2 страниц 1 2 Далее
 подключение замка зажигания ИЖ, вот нашёл фото быть может кому пригодится !!
koksholeg
 19 мая 2012 20:16
На сайте с: 8.06.2011
такой вопрос у меня в замке зажигание не стал работать вывод на катушку можно нет подключить ее вместе с проводом вывод на реле ведь при включении зажигания на ээти оба вывода подаеться + или какая то разница все же есть?
вроде подцеплял так работает тока хз сколько прослужит кто что думает
иж планета лучше тачки нету
benny
 19 мая 2012 21:14
На сайте с: 8.04.2012
сам понимаешь,что нагрузка будет больше ->долго не прослужит!
попробуй аккуратно разобрать замок и зачистить контакты надфилем,если после этого все контакты будут хорошо прилегать,считай,- повезло, но скорее всего будешь менять замок
Danland
 19 мая 2012 23:25
На сайте с: 5.12.2010
koksholeg
ты не сможеш таким образом если подключиш мот заглушить так как + с реле будет напрямую подключен к катушке и отключив аккум мот будет работать от зарядки ну если ток двигстопом глушить а замком никак
мои мотоциклы
koksholeg
 20 мая 2012 21:19
Спасибо тем кто помог советом сделал я замок разобрал там контакт маленько книзу ушел я на него припоя напаял вроде работает тока думаю вот бустро сшоркаеться припой ну да на сезон думаю что хватит
benny
 20 мая 2012 21:53
припой твой расплавится, ну да ладно,-дело хозяйское
koksholeg
 20 мая 2012 22:25
benny,
а что на катушке такая нагрузка большая что припой будет иплавиться
benny
 20 мая 2012 22:39
если медные контакты не терпят, чего ожидать от олова?
CJ-52
 18 ноября 2012 23:02
На сайте с: 11.11.2012
у кого бывало когда у замка клемма выгорала? что тогда бывает? какие симптомы? у меня вроде такое, ну я не уверен. просто клемма шатается верх-вниз и вроде подпалена. мот заведется поработает секунд 3-5 и глохнет.
никто не умрет девственником - жизнь всех поимеет...
 18 ноября 2012 23:14
CJ-52,
меняй замок
Redemax262
 4 июня 2014 21:10
На сайте с: 4.06.2014
Ребята! Подскажите в чем дело! Во время включения габаритов глохнет двигатель и не заводится! А еще стоп-сигнал не горит.
 4 июня 2014 21:33
Redemax262,
Где-то замыкает провод. Либо зелёный провод под сиденьем, либо в фаре че, либо в правом переключателе.
Сообщение отредактировал parfent - 4 июня 2014 21:33
2 страниц 1 2 Далее
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Иж планета 4
