 ГЕНЕРАТОР , вообщем ребят помагите с генератором
motorsk1
 18 апреля 2012 12:54
На сайте с: 11.10.2011
вообщем купил я иж юп 4 там проводки просто нету !!!
либо хз отвалилась ,згнила , суть в том что мот работает я завадил напрямую с кулачков к катушке все робит ,а вот зарядки та нет , да и вообще скоко мот сможет проехать на акб без зарядки я ставлю бсз !!,
так вот ктонить может нарисовать схемку как там что нужно запитывать , какие провада идут к реле регулятару , кароче помагите востановить на какие провада ток подавать а с каких забирать ? зарание спс
nimbus
 18 апреля 2012 13:46
На сайте с: 6.05.2011
motorsk1,
Посмотри схему проводки. Она есть на сайте
Сообщение отредактировал nimbus - 18 апреля 2012 13:47
motorsk1
 18 апреля 2012 15:32
да там них не понятно кто может от руки нарисовать ?
john2010-93
 18 апреля 2012 15:41
На сайте с: 24.11.2010
от руки будет ещё не понятней. проще найти схему хорошего качества и по ней собирать. сложного в ней ничего нет
motorsk1
 18 апреля 2012 15:52
дай ссылу на норм схемку !
 18 апреля 2012 16:54
motorsk1,
тебя что в гугле забанили? набери электрическая схема их планета/юпитер 5 и выбирай какую хочешь. че тут то сто тем на день создавать
-=Ivan=-
 18 апреля 2012 17:08
На сайте с: 16.11.2009
СХЕМА самая на мой взгляд простая схема
motorsk1
 19 апреля 2012 13:33
у меня бвп не такой как на схеме !!! там нету х 7 и х5 ч4 там просто как разьем для проводов 1 !!
 19 апреля 2012 14:00
Дело двух минут, какие все ленивые
motorsk1
 19 апреля 2012 15:43
да где они берут х7 х4 ? у меня просто разьем !!
Сообщение отредактировал Кирьян - 19 апреля 2012 16:03
 19 апреля 2012 16:04
motorsk1,
давай фото
motorsk1
 19 апреля 2012 16:11
вот фото
фото генератора нужно ??
motorsk1
 20 апреля 2012 03:44
тут нету х7 х5 х4
-=Ivan=-
 20 апреля 2012 08:37
motorsk1
 21 апреля 2012 16:02
у меня на генераторе дохрина проводов шт 5 вместе с щетками ,на схеме которую выложил -=Ivan=- есть с1, с2, с3 на генераторе ничего не подписано вот такой вроде генератор мне бы схему генератора где все подписаны ети с1 ,с2 с3
-=Ivan=-
 21 апреля 2012 17:32
hang2
motorsk1
 21 апреля 2012 18:05
иван спс большое а почему рядом с с1 стоти х ??
Сообщение отредактировал motorsk1 - 21 апреля 2012 18:07
-=Ivan=-
 21 апреля 2012 18:06
Вот не поленился надеюсь пригодится если не разобрался!!!
motorsk1
 21 апреля 2012 18:20
спс огромное !!!! а лампа горит когда идет зарядка ?
Сообщение отредактировал motorsk1 - 21 апреля 2012 18:21
-=Ivan=-
 21 апреля 2012 18:51
НЕТ,когда заведешь она гаснет.
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
