 искра на планете 4 вся проводка от юпитера 4
Logustuk14
 10 января 2012 13:07
На сайте с: 16.12.2011
Блин помогите на планете вся проводка с юпитера все горит свет и дольний и ближний нейтрал ,зажигание ))но искры нет (((помогите )))
kasilkinvlad
 10 января 2012 16:08
На сайте с: 24.06.2011
А сигнал бибикает? Если да, то питание на катушке зажигания есть. Остаётся проверить прерыватель и высоковольтный провод с колпаком и свечёй.
Искры может не быть из-за двиг стоп.
AviatoR
 10 января 2012 16:35
На сайте с: 17.06.2011
Полюбому Бронепровода. Так как на Планета Такаяже ситуация была все горит, искры нет и сигнал был, а поменял бронепровод все искра появилась.
Сообщение отредактировал AviatoR - 10 января 2012 16:36
Все гуд (:
kuper48rus
 11 января 2012 18:20
На сайте с: 12.12.2011
на юпитере всего больше на 1 провод со вторгого прерывателя,а проводка одинаковая,смотри катушку,бронепровод,колпачёк,свечу,конденсатор,прерыватель.Не капай слишком глубоко проводка не причём если правильно подключил всё
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
