 Горит замок заж-ия
motor.ru
 26 марта 2012 18:55
На сайте с: 29.01.2012
Такая проблема. буду краток. Забуксовал сразу припаялись контакты замка заж-ия и провода от него поплавились. А когда просто ездишь то все норм. Я думаю может генератор больше нужного выдает?
-=Ivan=-
 26 марта 2012 19:58
На сайте с: 16.11.2009
Цитата: motor.ru
Забуксовал
это как?
Vadim95
 26 марта 2012 21:29
На сайте с: 7.06.2011
и че за мотоцикл?
motor.ru
 26 марта 2012 22:08
ну вы даете парни wink В грязи застрял намертво. буксовал долго потом вырубился Иж П-5 замкнуло. Из-за чего?
ProtektoR
 26 марта 2012 22:48
На сайте с: 16.09.2011
Сколько вольт зарядка?
Может БПВ здох.
Посмотри к чему провода поплавелись.
motor.ru
 26 марта 2012 22:59
выдает 14в всегда. провод акб и от реле который к замку идет
ProtektoR
 26 марта 2012 23:02
При этом все работает?
Может бить плохой контакт на клемах замка.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 26 марта 2012 23:04
motor.ru
 26 марта 2012 23:04
Когда поменял провода. Да всё работает. теперь у меня всё напрямую подключено. 2-ва замка спалил уже
ProtektoR
 26 марта 2012 23:15
Может в замке дело. Сейчас все делают китайцы криворукие.
motor.ru
 26 марта 2012 23:24
Я ставил и ссср-овский он тоже сгорел. Всё таки много выдает генератор. А БПВ менять надо правильно говоришь
 27 марта 2012 00:25
motor.ru,
ну и сколько он выдает?
-=Ivan=-
 27 марта 2012 07:01
Перегрузка идет.Замок становится слабым местом вот и плавится там все.Смотри может где то замыкание происходит. Хоть и не постоянное но происходит.Бывало что контакты в выключателе на руле под плавились и прижимались.
ProtektoR
 27 марта 2012 11:41
Меняй БПВ.
Акум не кипит при езде?
motor.ru
 28 марта 2012 18:36
Хочу теперь ставить машинное БПВ ну или подобное но не БСЗ. от наших БПВ толку никакого тем более в наши времена. Мне кажется в БПВ сгорел регулятор напряжения который должен стабильно держать вольтаж.
Акум нет не кипит но слегка теплый. Я когда застрял(буксовал) замкнуло видимо, я сразу то не понял. в акум отсек заглядываю и там такое sad до акума притронутся невозможно было. Как еще пластмассса не расплавилась вообще в шоке был.
ProtektoR
 28 марта 2012 19:14
Меняй негодные провода, замок, БПВ можеш ижовский поставить.
motor.ru
 29 марта 2012 00:57
проводка менена. придется еще раз поменять(оплавилась) а наши БПВ на долго не хватит. Кстати тут статья была насчет установки машинного БПВ не дадите ссылку?
 29 марта 2012 01:30
motor.ru,
тыкай сюды
motor.ru
 29 марта 2012 20:59
О вот да спасибо:)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Фотография 16
