 Ребят помогите с зарядкой на юпитере , Всем доброго ! подскжите плиз что может быть ... проблема такая ....то
Unlimit
 25 ноября 2011 18:16
На сайте с: 25.11.2011
Всем доброго ! подскжите плиз что может быть ... проблема такая ....то идет то не идет зарядка на акум ....вот может 5 минут идти 5 не идти.....оцепляеш акум глохнет .. шевелиш чтото в районе реле ... периодически начинает идти .....смотрел Щётки ..проводку всё в порядке единственное акум дохлый но ведь когда отцепляеш должен работать и работал ! вообшем вот такая суть !
 25 ноября 2011 18:30
Unlimit,
зарядки аккум,протряси заново проводку,подожми соединения мама-папа,протяни болт на клемме х8 и все остальный на генераторы,зачисти клеммы!
народ пользуемся поиском
Alesha1994
На сайте с: 24.10.2011
Смотри реле
-=Ivan=-
 25 ноября 2011 19:16
На сайте с: 16.11.2009
Цитата: Alesha1994
Смотри реле
Что его смотреть то, если БПВ только менять, если только автор дружит с паяльником то ладно отремонтирует его!
pchёla
 18 декабря 2011 15:41
На сайте с: 12.02.2011
да а у меня проблемы с перезарядкой акума... где такую тему найти, и какой регулятор напряжения лучше поставить helper
...жги...асфальт..а..не..резину..
Dj Real
 19 декабря 2011 12:15
На сайте с: 15.05.2011
как проверить якорь и генератор на работоспособность, тока мультиметра у меня нет
 19 декабря 2011 12:20
Dj Real,
юзай поиск
 19 декабря 2011 14:12
Dj Real,
через аккум и лампочку вроде както можно!у меня есть в журнале если надо то поищу и скину!
Dj Real
 19 декабря 2011 14:47
если не трудно можешь скинуть
Сообщение отредактировал Dj Real - 19 декабря 2011 14:48
 19 декабря 2011 14:49
Dj Real,
сейчас поищу
прости братан,все что есть все с тестером :(
Dj Real
 19 декабря 2011 15:30
ладно!! надо будет тестор прикупить
kuznez14
 12 января 2012 21:54
На сайте с: 5.01.2012
Купи обычный цыфровой мультиметр, поставь его на прозвонку диода( он нарисован на шкале) И поставь щупы на дорожки по которым ходят щетки, Он дол жен запищать ( это нормально), потом один щуп на одну из дорожек а другой на корпус якоря. ( он должен молчать) Если картина такая, якорь в норме. Только этот способ проверки якоря 12в.
Статор проверяется так;
1 С него выходят три провода, возми тестер и поставь один щуп на корпус а другой по очереди к каждому. ( тестер должен молчать)
2 Потом возьми один щуп и поставь на любой из трех проводов, а другим пробуй остальные провода пока не перепробуещь все комбинации меняя их местами ( во всех случаях тестер должен пищать) это нормально.
Сообщение отредактировал kuznez14 - 12 января 2012 21:56
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
ИЖ Юпитер(ДПС)
