 Зарядка Ю5 серьезная проблема, ремонт
Vadim95
 6 декабря 2011 17:47
На сайте с: 7.06.2011
юпитер 5 не дает зарядку хоть ты сдохни!!! 100% рабочий генератор,якорь,БПВ!!! все проверяли на другом моторе. короче заводиться перекрассно! лампочка заряда горит на малых оборотах добавляешь тухнит а зарядки и в помине не было. все это произошло после установки БЗС. что может быть не так? мультиметром пробывал подключал минус и X8 не реагирует как есть 11.76В так и есть не больше не меньше. отключил от реле провода С1 С2 С3. касаюсь с1 и минус( не помню скока вольт показывает) газу даешь опускаться до 2В и до 1В.. я вообще уже 5 или 6 месяц с этой зарядкой мучаюсь не знаю че делать че подскажите?
Shkiper
 6 декабря 2011 17:50
На сайте с: 9.09.2011
шётки глянь
serega28
 6 декабря 2011 19:07
На сайте с: 1.12.2011
конечно похоже на щетки. но может быть рр?
Vadim95
 6 декабря 2011 19:38
да блин я генератор поменял якорь менял реле менял а щеточки оставил.. я щточки в первую очередь проверял и если бы это были щеточки лампочка заряда аккума не гасла или вообще не загоралась
 6 декабря 2011 19:43
Vadim95,
все таки попробуй замени!а бсз тут не причем,если нигде на массу не коротит!или может оголенный провод от БСЗ на другой с зарядкой попадает!
Shkiper
 6 декабря 2011 20:02
шётки новый полное г , уменя на планке на холостых зарядка мигала поменял шётки стало жуже , взяз в сарайке шётки с минимальным сопротивлением подпелил по размеру и теперь всё нормуль
Vadim95
 6 декабря 2011 20:13
в полне возможно что тупа нет массы на релюхи..надо проверить.
а не не может такого быть тогда бы от Х1 не шел бы минус на щеточку и лампочка заряда вообще не горела бы
pchёla
 21 декабря 2011 20:55
На сайте с: 12.02.2011
очень странно!!! такого не встречал, но других проблем с зарядкой у самого хватает comando
...жги...асфальт..а..не..резину..
kasilkinvlad
 24 декабря 2011 14:46
На сайте с: 24.06.2011
Электрика - зто наука о контактах. Генератор, БПВ проверил на другом мотоцикле - всё работает, а на твоём халтурит. Видимо дело в жгуте генераторных проводов. Задубевшая треснутая изоляция проводов (или подгнившая клемма) + немного воды при мытье - и у тебя куча непонятных проблем.
Vadim95
 24 декабря 2011 23:06
да пока стоит он у меня до теплых времен. он прошел всего ничего. там как по мне все новое качество все ссср
Unr3a1
 25 декабря 2011 10:28
На сайте с: 8.11.2011
У меня была схожая проблема с зарядкой.. Всё проверено все рабочее.. оказалось провод отгнил который с бпв на "-" аккума уходит.
Виктор30rus
 25 декабря 2011 18:56
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
я тоже думаю что массы нет на БПВ, я разок тоже так поймался
PLANKA 56
 25 декабря 2011 19:29
На сайте с: 29.01.2011
Виктор30rus,
можеш по подробней написать про - на БПВ? а то у меня тож похожая проблема появилась.
Виктор30rus
 25 декабря 2011 21:28
Регион: 30
PLANKA 56
большая вероятность того что на этой клемме болт затянут плохо,и нет массы из за этого
Vadim95
 26 декабря 2011 00:00
че заа хеерьня. это Х8 там все плюсы. тоесть там + ходит. а минус на Х2 его плохо видно на фотке вон он на самом верху. в верхнем левом углу туда минус подключается. а туда где выделено подключается клема с замка зажигания с цифры 3. и щетка плюсовая.
Сообщение отредактировал Vadim95 - 26 декабря 2011 00:05
Unr3a1
 26 декабря 2011 01:35
Я кстати не допер до решения проблемы сразу потому что твёрдо был уверен что бпв прикручивается болтом через отверстие Х2 к металлу, и считал что масса и так получается есть. Потом решил обновить провод от х2 к аккуму и о чудо, всё зажило!
Vadim95
 26 декабря 2011 23:35
хорошее правильное решение!респект
black-79
 27 декабря 2011 00:51
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Однажды у меня щетка имела огромное сопротивление,проверил другую-сопротивления нет- а так не допрешь сразу
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Виктор30rus
 27 декабря 2011 17:49
Регион: 30
Vadim95
точно чет я перегрелся, масса подключается на самом деле на Х2 а не на Х8
PLANKA 56
 27 декабря 2011 18:18
а серый провод прикрученый к подкрылку это - х2 или я чето путаю?
Виктор30rus
 27 декабря 2011 19:27
Регион: 30
PLANKA 56
да это должен быть он, он болтиком прикручивается к Х2
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
