Гостей: 10
 Электрика(6вольт)
gRusha
 2 мая 2012 19:40
На сайте с: 10.04.2012
Привет всем форумчанам. У меня Иж Юпитер 3 6 вольт, вобщем я поменял фару и приборку от ижей 4-х моделей. Теперь фара горит тускло т.к. лампа на 12 вольт. Нельзя ли собрать какой-нибуть трансформатор для преобразования 6 в 12 вольт?
WessteR
 2 мая 2012 19:53
На сайте с: 5.10.2011
а что лампу на 6 вольт не поставишь?
gRusha
 2 мая 2012 19:57
Крепление не подходит и светит хуже.
 2 мая 2012 20:08
gRusha, генератор 12в ставь через план шайбу, или вворачивай 6в лампы.
benny
 2 мая 2012 21:25
На сайте с: 8.04.2012
трансформатор-это для переменного тока, хотя китайские камрады уже наверняка такие преобразователи мутят,но тебе это не совсем подходит.так как тогда тебе все элементы твоего электрооборудования менять надо,-катушки зажигания 2 штуки,аккумулятор-1 штука,реле поворотов 1 штука,сигнал 1 штука,лампочки-много штук.
Короче,паря,слушай KRESHа
gRusha
 2 мая 2012 21:29
Цитата: benny
benny
Ты меня не понял, я хочу замутить трансформатор на прямую на лампочку, а все остальное оставить прежним.
benny
 2 мая 2012 22:03
Я тебя отлично понял. Идея хорошая. Но не встречал я пока таких преобразователей напряжения для постоянного тока.Тут радиоэлектронщиков пытать надо
gRusha
 2 мая 2012 22:10
Вот как я хочу сделать. 1-лампа, 2-трансформатор, 3-выключатель. Если что неправильно извеняйте, плохо шарю в электрике.
Сообщение отредактировал gRusha - 2 мая 2012 22:12
benny
 2 мая 2012 22:18
Ты постоянный ток от переменного отличаешь?
так работает
[attachment=2593]
Сообщение отредактировал benny - 11 мая 2012 00:30
Vampire
 7 мая 2012 15:29
На сайте с: 30.08.2010
тут есть два варианта
1. ты жмотиш бабки и дальше паришся с своими 6 вольтами и ищиш решение
2. ты потратиш раз баки и небудеш мучитса с етим голимым оборудованием и тупо всё меняеш на 12в которое намнго практичней и легче в експлуатацыи и в том плане ищо что запчасти на него проще найти
спрашывай конктретно и тебе ответят быстро
666demonnn666
 7 мая 2012 16:04
На сайте с: 24.04.2012
Можешь вместо лампочки обычной собрать светодиодную, к ней лепишь стабилизатор тока, но... все равно это не выход.
koksholeg
 7 мая 2012 20:54
На сайте с: 8.06.2011
Есть преобразователи напряжения и постоянного тока работают по принципу сначала из постоянного делаеться переменный через транзисторный частотозадающий генератор потом увеличиваеться напряжение через трансформатор и потом снова ставиться выпрямительный диодный мост и стабилизатор. Короче тебе это надо? я думаю что нет. ставь нормальную 6 вольтовую лампу ват на 40-50 или меняй весь генератор со всем электрооборудованием
иж планета лучше тачки нету
andryushka13
 8 мая 2012 00:34
На сайте с: 31.03.2012
берешь только цоколь 12вольтовой лампочки(только ободок) остальное выкидываешь и в это отверстие как раз садиться 6вольтовая лампочка. затрат 0р
 11 мая 2012 00:21
gRusha,
Главная суть в том,что у твоего мота изначально слабый генератор.Даже если сделаешь транс с 6 на 12 для лампы фары.Всё равно и с новой лампой будет светить слабо.Однозначно меняй генератор на 12-ти вольтовый,он мощней.И всю схему вместе с ним.
gRusha
 11 мая 2012 23:15
Поставил лампу на 6в. Все работает, но ближний горит ярко, а дальний слабо. придется ездить с ближним:(
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
