моторное масло. |
cruz |
20 апреля 2012 18:29
Сообщение #73
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 102 На сайте с: 25.03.2012 |
Сообщение отредактировал cruz - 20 апреля 2012 18:29 |
walerыч |
20 апреля 2012 19:28
Сообщение #74
Знает все о мото Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 1221 На сайте с: 16.10.2011 |
Leha.F, я там написал, что просто не рекомендую лить в сову 80 бенз, а про масло, что норм оно. просто в сову свою лью 92 |
мордовия |
20 апреля 2012 19:35
(Автор темы) Сообщение #75
Мотоспец Репутация: 9 Группа: Посетители Сообщений: 347 На сайте с: 30.10.2011 |
cruz вот выдержка из руководства по эксплуатации: Бензин А-76, АИ-93, АИ-95 ГОСТ 2084-77, А92 ТУ 38.001165-87 (для мотоциклов с раз дельной системой смазки двигателя) или бензин А-76, АИ-93 в смеси с маслами в пропорции 25:1: моторным автомобильным для карбюраторных двигателей М-8В ГОСТ 10541-78, моторным для автотракторных дизелей М-10В; ГОСТ 8581-78, авиационными МС-14, МС-20 ГОСТ 21743-76 или маслами для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W – ниже минус 5 "С или с маслом МГД-14М ТУ 38.101930-88 в пропорции 50:1 то есть любое масло кроме автола следует разбавлять в пропорции 50\1. Сообщение отредактировал мордовия - 20 апреля 2012 19:37 |
cruz |
20 апреля 2012 20:09
Сообщение #76
мордовия вот понравилась вывод в статье про тест. масел в том числе МГД-14М "Возьмите на заметку: продолжительность жизни вашего двигателя зависит не только от достоинств масла, но и в несравнимо большей степени – от концентрации его в бензине. Мотор – что каша: маслом не испортишь. Не экономьте, при регулярной эксплуатации мотоциклов в дорожных условиях не разбавляйте масло в бензине жиже, чем 1:50. Поверьте, лучше лишний раз нагар почистить." Лично от меня: Повторюсь 2Т масло это тот же автол только с присадками улучшающими полноту сгорания масла По этому я бы не стал его использовать в пределной прапорции 1/50. |
мордовия |
20 апреля 2012 20:46
(Автор темы) Сообщение #77
cruz спасибо что объяснил. |
Leha.F |
21 апреля 2012 17:11
Сообщение #78
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 79 На сайте с: 7.04.2012 |
cruz, Цитата: cruz Повторюсь 2Т масло это тот же автол только с присадками улучшающими полноту сгорания масла откуда такие сведения про присадки для 2т масла? может всё-такиеещё какие есть,более полезные? я тут вычитал про лукойловское мгд-14м,что туда добавляли(ют) оксид..чегото-уже непомню.который потом оседал(осаживался) на всех внутренностях в виде бежевого налёта.. |
Серёга1966 |
21 апреля 2012 20:11
Сообщение #79
Цитата: cruz Повторюсь 2Т масло это тот же автол только с присадками улучшающими полноту сгорания масла По этому я бы не стал его использовать в пределной прапорции 1/50. Полностью согласен.С нашими зазорами какие-там 1:50.Шутите! |
GEORAID |
21 апреля 2012 21:29
Сообщение #80
Цитата: Leha.F .который потом оседал(осаживался) на всех внутренностях в виде бежевого налёта.. Вот, именно эта дрять заполонила мою движку. Ща лью ТНК 2т, и горя не знаю. -------------------- К Э П |
Leha.F |
21 апреля 2012 22:08
Сообщение #81
GEORAID |
21 апреля 2012 22:10
Сообщение #82
Leha.F, Да, ТНК 2Т, но у меня канистра другая. -------------------- К Э П |
cruz |
21 апреля 2012 22:24
Сообщение #83
Leha.F Любое масло состоит из базового масла и присадок только в синтетике это базовое масло получено синтетическим способом . Поэтому и привел автол как типичную минералку (базовое масло) Да, в зависимости от присадок смазывающие спасобности увеличиваются но никогда 5-10% не станет 50% (1/25 1/50) в виде бежевого налёта.. ))))))) Вы в тракторе мотор разбирали вот там налет что клапанов ни видно. Сообщение отредактировал cruz - 21 апреля 2012 22:30 |
Leha.F |
21 апреля 2012 23:03
Сообщение #84
cruz, да я просто про присадки хотел уточнить. вывод какой-куплю трактор -никакого лукойла только Mobil1 |
cruz |
22 апреля 2012 02:07
Сообщение #85
Leha.F Может видел бывают рекламирую "нано присадки" типа сливают с мотора масло и он работает так. Будем верить в чудеса прогресса )))))))) |
Azazello |
30 апреля 2012 12:05
Сообщение #86
Знает все о мото Репутация: 18 Группа: Посетители Сообщений: 1188 На сайте с: 10.03.2011 |
Чет я купил масло, жыгулевское, вот сижу втыкаю, тут название странное... М-5з/12Г шобы это значило?))))Можно лить?) |
Кирьян |
30 апреля 2012 12:06
Сообщение #87
Azazello, погугли Поршень работавший на Лукойл 2Т , две тысячи пробегу, без чистки -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Azazello |
30 апреля 2012 12:43
Сообщение #88
Цитата: Кирьян Поршень работавший на Лукойл 2Т , две тысячи пробегу, без чистки Надо было сфотать мой поршень, 4 тыщи, без кап ремонта, работавший на чем прийдется. Состояние получше чем тут=) Единственное это то что закоксовались канавки с кольцами, но это хорошо, то что выгорели штифты и если бы кольцо повернулось то цылиндру пинздец пришел бы Цитата: Кирьян Azazello, погугли Не могу найти.... подскажи =) |
dvigok |
30 апреля 2012 14:13
Сообщение #89
лукоил 2т вообще полная хрень один раз пришлось пользоваться так мотоцикл как будто с якорем ездил, а так пробывал много масел ,но как то раз купил вот это и мотоцикл полетел !! 200р литр -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Leha.F |
30 апреля 2012 18:11
Сообщение #90
Цитата: dvigok и мотоцикл полетел !! 200р литр а канистра написано что ПЯТЬ литров это на тыщу? и в ккой пропорции ты его с бенз.мешаешь? |
dvigok |
30 апреля 2012 18:49
Сообщение #91
когда как когда 40г на литр когда 30.. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Azazello |
1 мая 2012 14:54
Сообщение #92
Цитата: dvigok когда как когда 40г на литр когда 30.. Ващпет про цену масла спрашивали...))) |
dvigok |
1 мая 2012 19:34
Сообщение #93
смотри выше я ответил за литровую канистру отдал 200р ,затем он спросил пропорцию я тоже ответил. Сообщение отредактировал dvigok - 1 мая 2012 19:35 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
virtes |
1 мая 2012 19:54
Сообщение #94
Мотопрофи Репутация: 211 Группа: Посетители Сообщений: 864 На сайте с: 29.11.2010 |
dvigok, у меня тоже равенол только для лодочных моторов 2т хорошее, и мот резвый -------------------- Мот ИЖ П5 |
dvigok |
1 мая 2012 20:02
Сообщение #95
у меня для пил и всего такого... -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Sid Spears |
1 мая 2012 20:16
Сообщение #96
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
а я езжу на масле под названием "дары села" 200руб за 5 литров,а самое главное это приятный запах пирожков!!рекомендую всем |
