Мотоцикл ява чезет, прошу помочь с генератором |
dimond |
16 апреля 2012 17:45
Участник Группа: Посетители Сообщений: 31 На сайте с: 6.02.2012 |
мотоцикл ява чезет 6 вольт,немогу понять почему садиться аккамулятор когда покатаешься какоето время 1-2 часа примерно когда и меньше , зарядка есть , аккамулятор новый??прикатываешь дамой ставишь на зарядку заводиться проверяешь зарядку она есть почему он садиться немогу понять электралит есть , ПОМОГИТЕ???? |
Shkiper |
16 апреля 2012 17:53
нагрузка большая или акум сдох |
tuninger |
16 апреля 2012 17:55
Щетки к якорю не достают -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
dimond |
16 апреля 2012 18:05
(Автор темы) Сообщение #4
tuninger, если бы щетки не доставали до якоря то зарядки бы небыло а я скидываю клемму и зарядка есть только на самых малых холостых нету может это из за того что я ездил на 12 ти вольтовом аккамуляторе? |
Кирьян |
16 апреля 2012 19:57
Цитата: dimond 12 ти вольтовом аккамуляторе? почему бы и нет? посмотри реле, может там пригорело все уже. -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Shkiper |
16 апреля 2012 20:47
dimond, в рэле особо нелезь ато потом зарядки вобше небудет очень аккуратно почисть контакты и не более и проверь акум нагрузочной вилкой или на заглушеном моте подцепи вольтметр и включи свет если напряжение при вкючении снизится на 1-2 вольта и потом небудет изминятся то всё с акумом нормально а вот если напряжение при подключении нагрузки будет постоянно снижатся то нужен новый акум |
Devant |
16 апреля 2012 21:43
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 93 На сайте с: 31.03.2012 |
а может у тебя где коротыш? проверь проводку! |
dimond |
17 апреля 2012 02:39
(Автор темы) Сообщение #8
че такое каротыш? а ту я яву только неделю назад купил |
Александр72 |
17 апреля 2012 12:35
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 616 На сайте с: 27.02.2011 |
короткое замыкание |
Devant |
17 апреля 2012 22:49
Александр72, да именно оно самое , смотри проводку , может где контакты не заизолированы , а вообще желательно мультиметр в руки , постоянные напряжение , контакты мультиметр на аккум и дрынь :) смотри напряжение должно быть 12 - 14 вольт Сообщение отредактировал Devant - 17 апреля 2012 22:50 |
benny |
17 апреля 2012 23:01
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 220 На сайте с: 8.04.2012 |
Цитата: dimond мотоцикл ява чезет 6 вольт 12 вольт аккум на 6 вольт оборудовании, или я чёт не понял? -------------------- -не тронь технику, и она тебя не подведет! |
Кирьян |
18 апреля 2012 10:42
benny, да -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Devant |
28 апреля 2012 13:26
простите не дочитал , если 6 вольт , то напряжение 6 вольт , |
