 Востонавливаю Юпитер 4
pelican
 29 января 2012 22:11
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
Купил за 1100р не на ходу, без доков, нужно движку перебирать.ъ
Фото перед покупкой.
Начал ремонт, снял движку, облицон, проводку, отмыл все. Начал колоть движку: отскрёб вековую грязь, снял головку и цилиндр, поршень и коленвала в приличном состоянии выработка не заметна, точена под 1ый ремонт (4500км после капиталки), снял крышки картера, корзину сцепления, у моторной цепи приличный провис. Остановился на откручивании половинок картера из 8ми болтов поддался только один. Посоветуйте как открутить эти болты?
Вот итоги выходных (красная планка друга) на фото мот еще не вымыт) [attachment=1824][attachment=1825][attachment=1826][attachment=1828][attachment=1829][attachment=1830][attachment=1831]
Сообщение отредактировал pelican - 21 февраля 2012 23:58
Виктор30rus
 29 января 2012 22:15
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
не фотки а загляденье
п.с. нифига не открываются
faint
 29 января 2012 22:17
На сайте с: 29.01.2010
Ударную отвертку найди!
 29 января 2012 22:18
faint,
а WD 40 не поможет?
pelican
 29 января 2012 22:23
Регион: 43
Фотки исправил, просто пи загрузке комп завис, пришлось перезагружать.
Ударной отверткой пробовал, нифига. WD 40 нет у меня.
 29 января 2012 22:25
pelican,
ага исправил он, не без моей помощи
Виктор30rus
 29 января 2012 22:26
Регион: 30
если уж больше не можешь и болты не жалко, можно взять дрель и сверло маленькое., раза в 2 тоньше болта и рассверлить его
pelican,
она не дорого стоит, купи, вдальнейшем пригодится
Сообщение отредактировал Кирьян - 29 января 2012 22:26
faint
Кирьян,когда помогала она а когда совсем никак.Брали ударную отвертку,особенно пригодилась при раскручивании крышек коленвалов.
pelican
 29 января 2012 22:30
Регион: 43
Сколько стоит она? на сколько хватает? Слышал что можно тормозной жидкостью можно полить эффект тот же.
 29 января 2012 22:33
pelican,
большой баллон рублей 150
Виктор30rus
 29 января 2012 22:34
Регион: 30
pelican
тормозная тоже хороша, но wd лучше
pelican
 29 января 2012 22:36
Регион: 43
Цитата: Кирьян
pelican,
плюсанул за помощь:)
faint
 29 января 2012 22:38
Большой балон в районе 150р.,поменьше 100,80.
pelican
 29 января 2012 22:41
Регион: 43
понял, спасибо:) посоветуйте как лучше колоть коробку, а то в первый раз боюсь blush
 29 января 2012 22:45
pelican,
берешь коробку и раскалываешь пополам
в ЭТОЙ теме смотри, там все есть
pelican
 29 января 2012 22:48
Регион: 43
Цитата: Кирьян
pelican,
С помощью кувалды и зубила wink
Ylektr
 29 января 2012 22:57
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
Обстучи болты по шляпкам.
pelican
 29 января 2012 23:34
Регион: 43
пробовал, непомогает! и нагревать пробовал!
 30 января 2012 11:30
у меня такаеже ерунда была я высверливал
Глеб Планета 42 rus)
 30 января 2012 15:31
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Удачи в ремонте)
Давай по быстрее востанавливай да фотки двига по чаще выкладывай!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
pelican
 30 января 2012 19:34
Регион: 43
Двиг хотел пофоткать...и телефон как назло сел (фотик забыл дома)
Shkiper
 30 января 2012 19:43
На сайте с: 9.09.2011
ВДшка не поможе, тут либо высверливать либо наваривать сверху болта гайку и выкручмвать головкой
Сообщение отредактировал Shkiper - 30 января 2012 19:43
pollux
 30 января 2012 19:44
На сайте с: 25.01.2012
высверливать лучше сверлом с левой резьбой, естественно переключив дрель на вращение влево
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Иж планета 3
