Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Не заводится Иж Планета 3
werts5
 8 апреля 2012 19:37
На сайте с: 29.12.2010
Привет всем . вообщем такая проблема . как всегда после зимней спячки распаковал мот , и столкнулся с проблемой . начал заводить надеялся на лучшее а оказалось так что он даже не подавал признаков жизни .( выставил зажигание искра есть , нет поступления бензина , до сих пор не разобрался почему . карбюратор полный а в цилиндре сухо . ладно , залил прямо в цилиндр смеси , начал заводить , не схватывает , свеча сырая , а главное ЧИХАЕТ в глушитель и при дальнейшем дёргание киком из труб идёт белый дым . прошу помощи если нужна ещё информация спрашивайте . сезон начинается , а я не могу даже завести . sad
 8 апреля 2012 19:44
мож у тя эта заслонка поднята которая шоб на холодную заводить,попробуй опусти её или поднеми
werts5
 8 апреля 2012 19:51
Пробовал , толку вроде не было . Ну завтра ещё попробую . Ещё варианты !!
andryushka13
 8 апреля 2012 19:54
На сайте с: 31.03.2012
А как с акумом дело?
werts5
 8 апреля 2012 19:58
С аккумом да вроде в поряде . Искра бьёт чёткая .
Ну что есть ещё варианты почему ??!
 8 апреля 2012 21:05
Вот смотри.Карбюратор полный,а цилиндр сухой.Что из этого следует.1)Засорился главный жиклёр.2)Холодный мотор заводят с обогатителем.3)Игла выпала и упала в распылитель.Какая версия больше нравится?
Впрыснул в цилиндр-очень богатая смесь.Свечу закидало,чихнуло в глушитель.Всё от богатой смеси.А белый дым идёт от-того,что вспышки случаются-искра мощная.Опять же-богатая смесь.
 8 апреля 2012 21:10
зажигание скорей всего не правильно выставил
 8 апреля 2012 21:12
werts5,
Заводить будешь,газ не трогай,поверни обогатитель и заводи.Но сначала декомпрессором цилиндр просуши.
Андрей с
 9 апреля 2012 09:40
На сайте с: 29.03.2012
мне кажется эта версия подходит!
werts5
 9 апреля 2012 18:58
Короче я решил , это точно от зажигания . сегодня завёлся , игла запала , нужно до отказа газ жать чтобы газовал так сказать , ну это ладно это не долго исправить .) при этом стрелял в глушитель . вопрос , какое это зажигание раннее позднее ? в какую сторону крутануть , зазор уменьшить увеличить между контактами и т.д ? вообщем то никогда не связывался с зажиганием просто практически
Сообщение отредактировал werts5 - 9 апреля 2012 19:01
 9 апреля 2012 20:35
werts5,
Чисто практически-здесь на сайте раздел Библия ИЖа.Там автор предлагает всем желающим скачать книги по ремонту.Скачай,почитай и будет тебе счастье.А что не поймёшь,заходи объясним.
Если стреляет в глушитель-позднее зажигание.Нужно немного повернуть против часовой стрелки.Зазор кулачков не трогаем.
werts5
 11 апреля 2012 12:24
Спасибо парни . Эти дни некогда сильно то было . Теперь задам ещё вопрос , почему приходиться газ до упора выжимать , нет реакции , как только до упора выжимаешь он резко поднимаетс обороты ?
Сообщение отредактировал werts5 - 11 апреля 2012 12:24
virtes
 11 апреля 2012 12:43
На сайте с: 29.11.2010
Смесь настрой
Мот ИЖ П5
vlad_2010_
 11 апреля 2012 13:46
Регион: 44
На сайте с: 1.09.2011
в карбе есть 2 отверстия между засонкой и цилиндром или под заслонкой не помню
,их продуй и все будет ок
Сообщение отредактировал vlad_2010_ - 11 апреля 2012 13:52
 11 апреля 2012 18:59
werts5,
Какой цвет свечи?
werts5
 11 апреля 2012 21:26
После каждой заводки , залитая бензом и практически чистая , ну маслом канеш малёх тож закидана но мало .
 11 апреля 2012 22:26
У тебя богатит.Газ поворачиваешь-мот как бы немного глохнет,сдерживается.А потом быстро,резко набирает обороты.Это вследствие обогащения смеси.Бензина много,воздуха нехватает.Оптимальная работа мотора установлена при определённом соотношении воздуха с бензином.Так сразу не скажу,не помню,ну что-то 15:1.Если бензина больше процесс горения замедляется.Потом когда ручку газа сильнее открываешь,воздуха становится больше,соотношение выправляется.Опусти иглу на одно деление.А если игла уже опущена,смени главный жиклёр на меньший,с меньшим указанным отверстием.Например был 270 поставь260 или 250.Соответственно иглу придётся приподнять.Попробуешь,отпишись как получилось.
creturies
 15 апреля 2012 12:20
На сайте с: 15.04.2012
у меня тож тройка и тож не заводиться чхает и все
Сообщение отредактировал Кирьян - 15 апреля 2012 19:42
ProtektoR
 15 апреля 2012 12:26
На сайте с: 16.09.2011
Смотри зажигание. Куда чихает?
vlad96
 5 мая 2013 14:22
На сайте с: 5.05.2013
иж незаводитца чехает в трубу чо делать?
 5 мая 2013 14:23
настраивать зажигание!
vlad96
 5 мая 2013 16:53
а за поршня может незаводится и стрелять в трубу?
 5 мая 2013 16:55
а что с ним не так?
vlad96
 5 мая 2013 17:00
кольца
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Сова
