Переход с 50сс на 110сс, . |
faint |
18 февраля 2012 21:31
Переход с 50сс,72сс на 110сс,двигатели 139FMB и FMA. Что потребуется для замены: 1 коленвал; 2 поршневая группа; 3 головка цилиндра в сборе; 4 комплект шпилек ЦПГ; 5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена); 6 прокладки головки и цилиндра. Возможные объемы, которые имеются в продаже: На короткоходном (41,4мм) коленвале 49сс - (39mm х 41.4mm) 72сс - (47mm х 41.4mm) На длинноходном (49,5мм) коленвале 86сс - (47mm х 49.5mm) 97сс - (50mm х 49.5mm) 107сс - (52.4mm х 49.5mm). [attachment=1785] Сообщение отредактировал faint - 18 февраля 2012 21:55 |
Perechin2008 |
8 марта 2012 20:17
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 8.03.2012 |
Тоже вариант.Я сделал по другому,(условий у меня нет,где делать)просто купил новый движок 110 TMMP ,сцепления автомат,центробежные.Переход у меня занял 30 мин с перекуром.Вот моя тыркалка[attachment=1982] Сообщение отредактировал Perechin2008 - 8 марта 2012 20:44 |
faint |
9 марта 2012 12:16
(Автор темы) Сообщение #3
Perechin2008,только забыл тоже не мало важную деталь,глушитель! Данный глушитель расчитан под обьем 50-72сс,для 90сс и 110 он уже не подходит.Под 90-110сс перегородки и выходное отверстие уже подругому расчитаны. Сообщение отредактировал faint - 9 марта 2012 12:21 |
Perechin2008 |
9 марта 2012 20:18
Согласен с вами,и карбюратор надо менять на Вайперовский,но как ни крути,а едет почти 100км.ч с передней звездой 16зубов на двигле с расходом до 2-х литров. |
motozip69 |
16 июля 2012 23:50
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 16 На сайте с: 16.07.2012 |
поменяй глушитель и карб. будет все 150 ехать -------------------- Продажа запчастей для скутеров, Минск, Восход, ЗиД-50, Сова по низким ценам в Твери. www.motozip-69.ru |
IgroMan18 |
20 марта 2013 18:39
Опытный Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 96 Сообщений: 148 На сайте с: 1.02.2013 |
Цитата: faint Что потребуется для замены: 1 коленвал; 2 поршневая группа; 3 головка цилиндра в сборе; 4 комплект шпилек ЦПГ; 5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена); 6 прокладки головки и цилиндра. Хм. На других форумах читаю, что менять головку не нужно. Для перехода на 110сс нужно менять только коленвал, поршню, шпильки, цепь грм и прокладки. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
faint |
20 марта 2013 19:20
(Автор темы) Сообщение #7
IgroMan18,ты это серьезно?! Голову оставить от полтинника на 110сс? И что это будет?! Если от 72 еще можно оставить,то от полтинника нет. |
IgroMan18 |
20 марта 2013 19:31
faint, ну так что, голову не надо значит !? Сообщение отредактировал IgroMan18 - 20 марта 2013 21:42 -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
ivan.pikulin |
20 марта 2013 22:07
Мото знаток Репутация: 50 Группа: Посетители Сообщений: 264 На сайте с: 2.10.2012 |
IgroMan18, Голову надо менять даже при переходе на 72сс если только поршень не вогнутый , а ты собираешься на 110сс оставить голову от 50)))) |
faint |
20 марта 2013 23:25
(Автор темы) Сообщение #10
IgroMan18,я же ответил! Если голова с 50сс то на 110сс не подойдет.Если голова 72сс то можно поставить на 110сс,различия на вид в фасках как на фото.Но некоторым не удалось оставить голову от 72сс,в некоторых слачаях оказались небольшие различия в распредвалах,оказался чуть короче,редкие случаи.И не надо забывать,что поршневая на 110сс на 1см длиннее поршневой 72 и 50сс.Лучше бы ставить голову от 110 для собственного спокойствия. Слева 72сс,справа 110сс. |
IgroMan18 |
21 марта 2013 08:35
Цитата: ivan.pikulin Голову надо менять даже при переходе на 72сс если только поршень не вогнутый , а ты собираешься на 110сс оставить голову от 50)))) У меня было сообщение, где я написал что у меня сейчас 72сс. Не знаю куда делось. Цитата: faint И не надо забывать,что поршневая на 110сс на 1см длиннее поршневой 72 и 50сс. Упираться ничего не должно? При голове 72 а поршне 110 ? -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
faint |
21 марта 2013 14:21
(Автор темы) Сообщение #12
IgroMan18,обалденный вопрос конешно Кроме фасок в камере сгорания нет различий,те же клапана и их размеры,такое же расположение!Если так неуверен,перед переходом на 110,когда разберешь свою поршневую и увидишь какая у тебя головка,если как на фото слева,то поздравляю... Сообщение отредактировал faint - 21 марта 2013 14:21 |
ivan=)) |
21 марта 2013 15:11
Мото знаток Репутация: 13 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 176 На сайте с: 22.01.2013 |
для 110сс лучше ставить всё и сразу иначе толку от него небудет |
IgroMan18 |
21 марта 2013 17:04
Цитата: ivan=)) для 110сс лучше ставить всё и сразу иначе толку от него небудет ты про что? Цитата: faint когда разберешь свою поршневую и увидишь какая у тебя головка,если как на фото слева,то поздравляю... То есть, если есть фаски, только тогда я могу использовать эту голову для 110сс поршневой? faint, а есть какая-нибудь наглядная инструкция, как менять коленвал? Сообщение отредактировал IgroMan18 - 21 марта 2013 17:06 -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
faint |
21 марта 2013 18:05
(Автор темы) Сообщение #15
Цитата: IgroMan18 То есть, если есть фаски, только тогда я могу использовать эту голову для 110сс поршневой? Ты немного не понял о чем я,или я не так обьясняю.Про фаски я сказал между 72 и 110 на фотке. На них видно,по нагару черному на одной и на второй какие фаски.....И я тебе сказал что если у тебя такая же головка как на левой фотке то можно и поставить. Цитата: IgroMan18 faint, а есть какая-нибудь наглядная инструкция, как менять коленвал? Есть очередность разборки и сборки.Ты будешь покупать литературу по данным мокикам,вот в этих книжках и смотри и выберай более подробную и чтоб там показывалась очередность разборки и сборки и фото... Начинал когда то я сам без всяких литератур,да на тот момент особо и не было выбора с литературой.Приобрел потом когда появились,да и не пользовался ей,только пару раз открывал глянуть некоторые параметры"Книга МОПЕДЫ, МОКИКИ Кит. произ. КАТАЛОГ (Dingo, Jianshe, HongDou, Loncin) Устр. Экс. Т/О N3 (Ранок)" Сообщение отредактировал faint - 21 марта 2013 18:34 |
IgroMan18 |
21 марта 2013 19:14
Цитата: faint Книга МОПЕДЫ, МОКИКИ Кит. произ. КАТАЛОГ (Dingo, Jianshe, HongDou, Loncin) Устр. Экс. Т/О N3 (Ранок) Она у меня есть в электронном варианте! -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
ivan=)) |
21 марта 2013 20:52
IgroMan18,в твоей книге сказоно про каленвал.я имел виду если ставить 110сс томенять сразу всё тоесть головку,цилиндр,шпильки и т.д. |
Кирьян |
21 марта 2013 20:54
faint,а при переходе на 110 не надо глушак менять? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
ivan=)) |
21 марта 2013 21:12
Кирьян,канечно нужно глушак менять он не даст отличной мощноасти! Сообщение отредактировал ivan=)) - 21 марта 2013 21:13 |
faint |
21 марта 2013 22:04
(Автор темы) Сообщение #20
Да,конечно,нужно менять глушитель! Совсем забыл про него с этой поршневой...Идеальный вариант это глушитель с Актива,по параметрам подходит,звук приятней да и на вид симпатичный. |
IgroMan18 |
22 марта 2013 08:56
Цитата: ivan=)) если ставить 110сс томенять сразу всё тоесть головку,цилиндр,шпильки и т.д. Это само собой. Но голову менять пока не буду, денег нет лишних. Цитата: faint Да,конечно,нужно менять глушитель! Совсем забыл про него с этой поршневой...Идеальный вариант это глушитель с Актива,по параметрам подходит,звук приятней да и на вид симпатичный. Мне вот менеджер инет магазина пишет что их глушак на 72-110 кубов. Отсюда можно сделать вывод, что мне менять его не нужно, раз он универсальный. Сообщение отредактировал IgroMan18 - 22 марта 2013 10:37 -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
faint |
22 марта 2013 11:14
(Автор темы) Сообщение #22
Цитата: IgroMan18 Мне вот менеджер инет магазина пишет что их глушак на 72-110 кубов. Отсюда можно сделать вывод, что мне менять его не нужно, раз он универсальный. Фото этого глушителя в студию,общий вид и вид сзади выходного отверстия!Есть глушители под кубатуру 50 и 72сс,это один глушитель который подходит от 50 на 72,и наоборот,а есть под 110,он на вид такой же,но перегородки расчитаны по другому и выходное отверстие другое. То что там говорят в магазинах не аргумент.И то что какие сказки рассказывают продавцы при покупке китайских скутеров и мопедов,очень расходятся с реальностью.Имею два китайца,полазил везде и всюду,исправил много недочетов и косяков,довел до ума.Поэтому знаю что говорю. Сколько стоит Активовский не в курсе,но в районе 2тыс. думаю,он как раз расчитан под кубатуру 110сс. Сообщение отредактировал faint - 22 марта 2013 11:25 |
IgroMan18 |
22 марта 2013 12:45
Цитата: faint Фото этого глушителя в студию http://bit.ly/16MPbER -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
faint |
22 марта 2013 13:10
(Автор темы) Сообщение #24
Дружок,че то я тебя не понимаю. Ты писал :" Отсюда можно сделать вывод, что мне менять его не нужно, раз он универсальный." Значит речь о глушителе который стоит у тебя?! Вот и покажи свой глушитель...Зачем показывать с магазина если ты его менять не собираешься как сам говоришь И по той ссылке которой ты дал вообще ничего непонятно,попросту не видно. Сообщение отредактировал faint - 22 марта 2013 13:12 |
