 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА, смотрите видео
ryct3mka
 6 ноября 2011 20:26
На сайте с: 29.04.2011
http://www.youtube.com/watch?v=_cLB2zyqLns вот посмотрите видео и скажи те что виновато, генератор или ещё что то, по идее должно быть как, когда мотор заглушен то должно показывать 12 вольт, так как показывает заряд аккумулятора, когда заводишь мотоцикл, то генератор начинает вырабатывать ток и прибор должен показывать 14 вольт, (14 должно быть, чтобы аккум замолчал и перестал отдавать свой ток а просто спокойно заряжаться) у меня же когда заводишь мотоцикл, то стрелочка на приборе остаеться на 12 вольтах, если потдать газу то стрелочка прыгает до 16 вольт, хотя максимум должно быть 14.2 вольт, у меня садиться аккумулятор после езды от того что генератор вырабатывает 12 вольт, тоесть столько же сколько и аккумулятор, поэтому аккум не замолкает а продолжает оттдавать свой ток, и из-за этого получаеться не зарядка аккумулятора, а наоборот разрядка, я правильно думаю??? помогите пожалуйстА, пробывал меня реле-регулятор, просмотрел всю проводку, ни что ни где ни замыкает
sashaerofeev
 10 ноября 2011 21:18
На сайте с: 5.09.2010
а я вот недавно проверял у себя напряжение, когда мотоцикл работает на средних оборотах вольтметр показывает 19 вольт, почему. щетки недавно менял
sashaerofeev
 10 ноября 2011 21:26
Ylektr спасибо. а какое напряжение должно быть при зарядке?
sashaerofeev
 10 ноября 2011 21:31
Ylektr спасибо помог держи +
ryct3mka
 12 ноября 2011 18:44
я менял бвп, 2 новых ставил и щас стоит советское и стопудов рабочее, это не бвп
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
