 Мистика
RodionErm
 29 мая 2012 21:10
На сайте с: 10.05.2012
Восход 3м заводится с кика нормально, но после того, как покатаюсь минут 10-15, ставлю остыть, т.к поршень и кольца новые, не прошли обкатку. Через пол часа он отказывается заводиться с кика, даже не схватывает((( а с толкача заводится. что делать, помогите!?
 29 мая 2012 21:14
RodionErm,
вот и твой хваленный Восход))))
карб почисть,на низких оборотах норм работает?
RodionErm
 29 мая 2012 21:22
на низких вроде норм...спс попробую почистить)
kasilkinvlad
 30 мая 2012 18:35
На сайте с: 24.06.2011
Это не мистика и не эзотерика. Датчик зажигания приказывает долго жить.
walerыч
 31 мая 2012 23:00
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Вот вот, на планете бездил бы, бензин заливал и горя не знал.
RodionErm
 1 июня 2012 11:32
Я и на Восходе езжу горя не знаю) просто я понял, что каждый на этом сайте защищает свой мот!
lytgh
 1 июня 2012 11:37
На сайте с: 4.05.2012
согласен это самая весомая причина
walerыч
 1 июня 2012 12:03
Регион: 44
RodionErm,
неправда, я могу и ямаху защищать, хотя её никогда не было. У меня не 1 планета была,был мопед, были и совы 2, и мотороллер, и китаец, и иж не один, а 6. Я же не говорю бери мотороллер, так как эта техника не очень. А у тебя только восход и ты его хвалишь, не ездивши на другой технике
И как же ты горя не знаешь, когда он у тебя незаводится на горячую.
Сообщение отредактировал walerыч - 1 июня 2012 12:04
RodionErm
 1 июня 2012 20:25
Я нашел причину.....свечу заливает, после нескольких толчков киком она мокрая, поэтому нет искры, надо продуть карб и опустить иглу.
Валерыч, пусть у меня только восход, но он меня полностью устраивает, и я не хочу ездить на другой технике
Сообщение отредактировал RodionErm - 1 июня 2012 20:26
 1 июня 2012 21:55
это не причина это ДИАГНОЗ lol
 1 июня 2012 22:03
RodionErm,
ты искру проверял вообще?может у тебя её и вправду нет...
RodionErm
 2 июня 2012 09:08
nnn,
Это именно причина, которую легко устранить, а если ты зашел чтобы тупо насмехаться, то мне побоку. Ты единственный человек, от которого я за все свое время, проведенное на форуме, не слышал ни одного дельного совета, а только тупые насмешки.
demon1605,
Искра есть, но после того, как я нажму несколько раз на кик при выкл зажигании, свеча промокает и , соответственно искры нет. Приходится ждать некоторое время, после чего мот заводится.
Ах да и еще: ТУЛА ХОВНОО! dance2
 2 июня 2012 09:33
ах да что-то ещё не один восход меня на ней не обогал
 2 июня 2012 10:14
могу сказать такое же про восхонду
walerыч
 2 июня 2012 10:54
Регион: 44
да ладно, пусть ездит на восходе, может денег на другой агрегат нету или может мотов других не продают.
RodionErm
 2 июня 2012 11:15
Деньги есть, а вот мотов других действительно не продают. Ну так что, есть соображения насчет карба?
тема999
 2 июня 2012 21:43
На сайте с: 21.12.2010
RodionErm,
чет я не понел ,у тебя и после прогретого двигателя искра есть??
RodionErm
 3 июня 2012 09:09
тема999,
Не знаю как объяснить. Искра есть всегда. Но только если выключить зажигание и пару раз тыркнуть киком без искры, то потом искра пропадает, Потому что свеча промокает. Если потом его столкоча заести и заглушить, то искра снова появляется. Не знаю, что с ним делать. Думаю может просто карб не настроен, или просто продуть его надо((
lytgh
 3 июня 2012 09:43
Да заливает он у тебя, с двух толчков не должна свеча намокать, даже с десяти не должна, настаивай карбюратор или если не знаешь как обратись к знающим, это дело тонкое, но для начала разбери карбюратор, промой, продуй, проверь всё ли затянуто, бывает откручивается гайка крепления Главной распылительной системы она там под ключ на 12, бывает главный жиклёр выкручивается, если до того было всё нормально значит что то случилось, ищи что, но это точно карбюратор. К стати карбюратор то хоть родной или нет у них вся разница только в жиклёрах. Почитай вот дельная ссылка http://www.ru-moto.ru/articles.php?article_id=45
Сообщение отредактировал lytgh - 3 июня 2012 09:53
RodionErm
 3 июня 2012 17:44
lytgh,
Спасибо большое, действительно дельный совет. Очень помог! goodgood close
dimas_bond
 10 октября 2012 09:56
На сайте с: 3.02.2012
Подскажите из чего можно сделать хороший фильтр на восход?
 10 октября 2012 10:06
В самом конце
tuninger
 10 октября 2012 10:54
На сайте с: 27.09.2011
RED CODE,
нулевик не вариант, хотя если его в масле пропитать то будет еще более менее
Моя Планета
/forum/topic_2966
serj1
 10 октября 2012 19:57
На сайте с: 30.08.2012
tuninger, а чем нулевики хуже?
Так он что вообще ничего не чистит?он же фильтр какой никакой?
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Колесо без спиц
