 Переход с 50сс на 110сс, .
faint
 18 февраля 2012 21:31
На сайте с: 29.01.2010
Переход с 50сс,72сс на 110сс,двигатели 139FMB и FMA.
Что потребуется для замены:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
Возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49сс - (39mm х 41.4mm)
72сс - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86сс - (47mm х 49.5mm)
97сс - (50mm х 49.5mm)
107сс - (52.4mm х 49.5mm).
[attachment=1785]
Сообщение отредактировал faint - 18 февраля 2012 21:55
Perechin2008
 8 марта 2012 20:17
На сайте с: 8.03.2012
Тоже вариант.Я сделал по другому,(условий у меня нет,где делать)просто купил новый движок 110 TMMP ,сцепления автомат,центробежные.Переход у меня занял 30 мин с перекуром.Вот моя тыркалка[attachment=1982]
Сообщение отредактировал Perechin2008 - 8 марта 2012 20:44
faint
 9 марта 2012 12:16
Perechin2008,только забыл тоже не мало важную деталь,глушитель! Данный глушитель расчитан под обьем 50-72сс,для 90сс и 110 он уже не подходит.Под 90-110сс перегородки и выходное отверстие уже подругому расчитаны.
Сообщение отредактировал faint - 9 марта 2012 12:21
Perechin2008
 9 марта 2012 20:18
Согласен с вами,и карбюратор надо менять на Вайперовский,но как ни крути,а едет почти 100км.ч с передней звездой 16зубов на двигле с расходом до 2-х литров.
motozip69
 16 июля 2012 23:50
На сайте с: 16.07.2012
поменяй глушитель и карб.
будет все 150 ехать
Продажа запчастей для скутеров, Минск, Восход, ЗиД-50, Сова по низким ценам в Твери.
www.motozip-69.ru
IgroMan18
 20 марта 2013 18:39
Регион: 96
На сайте с: 1.02.2013
1 коленвал;
2 поршневая группа;
Хм. На других форумах читаю, что менять головку не нужно. Для перехода на 110сс нужно менять только коленвал, поршню, шпильки, цепь грм и прокладки.
И у чёрта, и у Бога
На одном, видать, счету,
Ты, российская дорога,
Семь загибов на версту.
faint
 20 марта 2013 19:20
IgroMan18,ты это серьезно?! Голову оставить от полтинника на 110сс? И что это будет?! Если от 72 еще можно оставить,то от полтинника нет.
IgroMan18
 20 марта 2013 19:31
Регион: 96
faint, ну так что, голову не надо значит !?
Сообщение отредактировал IgroMan18 - 20 марта 2013 21:42
И у чёрта, и у Бога
ivan.pikulin
 20 марта 2013 22:07
На сайте с: 2.10.2012
IgroMan18,
Голову надо менять даже при переходе на 72сс если только поршень не вогнутый , а ты собираешься на 110сс оставить голову от 50))))
faint
 20 марта 2013 23:25
IgroMan18,я же ответил! Если голова с 50сс то на 110сс не подойдет.Если голова 72сс то можно поставить на 110сс,различия на вид в фасках как на фото.Но некоторым не удалось оставить голову от 72сс,в некоторых слачаях оказались небольшие различия в распредвалах,оказался чуть короче,редкие случаи.И не надо забывать,что поршневая на 110сс на 1см длиннее поршневой 72 и 50сс.Лучше бы ставить голову от 110 для собственного спокойствия.
Слева 72сс,справа 110сс.
IgroMan18
 21 марта 2013 08:35
Регион: 96
У меня было сообщение, где я написал что у меня сейчас 72сс. Не знаю куда делось.
Упираться ничего не должно? При голове 72 а поршне 110 ?
И у чёрта, и у Бога
faint
 21 марта 2013 14:21
IgroMan18,обалденный вопрос конешно sarcastic Кроме фасок в камере сгорания нет различий,те же клапана и их размеры,такое же расположение!Если так неуверен,перед переходом на 110,когда разберешь свою поршневую и увидишь какая у тебя головка,если как на фото слева,то поздравляю...
Сообщение отредактировал faint - 21 марта 2013 14:21
ivan=))
 21 марта 2013 15:11
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
для 110сс лучше ставить всё и сразу иначе толку от него небудет
IgroMan18
 21 марта 2013 17:04
Регион: 96
ты про что?
То есть, если есть фаски, только тогда я могу использовать эту голову для 110сс поршневой?
faint, а есть какая-нибудь наглядная инструкция, как менять коленвал?
Сообщение отредактировал IgroMan18 - 21 марта 2013 17:06
И у чёрта, и у Бога
faint
 21 марта 2013 18:05
Ты немного не понял о чем я,или я не так обьясняю.Про фаски я сказал между 72 и 110 на фотке. На них видно,по нагару черному на одной и на второй какие фаски.....И я тебе сказал что если у тебя такая же головка как на левой фотке то можно и поставить.
Есть очередность разборки и сборки.Ты будешь покупать литературу по данным мокикам,вот в этих книжках и смотри и выберай более подробную и чтоб там показывалась очередность разборки и сборки и фото... Начинал когда то я сам без всяких литератур,да на тот момент особо и не было выбора с литературой.Приобрел потом когда появились,да и не пользовался ей,только пару раз открывал глянуть некоторые параметры"Книга МОПЕДЫ, МОКИКИ Кит. произ. КАТАЛОГ (Dingo, Jianshe, HongDou, Loncin) Устр. Экс. Т/О N3 (Ранок)"
Сообщение отредактировал faint - 21 марта 2013 18:34
IgroMan18
 21 марта 2013 19:14
Регион: 96
Она у меня есть в электронном варианте!
И у чёрта, и у Бога
ivan=))
 21 марта 2013 20:52
Регион: 46
IgroMan18,в твоей книге сказоно про каленвал.я имел виду если ставить 110сс томенять сразу всё тоесть головку,цилиндр,шпильки и т.д.
 21 марта 2013 20:54
faint,а при переходе на 110 не надо глушак менять?
ivan=))
 21 марта 2013 21:12
Регион: 46
Кирьян,канечно нужно глушак менять он не даст отличной мощноасти!
Сообщение отредактировал ivan=)) - 21 марта 2013 21:13
faint
 21 марта 2013 22:04
Да,конечно,нужно менять глушитель! Совсем забыл про него с этой поршневой...Идеальный вариант это глушитель с Актива,по параметрам подходит,звук приятней да и на вид симпатичный.
IgroMan18
 22 марта 2013 08:56
Регион: 96
Это само собой. Но голову менять пока не буду, денег нет лишних.
Мне вот менеджер инет магазина пишет что их глушак на 72-110 кубов. Отсюда можно сделать вывод, что мне менять его не нужно, раз он универсальный.
Сообщение отредактировал IgroMan18 - 22 марта 2013 10:37
И у чёрта, и у Бога
faint
 22 марта 2013 11:14
Фото этого глушителя в студию,общий вид и вид сзади выходного отверстия!Есть глушители под кубатуру 50 и 72сс,это один глушитель который подходит от 50 на 72,и наоборот,а есть под 110,он на вид такой же,но перегородки расчитаны по другому и выходное отверстие другое. То что там говорят в магазинах не аргумент.И то что какие сказки рассказывают продавцы при покупке китайских скутеров и мопедов,очень расходятся с реальностью.Имею два китайца,полазил везде и всюду,исправил много недочетов и косяков,довел до ума.Поэтому знаю что говорю. Сколько стоит Активовский не в курсе,но в районе 2тыс. думаю,он как раз расчитан под кубатуру 110сс.
Сообщение отредактировал faint - 22 марта 2013 11:25
IgroMan18
 22 марта 2013 12:45
Регион: 96
http://bit.ly/16MPbER
И у чёрта, и у Бога
faint
 22 марта 2013 13:10
Дружок,че то я тебя не понимаю. Ты писал :" Отсюда можно сделать вывод, что мне менять его не нужно, раз он универсальный." Значит речь о глушителе который стоит у тебя?! Вот и покажи свой глушитель...Зачем показывать с магазина если ты его менять не собираешься как сам говоришьsarcastic И по той ссылке которой ты дал вообще ничего непонятно,попросту не видно.
Сообщение отредактировал faint - 22 марта 2013 13:12
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
