 красная кнопка на правом тумблере! , кнопка
nikitos rus 52
 6 января 2012 22:45
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
Привет всем! Уменя П-5 1988г.на руле справа под вкл. света есть красная кнопка (нажимать когда сел аккомулятор при заводке) Вопрос! откуда, куда ? подключаются провода к крас. кнопке
Виктор30rus
 6 января 2012 22:52
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
к бпв подключается, к клеме Х8
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 6 января 2012 22:53
black-79
 6 января 2012 23:06
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Так то такой апгрейт стоял на 4 серии, и отключал все лишнее, куда шел надо смотреть схему,так не помню. Но толку от этой кнопки толком я думаю нет.
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
ARTEM BES
 7 января 2012 08:53
На сайте с: 16.11.2011
Толк от этой кнопки есть она меня не 1 раз выручала.
kasilkinvlad
 7 января 2012 23:20
На сайте с: 24.06.2011
Девайс бесполезен (при нормальном аккумуляторе). Двиг стоп тоже. Лишние провода туда-сюда.
RENO73
 7 января 2012 23:59
На сайте с: 16.11.2010
удобная штука, она минусовую щётку на массу замыкает, тем сам отключает реле зарядки, и ток не ограничивается. Лично меня много раз спасала на нулевом аккумуляторе.
kuper48rus
 8 января 2012 02:27
На сайте с: 12.12.2011
Лучше раз в 3 года купить новый акомулятор и не заморачиватся,бесполезная вещ да как и двиг стоп поддерживаю смысла в них нету есть фактор влажности когда двиг стоп может немного замыкатся и начинаются заморочки у юпитеров особенно
-=Ivan=-
 29 января 2012 18:51
На сайте с: 16.11.2009
А как может давать ограничение замыкание минусовой щетки на статоре? Ведь при замыкание наоборот статор будет напримую подцеплен в борт сеть.(Тем самым если открыть тиристор в БПВ.)Может наоборот разрывает его!
А если задуматься то хз что получается АКБ дохлый тут ещё статор садит, какая выгода.
walerыч
 29 января 2012 19:02
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Эта кнопка для того, чтобы успешно катапультироваться в экстремальной ситуации laugh1
jaguar_94
 29 января 2012 19:07
На сайте с: 18.05.2010
Я эту кнопку переделал на включений закиси азота, очень удобно! И вам советую так сделать!
ProtektoR
 29 января 2012 19:33
На сайте с: 16.09.2011
Ето кнопка самоуничтожения.
RENO73
 29 января 2012 20:33
Народ хорош глумиться!
-=Ivan=-,
Напряжение подаваемое на щётки ограничивается реле БПВ через минусовую щётку, когда нажимаешь на кнопку, минусовая щётка напрямую замыкает на массу, тем сам ток не ограничивается. Просто ради эксперимента если при заведённом моте при нажатии на кнопку напряжение поднимается выше 14 вольт.
Shkiper
 29 января 2012 20:41
На сайте с: 9.09.2011
тут тлже вопрос шоб не писать новую тему, на П 4 есть габаритнай лампа в головной фаре но переключатель света только вкл и выкл
и как её включать , и во втором положении ЗЗ што должно работать
black-79
 29 января 2012 21:47
Регион: 57
На зз третье положение-стояночные габаритя(горит маленькая лампочка в фаре и зад габприт, зажиг отключено при этом)
kuper48rus
 29 января 2012 22:58
она тебе нафик этак кнопка ненужна а двиг стоп тупо коратит бабины тоже не кчему
-=Ivan=-
 30 января 2012 07:21
RENO73 т.е. хочешь сказать что напрямую подав напругу на ротор.Тем самым выиграешь некую зарядку при заводке!!??
Мне казалось лучше сделать цепь для отрубания БПВ вообще при севшем АКБ.А на оставшем пробовать завести ДВС.
ProtektoR
 30 января 2012 16:51
Проще сделать кнопку которая будет отсекать все приборы ел. цепи кроме катушек(ки) зажигания. Легкий пуск на посажыном акуме.
-=Ivan=-
 30 января 2012 17:20
ну я а том и говорю!
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Фотография 16
