 Генератор!
 12 ноября 2011 20:54
От чего этот генератор?
PLANKA 56
 12 ноября 2011 21:11
На сайте с: 29.01.2011
восходовский вроде
 12 ноября 2011 22:28
PLANKA 56, нее на восходе не такой)))
lexa1997rus
 13 ноября 2011 00:07
На сайте с: 2.10.2011
НЕЗНАЙ НО ТОЧНО НЕ ВОСХОДОВСКИЙ
john2010-93
 13 ноября 2011 06:33
На сайте с: 24.11.2010
Это планетовский. Такие генераторы шли на планетах в девяностых (примерно с середины). у моего соседа планка с таким. он на 12 вольт и работает без акб. коммутатор для такого гены расчитан на подзарядку акб. так что акб использовать с ним можно, но необязательно.
Этот генератор маховичного типа. то есть якорь находится снаружи, а статор внутри
Сообщение отредактировал john2010-93 - 13 ноября 2011 06:34
Dj Real
 13 ноября 2011 08:53
На сайте с: 15.05.2011
по другому бзс
john2010-93
 14 ноября 2011 09:51
Этот генератор бесконтактный, но это не бсз. Внутри этого генератора стоит индукционный датчик, как на минске. это электронный генератор переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов. и мощность у него не 90 ватт, а по больше. так как это генератор от ижа.
Shkiper
 14 ноября 2011 10:12
На сайте с: 9.09.2011
Похожая тема уже была , он не подходит в картера старого образца
john2010-93
 14 ноября 2011 12:23
Shkiper, я с тобой согласен. на старый картер он не подойдёт. ему ещё вроде нужна немного удлинённая цапфа коленвала, так как якорь снаружи
Сообщение отредактировал john2010-93 - 14 ноября 2011 12:23
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Юпачок
