Нет искры |
demon1605 |
22 февраля 2012 13:42
Все привет!Вообщем решил я мот завести,начал заводить не выходит!оказалось,что на свече нет искры,заменил свечу ничего не изменилось((менял бабину,бронепровод все бестолку.Жму на сигнал он работает,а искры нет)в чем может быть дело? |
SERЫЙ52 |
22 февраля 2012 15:28
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
Конденсатор проверь. |
ProtektoR |
22 февраля 2012 16:09
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
КЕТ или датчик, обрыв ел.цепи. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
demon1605 |
22 февраля 2012 16:47
(Автор темы) Сообщение #4
SERЫЙ52, посмотрю) ProtektoR, какой датчик? и еще вопрос где находится конденсатор на минске?)))))) |
john2010-93 |
22 февраля 2012 18:07
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Конденсатор на минске находится в коммутаторе (КЭТ или БКС). Датчик находится на генераторе. Если же у тебя зажигание контактное, то конденсатор находится на генераторе |
moto.97moto.97 |
22 февраля 2012 18:20
Мото знаток Репутация: 21 Группа: Посетители Регион: 15kz Сообщений: 227 На сайте с: 18.01.2012 |
Поменяй комутатр или гиниратор |
demon1605 |
22 февраля 2012 19:12
(Автор темы) Сообщение #7
john2010-93, нет у меня не контактное)а конденсатор можно заменить?кэт же вроде не разбирается... |
ProtektoR |
22 февраля 2012 19:54
Меняй КЕТ. Если шариш в електрике найди схему КЕТ и проверь на работоспособность. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
SERЫЙ52 |
22 февраля 2012 20:02
demon1605, я думал что про Иж спрашиваешь) |
nnn |
22 февраля 2012 20:13
я фигею Цитата: demon1605 нет искры в чем может быть дело? -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
demon1605 |
22 февраля 2012 20:15
(Автор темы) Сообщение #11
у меня Иж только с минским зажиганием)))поробую кэт заменить,а от чего он мог отказать??? я когда мот поставил все ок было,а щас хотел завести,а искры нет... |
john2010-93 |
23 февраля 2012 08:59
если на моте стоит КЭТ-1А (он квадратный), то конденсатор в нем заменить можно. он разборный. А если стоит БКС (он прямоугольный и на нём вход и выход с разных сторон), то ничего в нём менять нельзя. он не разборный |
demon1605 |
23 февраля 2012 10:02
(Автор темы) Сообщение #13
у меня БКС)а датчик на генере заменить можно?и подойдет ли на него датчик с контактного восходовского зажигания? если БКС неисправен,тогда почему сигнал работает? |
john2010-93 |
23 февраля 2012 11:34
Датчика на контактом зажигании нет. Заменить его можно, сняв датчик с другого ге6ератора такого же типа. Сигнал работает, потому что в коммутаторе на зажигание идет отдельная ветка и она никак не связана с веткой освещения и всего остального |
demon1605 |
23 февраля 2012 11:57
(Автор темы) Сообщение #15
понятно...А какой коммутатор надежнее КЭТ-1А или БКС? сейчас попробовал + провод с сигнала подключить на + бабины искра появилась)проводку всю просмотрел все ок!поробую заменить датчик на генераторе. Сообщение отредактировал demon1605 - 23 февраля 2012 13:14 |
john2010-93 |
24 февраля 2012 06:24
КЭТ предназначен для 6-вольтовых генераторов. А БКС для 12-вольтовых |
demon1605 |
25 февраля 2012 11:22
(Автор темы) Сообщение #17
можно вот такой блок подключить к генеру от минска? http://maarschool.my1.ru/sxema.jpg и можно ли вообще вместо БКС какой нибудь другой блок поставить чтобы искра была? |
john2010-93 |
26 февраля 2012 06:37
БКС можно поставить любой, лишь бы от минска или восхода. можно от совы. Сообщение отредактировал john2010-93 - 26 февраля 2012 06:37 |
moto.97moto.97 |
26 февраля 2012 06:42
почему на правам цилиндре так сильно контакт искрит??????правый цилиндр не работает!!!помогите пожалуста???? мотоцикл иж юпитер 5 |
demon1605 |
26 февраля 2012 21:42
(Автор темы) Сообщение #20
Shkiper |
26 февраля 2012 21:52
demon1605, сдай их на металл и купи новый или б/у но на 12 вольт |
demon1605 |
26 февраля 2012 22:10
(Автор темы) Сообщение #22
Shkiper, у меня и 12 вольт есть) |
PLANKA 56 |
26 февраля 2012 23:36
Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
demon1605, по виду они полузгнившие.. -------------------- мото рулит! |
john2010-93 |
27 февраля 2012 06:42
Я точно не помню как отец такие подключал. но работают они без коммутатора. они 6-вольтовые и ненадёжные |
