 Идея с изменением зажигания юпитера. , Юпитер- вместо двух контактов один ...
kef969
 25 марта 2012 23:58
На сайте с: 27.08.2010
Всем привет, есть идея на юпитере 5 убрать вторую площадку с кулачками и оставить одну , с неё тоже провести минус ко второй катушке зажигания , суть в том что настройка зажигания производится на одном цилиндре, на втором будет все так же (опережение), искра будет сразу одновременно в двух цилиндрах ( одна в ВМТ другая на втором цилиндре в НМТ) как с БСЗ , остался вопрос прокатит ли такой вариант и нужно ли ставить второй кондер в контакты ?
Vadim95
 26 марта 2012 00:26
На сайте с: 7.06.2011
ты хочешь поставить контакты как на планете то есть 2 провода кинуть на бабины от одних контактов?
все что ты получишь один работующий цилиндр. а искра будет бить на втором когда он будет в НМТ . и для твоей осоществления идеи нужен особый эксцентрик и представь за один оборот коленвала должно прозойти 2 замыкания. он на планете не успевает на высоких оборотах. а тут 2 раза за оборот это ваше не реально
Сообщение отредактировал Vadim95 - 26 марта 2012 00:26
kef969
 26 марта 2012 00:31
Да, принцип ты понял, искра бьёт с двух бабин одновременно как на бсз , но настройка упрощается тоже неплохо , вот думаю надо же будет и кондёра 2 влепить чтобы на обе катушки хватало ? просто завожу юпитер уже сколько раз столько перебоев и всяких непонятных вещей с карбом , холостых нет один из цилиндров то барахлит то вообще не работает , (зажигание по микрометру выставлял и не только я , хотел инфу поискать но ничего такого не нашёл
в принципе ты прав , нужен эксцентрик с двумя наплывами, ну тогда лучше БСЗ на оптике ставить,
но даже если так не пойму в чем проблема с одним цилиндром , при чеи они меняются сами в работе , кстати ещё одно , у меня одна катушка ижовская , одна с явы , обе 12в , не пойму на явовской где плюс где минус , там цифры з5 вроде и 15 а где что хер его знает, может ещё в этом проблема...
Сообщение отредактировал kef969 - 26 марта 2012 00:40
cruz
 26 марта 2012 01:59
На сайте с: 25.03.2012
Из личного опыта. Если не хочешь делать БСЗ то покупай 2 катушки от классики , их конечно проблематично закрепить но результат того стоит - рабатую практически любые свечи (даже которые сдохли) и будешь лишь изредка профилактику контактам делать и свечам , а все остальные завадские катушки это из раздела сегодня работает завтро нет.
ProtektoR
 26 марта 2012 09:47
На сайте с: 16.09.2011
kef969
Не получится как ты хочешь. Он будет работать на одном цилиндре.
По поводу БСЗ там модулятор заменяет 2 контакта, то есть грубо формерует 2 искры.
kef969
 26 марта 2012 15:39
ProtektoR,
я уже понял , эксцентрик тогда другой нужен ,
короче у меня следующая проблема ( одна катушка иж, вторая с явы 12в) менял кондёры выставлял зажигание убрал все подсосы воздуха которые были возможны, - холостых нет один из цилиндров бывает просто умирает и все , ещё незнаю как подключать катушку явы там нет плюсов и минусов(нарисованных) только цифры , и возле одного контакта катушка надпись PAL и все ,
ещё карб правда самосборка ( к62д , диффузор 26мм, с иглой не знаю как она должна закрывать полностью или чуть приподнять главный топливный жиклёр 240 , на подсос 255 , на подсосе ещё кое как работает но потом все равно глохнет кто что может посоветовать какой карб собрать и может кто нибудь написать какой диффузор должен стоять и жиклёр ?
Сообщение отредактировал kef969 - 26 марта 2012 15:41
cruz
 26 марта 2012 16:56
Я уже писал что даные кактушки обречены на провал их надежность практически нулевая
По поводу карбюратора для начало проверь нет ли подсосов воздуха даже ничтожный сводит все усилия на нет
kef969
 27 марта 2012 00:43
незнаю что делать , выставил зажигание , по микрометру опять 2мм до вмт все четко, вырезал с не толстой резина(камера велосипедная) аккуратную прокладку , карб собрал такой : к62д диффузор 30, главный топливный жиклёр 240, холостых все равно нет , подсоса воздуха тоже нет, начал задумываться о сальниках с левой стороны, с права где генератор посадил на герметик норм все , скинул глушители чтобы было понятнее как работает какой цилиндр , и вот ещё что думаю , двигателю лет13-15 , был залит маслом , на вид все вроде живое , поршневую разбирал , под головки герметика без прокладок , оттуда ничего не сечет все норм , ещё как то странно цокотит левый цилиндр, мог ли я не так как надо установить кольца (я их не менял но замки кольца по идее попали , потому если нет я бы не надел цилиндр ) ну подскажите какие ещё варианты , работает только когда держишь газ, и бензина улетело 1.5 литра ( заводил раз 5 и газовал не сильно )
cruz
 27 марта 2012 01:06
А ты вообще раньше настраивал карбюраторы
а то это на первый взгляд кажется проста жиклеры , 2 винта
без грамотной настроики даже идеальный карбюратор держать холостые не будет
Мой первый карб к62д (не держал попловок) умудрялся и 5 литров за пару км спалить
лучшей вариант к68д (http://www.rosopt.com/goods.php?id=918)
Сообщение отредактировал cruz - 27 марта 2012 01:17
kef969
 27 марта 2012 02:31
Настраивал, но на планете к65и, и там было проще , купил ремкоплект поставил выставил как написано в книжке - сел и поехал, ну по крайней мере поплавкоя камера настроена , бенз не течет, клапан держит, вытекает только через спец. отверстие, я так понял смотреть карб и пробовать варианты , ну а что насчет долгого застоя , сальник под якорем единственный который пропускал(именно бенз я увидел, ну поменял все с герметиком а дольше незнаю, искра сейчас добился как надо ровно за 2мм до ВМТ (сделал четь меньше ) и ещё без подсоса вообще не заводится (даже когда поднагреется , завтра буду смотреть подачу топлива....
Shkiper
 27 марта 2012 10:10
На сайте с: 9.09.2011
как вариант предлагаю эксцентрик от магнэто для уд 2 или пд23 в купе с контактно-транзисторной схемой и катушкой от урала
ProtektoR
 27 марта 2012 11:33
Принципе вариант. На кулачке штифт есть он может не совпасть с углом ВМТ.
Как на меня это бредовая идея. Ставь БСЗ на 1 ДХ.
kef969
 27 марта 2012 13:02
одна проблема бсз уже давно бы втулил , но делаю на оптике , в схеме разобрался все как надо но полная задница с тем что у нас в городе нет шариковых мышек threaten , и подскажите кто знает номер или модель оптопары в этой мышке , в магазине радиодеталей полно всего но нужно узнать какой датчик именно там стоит, насчет замены зажигания понятно, а как быть с отказыванием одного цилиндра ? а правый работает как планетовский (звук такой в глушителе) а левый когда как , бывает работает, холостых так и нет , иглу вообще уже опустил но толку это никакого не дало , в шатанах я внутри убрал наплывы по краям , с этим все в поряде , ещё у меня регулятора топлива нет, подскажите .... может взять ремкомплект на мой карб к62д ?
просто на планете когда поставил ремкоплект и настроил по книжки то сразу завелась и поехал , а тут б.....
Сообщение отредактировал kef969 - 27 марта 2012 13:03
 27 марта 2012 13:15
оптика в шариковой мышке? это что то сверхъествественное
kef969
 27 марта 2012 13:19
Кирьян,
в мануалах так и написано и фото есть , я сам сначала так думал, так что с вариантом подсоса воздуха из сальников , движок всё таки стоял лет 10
 27 марта 2012 13:31
kef969,
ну покажи фото и мануал
Сообщение отредактировал Кирьян - 27 марта 2012 13:31
kef969
 27 марта 2012 13:38
Кирьян,
Вот тут , есть фото с датчиком и видно что мышка шариковая
http://vk.com/note18654593_10340867
Сообщение отредактировал kef969 - 27 марта 2012 13:39
 27 марта 2012 14:29
kef969,
ну если только так
Shkiper
 27 марта 2012 15:14
а оптика есть готовая ,стоит 600 р и ставится заместо контактов, те кто поставил довольны не хуже электронки да и некаких наводок и полей не боится
kef969
 27 марта 2012 18:20
Shkiper,
Это где такую полезную вещицу спросить , да и по двигателю юп5 , думаю причина не в зажигании что он холостые не держит и когда газ выкручиваешь дымит сильнее из правого котла , а левый вообще не понятно работает или нет , глушители кинул буду смотреть как будет работать и с карбом помучаюсь
 27 марта 2012 18:22
kef969,
я думаю можно спокойно и на дх собрать
kef969
 27 марта 2012 18:29
За дх начитался , все таки решил ставить оптику , но сейчас даже на контактном с двигом проблемы , незнаю как и что делать , цилиндры картера головки патрубки все на герметике аккуратно собрано , с подсосом работает более менее но несколько секунд , потом постепеннл медленно глохнет, работает только если газуешь...
 27 марта 2012 18:32
kef969,
Карбюратор крути!
cruz
 28 марта 2012 12:06
Поставь карбюратор с рабочего мот (на котором все работ) и поймеш причину проблем
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
