 Гена
Костоправ
 23 декабря 2011 21:22
На сайте с: 23.12.2011
Мужики поделитесь опытом !!!!!!!Дело в том что у меня Урал и я в него в фару поставил лампочку галогенку с шохи 120ват дальнего света а при включенных габаритах и нажатием на стоп свет тусклый а как загнёшь ашь синей с белым , в обощем не свет а сказка!!!!!!!!Вот хотелось бы гене добавить побольше ВАТ хотя бы 300 пятисотик с Волка дорого стоит около 5000 !!Может кто перематывал или схемы есть у кого!??????????плис!!!! boredom boredom boredom
-=Ivan=-
 28 декабря 2011 21:13
На сайте с: 16.11.2009
Перемотка много не даст может максимум ватт 30 увеличишь.А вот поставить с авто генератор другое дело.
tyrizmo
 28 декабря 2011 23:21
На сайте с: 19.04.2010
Поддерживаю с машины гениратор поставить бу дешевле будет чем с волка
black-79
 28 декабря 2011 23:57
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Может лампу чуть слабее взять.
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
black-79
 29 декабря 2011 00:03
Регион: 57
Ставил на тачку лампы что то типа 120 ват-генер не справляется, купил обычные (галогеновые) на 75 (или что то типа того) по 250р за штуку-прожектор(лужи сохнут)
KeshaGlebov
 29 декабря 2011 16:25
На сайте с: 17.08.2010
В инете в журнале Мото давненько видел как на урал установлен был 750ваттник от трактора.
но, там варили, шкивы точили и т.д.
но и свет получили отменный.
Костоправ
 1 января 2012 21:44
ну будем что то думать!!!!!!!
Shkiper
 1 января 2012 22:20
На сайте с: 9.09.2011
Костоправ,
не думаю шо перемотка даст эфект , тут либо подбирать хоошую импортную галогенку как придлагаетblack-79,или ген от машины как предлагает-=Ivan=-, но если ставит автомобильный ген то его нужно ставить так как стоял родной но при этом нужно учитывать рабочие обороты нового и старого генераторов так шоб небыло недокрута или перекрута , этот вопрос нужно порешать с грамотным автоэлектриком-практиком ато сдесь больше теории и догадок
Galaktika
 2 января 2012 13:10
На сайте с: 14.12.2011
Я думаю проще будет поставить лампу послабее. Зачем такой мощный прожектор. А с геной гемороя много. Но дело твое.
-=Ivan=-
 2 января 2012 20:11
Купи Светодиодную лампу и будет счастье, светит не слабо и стоит много, а ещё же потребляет мало.
kuznez14
 7 января 2012 10:48
На сайте с: 5.01.2012
Привет парни! Выручяйте на моем мотике ( иж п 4) нет зарядки. Щетки новые реле регулятор тоже. Катушка якоря целая, фазы статора звонятся без пробоя, а зарядки нет. Где чего искать?
Незнаю
Урал (ДПС)
