 Прозвониваем якорь и генератор
Makson4ik
 26 марта 2012 17:02
Регион: 21
На сайте с: 13.03.2011
вот решил помочь, а то читал, многие спрашивают как проверить работоспособность генератор и якорь, показан самый легкий способ, действуйте...[attachment=2180][attachment=2181]
если лампочка горит, значит все работает.
А на генераторе надо подключать к каждому выходу
Сообщение отредактировал Makson4ik - 26 марта 2012 17:05
kasilkinvlad
 26 марта 2012 17:30
На сайте с: 24.06.2011
Но межвитковое замыкание не определишь.
Makson4ik
 26 марта 2012 17:48
Регион: 21
kasilkinvlad,
это еще почему??
kasilkinvlad
 26 марта 2012 18:13
Makson4ik,
На сайте был человек, который эти вопросы популярно объяснял. Указанный тобой способ проверки определяет только наличие разности потенциалов (напряжения) без учёта сопротивления провода обмотки. Грубо говоря, при наличии короткозамкнутых витков в середине обмотки якоря контрольная лампа будет светить. Но указанный способ позволяет однозначно определить наличие обрыва в обмотках.
Makson4ik
 26 марта 2012 18:27
Регион: 21
kasilkinvlad,
но якорь то можно так проверить??
-=Ivan=-
 26 марта 2012 18:43
На сайте с: 16.11.2009
С якорем то же самое межвитковое и все. Считай зря только фото выкладывал.
motor.ru
 26 марта 2012 18:47
На сайте с: 29.01.2012
Якорь можно еще другим способом проверить. тупо подключаешь к контактным кольцам АКБ и взять железку, то при поднесении якоря к железке должны примагнитится. Я лично так проверял.
Vadim95
 26 марта 2012 21:33
На сайте с: 7.06.2011
Makson4ik,
если якорь исправен то лампочка будет гореть очень тускло это 21В а если якорю каюк то она будет гореть стандартно. 2 вариант без полезен
motor.ru,
он в любом случаи будет магнитить
Makson4ik
 26 марта 2012 22:07
Регион: 21
Vadim95,
ты в этом уверен??
ProtektoR
 26 марта 2012 22:52
На сайте с: 16.09.2011
Гана проверяется на сопротивление а не на лампочку.
Незнаю
