможно богатая смесь два, БПВ неисправен три. Склоняюсь к третьему потому что неизвестно какое у тебя напряжение при открученном акселераторе.Может коммутатор сума сходит от перенапряжения вместе с датчиком!!
WessteR
 6 ноября 2011 06:20
Проверю напряжение сёдня, должно быть 12в? или можно выше чуь чуть?
-=Ivan=-
 6 ноября 2011 07:33
В среднем 14В должно быть (разумеется проверяй на заведеном двигателе). Если все нормально то ДХ вообщем что Ylektr написал!
WessteR
 6 ноября 2011 08:12
Спасибо за ответы))
Logustuk14
 18 декабря 2011 08:49
На сайте с: 16.12.2011
периливает !!!!!
Falcon9m
 6 января 2012 21:51
На сайте с: 4.01.2012
а вариант со свечами зажигание? просто у меня было так свеча работала хорошо но пробивала. попробуй другие не дорого и плюс замениш на новые))) а так дальше много проблем может быть и бпв и коммутатор датчик хола катушка. если сильно стреляет то врятли карб!
kuper48rus
 11 января 2012 18:17
На сайте с: 12.12.2011
Карбюратор почисть
M I N S K 1 2 5
 11 января 2012 20:29
На сайте с: 29.07.2011
Может вода в карбе, у меня стрелял из-за этой причины
Иж планета 5 РУЛИТ
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Мотоцикла без спиц
