Мистика |
RodionErm |
29 мая 2012 21:10
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 77 На сайте с: 10.05.2012 |
Восход 3м заводится с кика нормально, но после того, как покатаюсь минут 10-15, ставлю остыть, т.к поршень и кольца новые, не прошли обкатку. Через пол часа он отказывается заводиться с кика, даже не схватывает((( а с толкача заводится. что делать, помогите!? -------------------- |
demon1605 |
29 мая 2012 21:14
RodionErm, вот и твой хваленный Восход)))) карб почисть,на низких оборотах норм работает? |
RodionErm |
29 мая 2012 21:22
(Автор темы) Сообщение #3
на низких вроде норм...спс попробую почистить) -------------------- |
kasilkinvlad |
30 мая 2012 18:35
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 545 На сайте с: 24.06.2011 |
Это не мистика и не эзотерика. Датчик зажигания приказывает долго жить. |
walerыч |
31 мая 2012 23:00
Знает все о мото Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 1221 На сайте с: 16.10.2011 |
Цитата: demon1605 вот и твой хваленный Восход Вот вот, на планете бездил бы, бензин заливал и горя не знал. |
RodionErm |
1 июня 2012 11:32
(Автор темы) Сообщение #6
Я и на Восходе езжу горя не знаю) просто я понял, что каждый на этом сайте защищает свой мот! -------------------- |
lytgh |
1 июня 2012 11:37
Цитата: kasilkinvlad Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 521 На сайте с: 24.06.2011 Это не мистика и не эзотерика. Датчик зажигания приказывает долго жить. согласен это самая весомая причина -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
walerыч |
1 июня 2012 12:03
RodionErm, Цитата: RodionErm каждый на этом сайте защищает свой мот! неправда, я могу и ямаху защищать, хотя её никогда не было. У меня не 1 планета была,был мопед, были и совы 2, и мотороллер, и китаец, и иж не один, а 6. Я же не говорю бери мотороллер, так как эта техника не очень. А у тебя только восход и ты его хвалишь, не ездивши на другой технике И как же ты горя не знаешь, когда он у тебя незаводится на горячую. Сообщение отредактировал walerыч - 1 июня 2012 12:04 |
RodionErm |
1 июня 2012 20:25
(Автор темы) Сообщение #9
Я нашел причину.....свечу заливает, после нескольких толчков киком она мокрая, поэтому нет искры, надо продуть карб и опустить иглу. Валерыч, пусть у меня только восход, но он меня полностью устраивает, и я не хочу ездить на другой технике Сообщение отредактировал RodionErm - 1 июня 2012 20:26 -------------------- |
nnn |
1 июня 2012 21:55
Цитата: RodionErm Я нашел причину.....свечу заливает, после нескольких толчков киком она мокрая, поэтому нет искры, надо продуть карб и опустить иглу. это не причина это ДИАГНОЗ -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
demon1605 |
1 июня 2012 22:03
RodionErm, ты искру проверял вообще?может у тебя её и вправду нет... |
RodionErm |
2 июня 2012 09:08
(Автор темы) Сообщение #12
nnn, Это именно причина, которую легко устранить, а если ты зашел чтобы тупо насмехаться, то мне побоку. Ты единственный человек, от которого я за все свое время, проведенное на форуме, не слышал ни одного дельного совета, а только тупые насмешки. demon1605, Искра есть, но после того, как я нажму несколько раз на кик при выкл зажигании, свеча промокает и , соответственно искры нет. Приходится ждать некоторое время, после чего мот заводится. Ах да и еще: ТУЛА ХОВНОО! -------------------- |
nnn |
2 июня 2012 09:33
Цитата: RodionErm Ах да и еще: ТУЛА ХОВНОО! ах да что-то ещё не один восход меня на ней не обогал -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Sid Spears |
2 июня 2012 10:14
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
Цитата: RodionErm Ах да и еще: ТУЛА ХОВНОО! dance2 могу сказать такое же про восхонду |
walerыч |
2 июня 2012 10:54
да ладно, пусть ездит на восходе, может денег на другой агрегат нету или может мотов других не продают. |
RodionErm |
2 июня 2012 11:15
(Автор темы) Сообщение #16
Деньги есть, а вот мотов других действительно не продают. Ну так что, есть соображения насчет карба? -------------------- |
тема999 |
2 июня 2012 21:43
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 400 На сайте с: 21.12.2010 |
RodionErm, чет я не понел ,у тебя и после прогретого двигателя искра есть?? |
RodionErm |
3 июня 2012 09:09
(Автор темы) Сообщение #18
тема999, Не знаю как объяснить. Искра есть всегда. Но только если выключить зажигание и пару раз тыркнуть киком без искры, то потом искра пропадает, Потому что свеча промокает. Если потом его столкоча заести и заглушить, то искра снова появляется. Не знаю, что с ним делать. Думаю может просто карб не настроен, или просто продуть его надо(( -------------------- |
lytgh |
3 июня 2012 09:43
Да заливает он у тебя, с двух толчков не должна свеча намокать, даже с десяти не должна, настаивай карбюратор или если не знаешь как обратись к знающим, это дело тонкое, но для начала разбери карбюратор, промой, продуй, проверь всё ли затянуто, бывает откручивается гайка крепления Главной распылительной системы она там под ключ на 12, бывает главный жиклёр выкручивается, если до того было всё нормально значит что то случилось, ищи что, но это точно карбюратор. К стати карбюратор то хоть родной или нет у них вся разница только в жиклёрах. Почитай вот дельная ссылка http://www.ru-moto.ru/articles.php?article_id=45 Сообщение отредактировал lytgh - 3 июня 2012 09:53 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
RodionErm |
3 июня 2012 17:44
(Автор темы) Сообщение #20
lytgh, Спасибо большое, действительно дельный совет. Очень помог! -------------------- |
dimas_bond |
10 октября 2012 09:56
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 141 На сайте с: 3.02.2012 |
Подскажите из чего можно сделать хороший фильтр на восход? |
RED CODE |
10 октября 2012 10:06
Знает все о мото Репутация: 159 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 1646 На сайте с: 1.08.2012 |
Цитата: dimas_bond Подскажите из чего можно сделать хороший фильтр на восход? В самом конце -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
tuninger |
10 октября 2012 10:54
RED CODE, нулевик не вариант, хотя если его в масле пропитать то будет еще более менее -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
serj1 |
10 октября 2012 19:57
Мотопрофи Репутация: 41 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 658 На сайте с: 30.08.2012 |
tuninger, а чем нулевики хуже? Так он что вообще ничего не чистит?он же фильтр какой никакой? |
