зарядка, 11111 |
dimond |
2 мая 2012 12:37
Участник Группа: Посетители Сообщений: 31 На сайте с: 6.02.2012 |
пропала зарядка на яве чезет 6 вольт, до этого была такая же фигня катаешься пол дня потом возьмет пропадет просто снимал щетки ставил обратно и она появлялась щетки хорошие месяц назад ставил новые реле менял ,проводка целая,сейчас пробовал так же вытаскивать и вставлять щетки но это уже не помогает помогите чем можете! |
KRESH |
2 мая 2012 20:18
мот без акума работает? может генератор пробивает |
benny |
2 мая 2012 20:48
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 220 На сайте с: 8.04.2012 |
Цитата: dimond пропала зарядка на яве чезет 6 вольт схема то есть у тебя? У твоего реле-регулятора 4 клеммы, D,M,B, и "масса" D,M,это выводы обмотки возбуждения генератора B-Батарея Проверь все контакты на реле,особенно массу на раме и минусовой провод,идущий к батарее,зачисть контакты проводов реле-регулятор схема реле 6в Сообщение отредактировал benny - 2 мая 2012 20:50 -------------------- -не тронь технику, и она тебя не подведет! |
dimond |
3 мая 2012 02:26
(Автор темы) Сообщение #4
KRESH-нет,сегодня проверю зажигание с якорем цешкой benny-конечно есть ,проверю отпишусь короче проверил оказался нерабочим якорь (( ребята подскажите где взять или заказать якорь на яву чизет 350 |
