 подскажите
Dj Real
 11 ноября 2011 20:17
На сайте с: 15.05.2011
не знаете ли вы от какой машины эти детали и их навание если знаете[attachment=1345]
Сообщение отредактировал Dj Real - 11 ноября 2011 20:18
-=Ivan=-
 11 ноября 2011 20:29
На сайте с: 16.11.2009
Я112В1 от ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, "Таврия" до 91 г.в. и др.
подкова походу от Г222
реле много где такое применяется!
Dj Real
 11 ноября 2011 20:38
а вот реле от какой марки
Г222 что это я не понел
Dj Real
 20 декабря 2011 17:39
как подключить подкову
 20 декабря 2011 18:03
Dj Real,
ну вот между диодами отверстия это фазы генератора,три провода на бпв справа в ряд шли,а + - сам разберись верх или низ,я пока не пойму,вот длинный провод это на лампочку зарядки
Виктор30rus
 20 декабря 2011 18:19
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Dj Real
а за каким макаром тебе это надо?
 20 декабря 2011 18:25
ivan839501,
и что это даёт?
 20 декабря 2011 18:36
Кирьян,
если это поставить в паре с рр например я112 или 121.**** то во первых избавляешься от дурацкого БПВ а все знают он горит а стоит дорого а если полетит это то оно стоит копейки и качество нормальное не этот китай!во вторых это дает стабильную зарядку на хх при включенном свете он не так проседает,ну и лучше и дольше держится аккум,зарядка при любых оборотах(в пределах разумного) зарядка 13-14 вольт!
Dj Real
 20 декабря 2011 19:07
во второй фотке где маркером 200 написано эту пластину на минус нужно подключить???
M I N S K 1 2 5
 20 декабря 2011 20:26
На сайте с: 29.07.2011
Скорее всего да
Иж планета 5 РУЛИТ
Dj Real
 21 декабря 2011 14:50
вот нашел фотки проверки генератора правельный ли они????
Я подключил по этой схеме и при этом у меня ломпочко горит
 21 декабря 2011 15:32
Dj Real,
попробуй
-=Ivan=-
 21 декабря 2011 19:21
Dj Real
Из твоих схема лампочка будет гореть! Это нормально.Вот если бы ты пробовал относительно корпуса то другое дело!
M I N S K 1 2 5
 21 декабря 2011 19:29
-=Ivan=-,
Поддерживаю +
Иж планета 5 РУЛИТ
Dj Real
 21 декабря 2011 19:59
-=Ivan=-
как это можешь обяснить
pchёla
 21 декабря 2011 21:15
На сайте с: 12.02.2011
проверка ротора точно правильная respekt
...жги...асфальт..а..не..резину..
Dj Real
 22 декабря 2011 06:28
Мужики стоит ли постовит бсз, а то говорят что дх из строя выходит
 22 декабря 2011 13:06
Dj Real,
да но лучше не на дх,а на оптике,а если в идеали еще и фуоз надо)
Dj Real
 23 декабря 2011 16:27
спасибо за помощь + тебе
 23 декабря 2011 18:55
Dj Real,
да незачто, обращайся)
Dj Real
 23 декабря 2011 21:14
пружину кикстартера нужно ослабит или затянуть чтобы не пинал в бардачек????
 23 декабря 2011 21:23
и не то и не другое,надо просто поправить кикстартер,возможно он близко к бардачку
Dj Real
 23 декабря 2011 22:03
спасибо ещё раз +
vitaly25
 24 декабря 2011 15:08
На сайте с: 26.03.2010
а есть второй вариант, ты когда мот заводишь, ногу сильно не сбрасывай с кика, то его траектория возращения не множко кривая и он бьёт по крышке бардачка...
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
супер мотоцикл монстр
