 Проводка
Харламов
 5 марта 2012 14:15
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Работает только звуковой сигнал, стояночные огни и лампочка зажигания.
Подскажите в чем может быть проблема?
ProtektoR
 5 марта 2012 14:33
На сайте с: 16.09.2011
Спали провода на замке зажигания. Нет массы или плохой контакт на концах ел. цепи на тех приборах которые не работают.
Vadim95
 5 марта 2012 15:12
На сайте с: 7.06.2011
после чегго такая проблема? походу у тебя паленый. заводиться?
Харламов
 5 марта 2012 18:17
Регион: 46
Да заводится, только света, нейтрали, по воротников нету hang2 ночью страшно ездить...
А проблема эта после того как купил его в разобранном состоянии и собрал сам...всё сделал отлично, был сильно удивлён, но вот проводку не получается сделать...
Сообщение отредактировал Харламов - 5 марта 2012 18:19
ProtektoR
 5 марта 2012 19:12
Здесь есть ел. схема проверь по ней.
kasilkinvlad
 5 марта 2012 21:53
На сайте с: 24.06.2011
Вылетела фишка (или обе) из панели приборов.
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 5 марта 2012 22:14
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
