 Пропала искра, срочно!!!
grover-91
 12 декабря 2011 18:38
На сайте с: 16.06.2011
Мотоцикл (Планета 5) работал на холостых и неожиданно заглох.Оказалось что нет искры,при чем ее нет и на прерывателе(контактах).Пересмотрел всю проводку,все клеммы перепроверил....надеюсь генератор не сдох.Что за беда?
grover-91
 12 декабря 2011 18:51
Ylektr,
В том то и проблема,что до свечи ток не доходит.Может ли так быть из-за конденсатора?
grover-91
 12 декабря 2011 18:58
Тогда его заменю,потом посмотрим)))
Глеб Планета 42 rus)
 12 декабря 2011 19:02
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Посмотки акамулятор у тебя разряженый , смотки на бабину + идет , смотри провод на кулочёк, бабину,и сам кулочек, щетки нерабочие(могут не довать зарядку ,если акум разряжен
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
M I N S K 1 2 5
 13 декабря 2011 16:06
На сайте с: 29.07.2011
Смотри от жиги и до бронепровода, у меня на планке вся проводка сгорела, замучался восстанавливать. И еще поменяй контакты на жиге
Сообщение отредактировал Кирьян - 13 декабря 2011 17:05
Иж планета 5 РУЛИТ
grover-91
 13 декабря 2011 18:30
Сегодня заменил конденсатор - он не причем.Я в ужасе,завтра катушку поменяю,может она сдохла(((
Shkiper
 13 декабря 2011 18:50
На сайте с: 9.09.2011
grover-91,
попробуй выташи бронепровод и на контакт бронепровода пальцем и так сразу почуеш наличия на ней тока и лампой проверь наличия питания на катушке
grover-91
 15 декабря 2011 17:49
Проблема решена))) Заменил катушку зажигания на рабочую)))
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
(мото парк 2009)
