генератор на иж юпитер 5 |
Vensab |
19 ноября 2012 23:24
chizvlad, если при езде со светом АКБ не садится, - смело гоняй дальше. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Серёга1966 |
19 ноября 2012 23:49
chizvlad,Всё нормально,так и должно быть.Вот если у тебя при рабочих оборотах лампа загорит,тогда резко и сразу отключаешь замок зажигания и останавливаешь мотор.А то генератор сгорит. |
Глеб Планета 42 rus) |
23 ноября 2012 20:16
Знает все о мото Репутация: 114 Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 1380 На сайте с: 31.08.2011 |
да без акамулятора мот ездит...но я также ездил включаеш весь свет всё ....мот работает и на холостых хорошо и даже фара не тусклая но поездив без акума недолго часов 5...мотоцыкл просто тупо у меня не хотел заводится......кароче оказалось что стояли новые щётки 1 щётка просто стёрлась в 0000...) ТЕперь я себе понял ЧТО БЕЗ АКАМУЛЯТОРА ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ) ато прихватит по дороге гденить) -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
peresypkin95 |
14 мая 2013 22:17
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 26.01.2013 |
почему когда заводишь иж юпитер 5 горит лампа зажигания но не очень ярко,а отсоеденишь аккумулятор мот продолжает работать и лампа горит но тускло |
makc1998 |
13 июля 2013 02:46
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 13.07.2013 |
Цитата: chizvlad ребят, вот такая беда: завожу мотоцикл (ИЖ Юпитер 5) на холостых горит лампа зажигание (холостые нормальные, не слишком низкие) добавляю оборотов, лампа гаснет. опять до холостых обороты опускаются и лампа загорается, иногда чуть чуть подержишь на оборотах повыше холостых, сбрасываешь газ, лампа не горит, но через время опять загорается. в чем проблема? такае же проблема уже щетки менял реле новое ставил незнаю что уже делать подскажите |
wlad2606 |
13 июля 2013 09:35
Мотопрофи Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 26.03.2012 |
у меня наоборот никак не работает ез аккума.тока откл сразу глохнет.менял реле несколько.щас новая стоит.другой генер и якорь.все равно так.хотя заряд есть нормальный |
Санёк 24 |
13 июля 2013 09:40
Цитата: makc1998 такае же проблема уже щетки менял реле новое ставил незнаю что уже делать подскажите Цитата: wlad2606 хотя заряд есть нормальный Ты чем замерил?Потери в электрических цепях наверняка есть.Сообщение отредактировал Санёк 24 - 13 июля 2013 09:45 |
makc1998 |
13 июля 2013 14:03
ребят, вот такая беда: завожу мотоцикл (ИЖ Юпитер 5) на холостых горит лампа зажигание (холостые нормальные, не слишком низкие) добавляю оборотов, лампа гаснет. опять до холостых обороты опускаются и лампа загорается, иногда чуть чуть подержишь на оборотах повыше холостых, сбрасываешь газ, лампа не горит, но через время опять загорается. в чем проблема? |
Кирьян |
13 июля 2013 14:30
makc1998, щетки плохо прижимаются или короткие -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
makc1998 |
13 июля 2013 17:34
Цитата: Кирьян щетки плохо прижимаются или короткие новые щетки пружины вроде нормальные не слабые реле новое стоит .заводиш лампочка горит даёшь газу лампочка тухнет сбрасуеш газ загорается опять .клему снимаеш глохнет Цитата: Санёк 24 Всё в порядке , добавь не много холостого хода и всё.Протри бензином, или растворителем якорь, его контактные кольца. причём здесь холостой ход ? |
Кирьян |
13 июля 2013 21:25
Цитата: makc1998 новые щетки ну тогда все ясно, можешь их выкинуть -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
makc1998 |
13 июля 2013 22:22
Цитата: makc1998 Всё в порядке , добавь не много холостого хода и всё.Протри бензином, или растворителем якорь, его контактные кольца. помыл якорь высушил счательно ничего не изменилось . что делать незнаю |
Санёк 24 |
13 июля 2013 23:13
Цитата: makc1998 причём здесь холостой ход ? Для уверенной работы генератора. |
makc1998 |
14 июля 2013 22:40
Цитата: Санёк 24 Для уверенной работы генератора. поставил новый якорь не заводится вообще .старый якорь поставил завел с под дрыка . в чём проблема ? |
Санёк 24 |
14 июля 2013 22:46
Цитата: makc1998 поставил новый якорь не заводится вообще .старый якорь поставил завел с под дрыка . в чём проблема ? |
makc1998 |
16 июля 2013 00:50
Цитата: Санёк 24 Ты зажигание регулируешь меняя якорь? нет а зачем зажигание не сабьёш новым якорем |
makc1998 |
18 июля 2013 03:08
Сообщение #41
алекс30 |
16 мая 2016 21:28
Сообщение #42
Новичок Группа: Посетители Регион: 66 Сообщений: 5 На сайте с: 16.05.2016 |
здравствуйте , подскажите пжл : запускаю планету 5 от автомобильного акб работает очень плохо , как только оцепляю акб все работает замечательно!? и еще где должна стоять свеча там вкручен болт а свеча стоит в декомпрессоре , может ли это повлиять на что либо??? спасибо за ранее Сообщение отредактировал алекс30 - 16 мая 2016 21:47 |
16 мая 2016 21:48
Сообщение #43
Цитата: алекс30 здравствуйте , подскажите пжл : запускаю планету 5 от автомобильного акб работает очень плохо , как только оцепляю акб все работает замечательно!? Привет, земляк. Может автомобильный АКБ подсевший? И что значит работает плохо? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
алекс30 |
16 мая 2016 21:51
Сообщение #44
здорова, ну обороты не набирает глухо работает газу даешь он не может развить , а как только оцепил акум все сразу в порядке становиться, может потому что много ампер?акб живой на машине стоит Сообщение отредактировал алекс30 - 16 мая 2016 21:52 |
miha.s12 |
16 мая 2016 21:54
Сообщение #45
Цитата: алекс30 еще где должна стоять свеча там вкручен болт а свеча стоит в декомпрессоре так вкрути вместо болта вторую свечу,будет как запасная,а можешь от Оки или Газели двухвыходную катушку зажигания поставить,что бы сразу две свечи работали. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
алекс30 |
16 мая 2016 21:57
Сообщение #46
а может там резьбе баня? и будет ли что нибудь если ездить так со свечой с боку?вместо декомпрессора |
16 мая 2016 21:58
Сообщение #47
Цитата: алекс30 здорова, ну обороты не набирает глухо работает газу даешь он не может развить , а как только оцепил акум все сразу в порядке становиться, может потому что много ампер?акб живой на машине стоит Хз, я к своему подключал автомобильный аккум, всё работало нормально. Цитата: алекс30 а может там резьбе баня? и будет ли что нибудь если ездить так со свечой с боку?вместо декомпрессора Абсолютно ничего не будет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
16 мая 2016 22:02
Сообщение #48
алекс30, так ведь на ИЖ49 тоже свеча с одного бока ,а декомпрессор с другого,не особо это влияет.Так найди другую головку,раз думаешь,что под болтом резьбе хана,или найди человека который сделает тебе ввёртыш под свечу. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
